Hoi specialisten
Ik zoek een opamp (vervanger voor de LM324/LM358) die een spanning aan kan van minimum 80 volt..
Kan dat?
Er zijn speciale dikke opamps, deze ken ik toevallig: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa541.pdf
Maar duur, ook niet onkwetsbaar en common mode input / output gaan niet totaan gnd.
Het zal in veel gevallen aantrekkelijker zijn een opamp met een discrete eindtrap of zelfs een enkele tor te gebruiken.
Wat is de toepassing, of op zijn minst hoeveel stroom moet er geleverd / opgenomen kunnen worden ?
Misschien eens kijken naar OpAmps met buizen van Philbrick.
Die zijn nog wel op eBay te vinden.
Hier een link naar het Philbrick Archieve voor een overzicht.
http://philbrickarchive.org/.
Hi Climber,
Je geeft te weinig info over wat die opamp moet kunnen...
Er zijn maar weinig opamps die boven de 80V gaan.
Voor kleine signalen heb je dus de gene die Brainbox aangeeft de LTC6090/91 tot 150V.
Er is ook nog de LTC6101/6102 serie deze gaan tot 100V.
En je kan kijken bij APEX *grin* ga goed zitten als je de prijs wilt weten!
Dit zijn power opamps voor professionele toepassingen.
https://www.apexanalog.com/
Zonder extra info heeft het allemaal weinig zin wat we je hier adviseren
Gegroet,
Blackdog
Het kan zoals blackdog al aangeeft, maar inderdaad, als je vraagt of er een is met een "normale" voedingsspanning kunnen we ook geen zinnige info geven zonder meer te weten dan dit. De link van rbeckers is best interessant, ik zou daar op inzetten. Ik kon de LT6091 niet vinden, Brainbox & blackdog, bedoelde jullie de LTC6091 toevallig? Er zijn in elk geval wel opties, maar alledaags is anders.
Het zou een "klein" exemplaar betreffen, hij moet immers een LM324 vervangen, maar dat is alle info. Ik kan via de parametrische zoekfunctie van Mouser slechts een klein aantal vinden die geschikt zouden zijn:
Ze zijn allebei nu niet bepaald gratis en de laatstgenoemde is bovendien niet in voorraad. Je kunt natuurlijk zelf de databases van de andere grote distributeurs doorzoeken, maar dan kom je op vergelijkbare resultaten denk ik...
Veel sterkte met je zoektocht in elk geval, laat ook even weten wat je van plan bent.
Kruimel
Hi Kruimel,
Je hebt helemaal gelijk, het moet de LTC6090 serie zijn, maar dat kwam je gelukkig al achter, sorry.
Kijk, dat zie ik niet veel meer, een referentie naar een HARRIS opamp,
al jaren geleden is dit merk opgekocht en eigenlijk van de markt verdwenen.
Mooi spul maakte die jongens!
De voor gestelde opamp is misschien wat te krap, dit omdat de Max. voeding 80V is van dit IC.
Voor de topic starten MORE INFO!
Gegroet,
Blackdog
PS
De Aplication note van RBeckers zou heel goed kunnen, maar als de TS vragen heeft over dit soort opamp's krijg ik het vermoede dat deze schakeling misschien te veel van het goede is.
rbeckers
De opamp moet dienen als (inverterende) buffer. Ik wil deze via een BDX33C (darlington = laag verbruik aan de opamp) een spanning laten regelen.
Dit principe: (alleen heb ik dan +-70V ipv 10V)
Als het alleen om een regelbare spanning gaat, kun je een TL783 nemen. Staan diverse voorbeelden in de datasheet. Gaat tot 125v. (Vin - Vout)
SparkyGSX
Of gewoon een aparte lineaire voeding maken voor de opamp en de feedback delen, als het geen vast setpoint is...
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (16%)]
Heb je voor zo'n simpele toepassing wel een opamp nodig?
Overweeg mssch. om bipolaire transistoren te gebruiken, als je het erg luxe wil doen kan je een verschilversterker maken met een stroombron in de gemeenschappelijke emitter. Discrete transistoren tot 80V zijn er vlotjes te vinden, te beginnen met BC639/BD139.
Ik zou een 100V PNP tor aansturen met een NPN tor in emitter-follower constructie (weerstand in de emitter, weerstand in de collector naar de basis van de PNP) (gedeeltelijk zoals in jou schema). De feedback deel je dat zodat ie binnen de +/- 12V blijft als je +/- 15V voeding hebt.
Maar dat schema wat je post, dat lijkt een stroom-terugkoppeling te hebben. Dan zou je de shunt bijvoorbeeld tussen de load en de GND kunnen/moeten zetten.
Ik heb de verschillende hogespanningsopamps bekeken, zeer interessant, maar idd wel DUUR!
Misschien zoals SparkyGSX zegt:
een aparte lineaire voeding maken voor de opamp en de feedback delen.
Bedoel je dat zo?
Dank voor de reactie's!
Ik dacht aan zoiets:
Met Q1 / R1 zet je de uitgangsspanning van de opamp om in een stroom voor de basis van Q2. Reken R1 zo uit dat je net de maximaal nodige basisstroom voor Q2 haalt.
Als je op de uitgang de spanning wilt terugkoppelen dan zoals getekend. Als je de stroom wilt terugkoppelen, dan is R2 direct je belasting.
[update] Ik heb de simplelste "bipolaire torren" uit de library getrokken, en daar staat dan "BC547" naast. Bedoeling was om een "bipolaire tor, nog uitzoeken welke" te tekenen. Zo heb ik ook een 0805 SMD weerstand getekend. Maar dat zien jullie niet.
Eagle is onhandig in dat gedoe. Je zou "een bipolaire tor", "een opamp" en "een weerstand" uit de library moeten kunnen trekken. Als "waarde" kan je dan opgeven 100 ohm, BC547, of LM741.
[Bericht gewijzigd door rew op (37%)]
@rew, moet je de ingangen van de opamp niet omwisselen? Je hebt tenslotte een inverterende trap spanningsversterking toegevoegd Nee, je hebt er twee toegevoegd. Alles kits, dus.
Maar: de collector van Q1 krijgt de volle 80 volt voor zijn kiezen, minus enkel de BE-spanning van Q2. Een BC547 gaat dat niet redden, lijkt me. Op zijn minst een BC546 gebruiken, ik dacht dat die tot 80 V meekon. Zou wel eens kunnen dat hij dan nog altijd een basis-emitterweerstand nodig heeft.
Even het een en ander opschudden...
Climber
Je hebt nog steeds geen extra info gegeven, is het bedrijfsgeheim!!!
Wat ga je aansturen met deze voeding?
REW
De transitoren zijn niet geschikt voor deze spanningen.
Er is geen ontkopeling aanwezig.
Er is geen stroombegrenzing.
Er is geen "loop Stability"!
Denk eens na over hoeveel gain jij toevoegt aan de opamp...
Het was al duidelijk dat de TS te weinig kennis heeft van dit soort schakelingen en dit schema niet kan aanpassen tot een stabiel geheel.
ARCO
Dit schema zal zeker werken, er is echter geen stroombegrensing.
En dan bedoel ik eigenlijk, die staat in dit schema wel erg hoog afgesteld
Misschien helpt een analogie om het een en ander in het goede spoor te krijgen.
Ja ik weet het, het is simpel maar wel duidelijk.
Topic starter stelt b.v. deze vraag: ik heb een auto nodig die 40KM/H moet kunnen rijden en een stuur is ook nodig...
Op deze vraag wordt door verschillende mensen gereageert.
A. zegt, Honda Civic type R, voldoet aan jouw voorwaarden.
B. zegt, Een "Lelijk Eendje" voldoet ook en is goedkoop!
C. zegt, Meestal doe ik het met mijn Hummer.
D. zegt, Een Mercedes bestelbus is eigenlijk heel handig.
Nu blijft Blackdog door zeuren bij de vraagsteller en uiteindelijk komt de informatie los bij Climber
en hij blijkt brugdelen te willen gaan vervoeren en heeft dus een oplegger nodig, die vele tonnen aan gewicht moet kunnen vervoeren...
Mijn 2 cent!
Gegroet,
Blackdog
Hoeben
De truc is zorgen dat de meeste spanning over de collector van een (hoogspanning)transistor valt. Er zijn diverse methodes.
IK heb eigenlijk nooit geweten dat een opamp zo universeel toepasbaar is!
Hi Hoeben,
Dat is een statische benadering...
Jammer genoeg is alles in de wereld heel dynamisch.
( Vele zaken zijn ook heel mooi door deze dynamiek
Zeg de uitgang heeft een belasting en deze schakeling wordt van spanning voorzien.
Op dat moment staat de volle spanning over de BC557 en dat geeft dus een BOEM!
Q2 moet minstens de volle voeding aankunnen ook met de daarbij behorende piekstromen (SOA)
Gegroet,
Blackdog
