Voor dit toestel is reeds 2 maal een ander mainboard geplaatst.
Telkens staat het beeld op zijn kop.
Laatste software is geinstalleerd en displaycode staat correct (225).
Van een collega kreeg ik een bestand "jettfiles" maar dit (uitgepakt) bestand ziet het toestel niet via de usb.
Op verschillende fora is dit probleem reeds te zien.
Is hier hoegenaamd een oplossing voor? Dit moet toch met software te maken hebben?
Alvast dank
Je moet de 3 files wel in de "jettfiles" folder op je USB stick zetten anders werkt het niet.
Procedure: netstekker er uit, OK op de afstandsbediening inhouden en stekker er weer in. USB stick in de set als het software upgrade menu is verschenen.
Wacht tot de witte en de rode LED beide branden.
Als laatste stekker er uit, stick er uit en het toestel weer opnieuw opstarten.
Groeten, Ron.
Ron,
dit heb ik reeds meerdere malen geprobeerd met verschillende usb sticks.
Bij het plaatsen van de stick licht de led van de stick op maar er is geen communicatie.
Het upgrade scherm blijft hetzelfde en de beide leds vooraan lichten niet op.
De map jettfiles staat in de root van de stick met de uitgepakte bestanden er in (3 bestanden).
Nochtans kon ik de firmware update perfect doen via usb.
Uiteindelijk moet er een setting in de NVM van het TCON verzet worden.
Heb je ComPair? Daar zit een procedure in die dat direct op het TCON doet middels een I2C kabeltje naar het TCON.
Groeten, Ron.
prachtige klacht. Kan je ook oplossen door een ander panel nummer te kiezen. Weet deze helaas niet meer. Nu zie je dit terug bij samsung en ook daar is het weer op te lossen
Interessant om weten Arnold.
Heb alle opties afgelopen van 161 tot 230 zonder resultaat.
Als dit op te lossen valt met een andere code zou dit toch reeds geweten zijn.
Ik vermoed dat dit moet gebeuren zoals Ron vermelde.
Heb echter geen Compair.
Is het misschien een optiecode inplaats van een displaycode?
Als ik zo even vanuit Samsung redeneer... Daar monteerden ze op zijn minst in sommige stylings het paneel op zijn kop. Als ze dat bij Philips ook deden (weet ik niet, is dus een gokje), dan ligt het voor de hand dat dat een optie is en geen displaycode. Immers hoort de styling van een toestel in de normale opties thuis.
Anders lijkt me inderdaad dat je iets bij de TCON naar binnen moet schieten, zeker als het probleem bij meerdere mainboards optreedt.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (15%)]
Panel codes voor de LK400D3LA43 zijn 217 en 225. Het panel is in deze set inderdaad op z'n kop gemonteerd (TCON onder). Voor zover ik me kan herinneren is hier geen speciale optie code voor gereserveerd (de display code is trouwens onderdeel van de optie codes).
Groeten, Ron.
Er zijn voor dit type maar 2 mainboarden die werken en die je kunt aanpassen middels die jettfiles. 313926866791 en 310430894991, elk ander board wat gelijkend is krijg je kwa beeld niet goed, ook niet met Compair. Daarbij hebben de gelijkende boarden geen aansluiting voor de side USB.
[Bericht gewijzigd door william1967 op (14%)]
William,
dat zal dan ws de reden zijn. Het mainboard heeft een ander nummer en er is geen extra usb aansluiting voorzien.
Het originele mainboard is niet te vinden tegen een aanvaardbare prijs.
Dit zal een sloper worden.
Alvast dank.
Onzin , ik heb destijds het panel getal ingevoerd van een 32 inch en werkend.
Hetzelfde gebeurt nog steeds met samsung, je krijgt een ander type panel en ja hoor beeld op zijn kop en in spiegelbeeld.
Ga je toch wat proberen toch?
Het beeld stond destijds bij mij op z,n kop na het vervangen van het panel.
Je hebt het oude ssb nog?
Kan je ook eens proberen de flash rom en de eeprom over te zetten.
[Bericht gewijzigd door Arnold D op (27%)]
Zal de ic's eens overzetten.
Hopelijk zijn ze niet defect op het oude moederbord.
De gekende stabilisatoren waren defect en na verwijderen een blijvende sluiting op de lijn.
Laat nog iets weten. Staat voorlopig opzij.
