Ik heb al meerdere discussies gevolgd dat men goed moet oppassen bij Chinese goedkope voedingen. Deze kunnen brandgevaarlijk zijn.
Hoe zit dit eigenlijk met de PCB voedingen zoals http://www.aliexpress.com/item/ac-dc-3-3v-power-supply-module-110v-220… zijn deze ook brandgevaarlijk?
Ik zoek namelijk een voeding welke ik achter een schakelaar of huidige WCD kan plaatsen (WCD= +- 3cm dus nog +- 2cm ruimte over in een inbouwdoos). De bovenstaande voeding lijkt me perfect incombinatie met een ESP8266 en een evt relais. Andere PCB voedingen zijn of te groot ( https://www.reichelt.nl/AC-DC-Inverters/IRM-05-3-3/3/index.html?&A… ) of moeilijk verkrijgbaar/duur (ivm verzendkosten en particuliere aanschaf http://nl.farnell.com/vigortronix/vtx-214-001-103/ac-dc-conv-fixed-1-o… )
Graag jullie feedback en ervaringen,
Die van Myrra zijn goedkoop en overal te vinden. (heb je een fatsoenlijk merk...)
http://www.eoo-bv.nl/index.php?_a=viewProd&productId=15893
(of de HS40003.3 van Hahn)
Dank je!
Helaas zijn deze weer een halve cm hoger en dat gaat denk ik niet passen
en heeft meer vermogen als dat ik nodig heb. 1W voeding is opzich al voldoende.
Je gaf zelf aan met je keuze dat je 0.9A nodig had...
Deze is nog wat lager: http://nl.rs-online.com/web/p/embedded-switch-mode-power-supplies-smps…
[Bericht gewijzigd door Arco op (22%)]
De esp8266 kan aardig wat stroom trekken, ik dacht uit mijn hoofd maximaal 400mA. Kijk dat in ieder geval even na voor je bestelt. Ik zou geen relais (relaisstroom van een 3V3 relais is makkelijk meer dan 100mA) nemen maar een solid state relais, die kun je direct uit de esp8266 aansturen (LED) en stuurt netjes de 230VAC.
Is het vermogen aan de 230VAC kant beperkt dan is dit wel wat : Sharp PR26MF21NSZ, Solid State Relais belasting max 0,6A (138W).
Ik ben zelf ook met dit soort projectjes bezig maar ik stop de esp8266 liever in de verbruiker, meestal verlichting; let wel op metalen behuizingen. Daar heb je meestal zat ruimte en je voorkomt dat iemand de schemerlamp eruit trekt en de stofzuiger aansluit op je geschakelde WCD, je moet een heel goed relais hebben die daar tegen kan...
Jinny
Goh, wat heb ik dat dan weer ouderwets, bij de ingang een schakelaar die een stuk of wat wcd's schakelt....
Steekt iemand er een keer de stofzuiger in is er ook geen man overboord....
plano
Webshop voor Electronic Prototype | http://eProto.nl/
Arco, ik ben bezig met een applicatie met daarin de 47164 LPS van Myrra (5W/12V uit) maar bij meten kom ik erachter dat op een secundaire pin ruim 80VAC staat, en dan gemeten vanaf de primaire kant van de LPS. Wellicht door een interne X2 condensator. Enig idee of de Hahn dat ook heeft ? Het zal niet direct een gevaar opleveren maar ik weet niet of dat voor bepaalde applicaties wel kan/mag.
Da's meestal een Y2 condensator, die tussen primair en secundair in zit, zie je vaak. Of de Hahn dat ook heeft weet ik niet...
Veroorzaakt onaangenaam 'spanningsgevoel' als je aanraakbare metalen delen aanraakt in je apparatuur...
