Om te beginnen ben ik een vrij grote electronica noob, so be gentle please :)
Ik ben voor een project op zoek naar een oplossing om een zeer geringe hoeveelheid licht op wekken door beweging. In mijn, niet door enig inzicht geremde, fantasie zie ik een draadje voor me met daarop een klein ledje dat gloeit door de beweging van de drager.
Dit geheel moet worden ingebouwd in bijvoorbeeld een hanger die om de hals gedragen kan worden en batterijloos werkt.
Misschien zijn er al oplossingen of misschien kan het op een andere manier, in ieder geval alvast bedankt voor het mee denken.
'In een bewegende geleider in een magnetisch veld wordt een inductiespanning opgewekt'. Denk je daaraan?
Welk magnetisch veld wil je gebruiken? Dat van de aarde is bijna 50 µT in de optimale richting.
Met een draadlus van 10 x 10 centimeter, die je 1x per seconde laat ronddraaien, wek je zo een wisselspanning van ca. 3 µV op.
Om 1,6 V te maken voor een rode led moet je òf een grotere lus nemen (70 x 70 meter), òf sneller draaien (ruim een half miljoen keer per seconde), òf een combinatie van die twee (een vierkante meter, 5000x per seconde laten draaien).
Je kunt natuurlijk wel meerdere windingen gebruiken; de spanning wordt dan even zoveel malen groter.
Nog beter zou je ook nog een transformator kunnen gebruiken, maar bij draaitijden in de orde van seconden zou daarvan de ijzerkern zeer zwaar moeten zijn, en het aantal windingen heel groot.
Al met al denk ik daarom dat dit geen gemakkelijk project zal worden. Kun je niet stiekem een knoopcelletje van een gram of wat verstoppen in je werkstuk? Zo'n cel is nog geen kubieke centimeter groot.
Misschien is het makkelijker om iets met een piezo-elektrisch element te doen? Ik weet niet of er genoeg uit komt om het ledje continu te laten branden. Waarschijnlijk niet, maar misschien is een flitsje elke minuut of paar minuten al voldoende?
Het elementje zou dan in beweging gebracht moeten worden door de hanger zelf. Er schijnen ook elementen te bestaan waar je op kunt staan, die zou je in je schoenen kunnen doen. Tegen die tijd is zo'n knoopcelletje toch echt enorm veel handiger! :D
[Bericht gewijzigd door Hensz op (34%)]
Ik ga niet beweren dat het onmogelijk is, maar wearable electronics aan een halsketting zonder een batterijtjes zal redelijk moeilijk zijn, zelfs met een piëzoelement. Voor een nichtje had ik ooit wel eens een enkelbandje gemaakt dat een tijdje oplichtte wanneer ze stapte. In het enkelbandje zaten enkele spoeltjes met een neodymium magneetje met een veertje en enkele LEDjes. Het resultaat was redelijk te noemen, zo was mijn nichtje zichtbaar in het donker. Voor een halsketting is het niet geschikt daar zo'n hangertje te weinig beweegt om het magneetje op en naar te laten gaan. Het juweeltje zou dan ook te omvangrijk zijn.
Is zo'n Tritium sleutelhanger dan niet handiger?
Een draadje met een LED is leuk, maar waar moet de energie voor die LED vandaan komen dan? Ik neem aan dat een stukje elektronica met een spoel en batterij voor inductieve energieoverdracht ook geen optie is?
Seiko kinetic watches gebruiken een bewegend gewicht om lading op te wekken. Wordt dan in condensator of accuutje opgeslagen...
http://quartzimodo.com/wp-content/uploads/2008/05/5m42-movement.jpg
Ja, maar een horloge beweegt waarschijnlijk veel meer dan een hangertje, en een horloge verbruikt ontzettend weinig energie. Een horloge batterij bevat hooguit een paar honderd milliwatt-uur, en daar kan zo'n horloge al gauw 2 jaar mee doen, vaak nog langer. Dat geeft een vermogen van zo'n 10 uW (microwatt), en dat is dus wat die generator gemiddeld op zou moeten brengen om hem onbeperkt aan de gang te houden.
Ik betwijfel of je een LED zichtbaar kunt laten oplichten met 10 uW, laat staan een klein deel daarvan omdat een hangertje veel minder beweegt. Daarbij heb je zo'n generator nodig, en iets om de energie in op te slaan, en dat is al snel een stuk groter, zwaarder en vooral duurder dan een batterij.
Wow, thanks voor al jullie reacties!!
Ik zat ook aan zo'n horloge idee te denken maar inderdaad een hanger zal veel te weinig bewegen.
Stel dat ik een knoopcel zou gebruiken, hoelang zou die mee gaan? En dan heb ik vast ook een klein circuitje nodig die er voor zorgt dat er in een bepaald ritme licht afgegeven wordt, wordt dat niet al vrij groot?
Met betrekking tot een piezo oplossing, hoeveel fysieke kracht heb je nodig om een stroompje op te wekken? Misschien zou ik iets kunnen bouwen dat door beweging contact 'slaat' op het elementje?
Dat tritium ziet er veel belovend uit, ik lees dat dat rond de 10 jaar blijft werken, klinkt goed!
Nogmaals bedankt voor jullie ideeen, ik ga eens even rustig googlen en ontwerpen.
ook al zou een hanger bewegen, dan nog kun er er bijna geen energie mee opwekken
om energie op te wekken moeten er 2 dingen ten opzichte van elkaar bewegen. een horloge is zwaar, en zit vast aan een zware arm. het gewichtje beweegt in het horloge, maar kan het horloge niet in beweging brengen, dus wekt hij energie op
een lichtgewicht hanger aan een losse ketting beweegt wel wat, maar het gewichtje in de hanger zal de hanger mee laten bewegen bij richting verandering, dus zal hij geen energie opwekken
knoopcel met een 555 timer en een ledje kan heel compact, eventueel een " astabiele multifibrator " hoe lang hij meegaat is afhankelijk van hoe vaak hij moet knipperen, en hoeveel stroom je erdoorheen jaagt
ik kan me nog een cd hoes van pink floyd herrinneren die op een AA baterij 2 jaar knipperde
Ja, die dubbel-cd van Pink Floyd heet heel toepasselijk "pulse".
De flitsschakeling in het kartonnen doosje bevat de inmiddels obsolete? LM3909.
Gewoon 2 piercings laten zetten op strategische punten en van verschillende metaalsoorten en je hebt je biobatterij.
Een piezo-element hoeft helemaal niet zo'n enorme uitslag te hebben, liever niet zelfs. Ik kan zo gauw nergens getallen vinden, maar een kristalelement uit een antieke pick-up leverde moeiteloos een paar honderd millivolt met de uitslag van één groef breed, iets van 40 of 50 µm.
Hanger op de borst beweegt dan misschien al genoeg door ademhaling en hartslag.
Op 19 november 2015 10:17:03 schreef animinimo:
Wil je een ingewikkelder patroon dan een 555 kan maken, dan neem je een tinyavr o.i.d. De kleinste is 1,4 x 1,5 mm. Behalve de knoopcel heb je dan alleen nog een (smd-)voorschakelweerstandje nodig. Bij elkaar nog niet de helft van de grootte van die knoopcel.
[Bericht gewijzigd door Hensz op (41%)]
Op 20 november 2015 13:24:54 schreef Hensz:
....een kristalelement uit een antieke pick-up leverde moeiteloos een paar honderd millivolt met de uitslag van één groef breed,
Maar die stond wel tegen een ingangsimpedantie van 500k of zoiets. Ga je hem zwaarder belasten dan blijft er van de spanning praktisch niets over.
Direct een ledje laten branden zal dan ook zeker niet lukken, maar met de juiste energy harvesting methodes en een geschikter element zou er een flitsje per 5 minuten of zo af moeten kunnen.
