Hallo allemaal,
Ik ben nieuw op het forum en ook in de elektronica. Ik heb net een schema gemaakt van het Flits Circuit van een weggooicamera en wilde weten of het klopte. Als iemand mij iets kan vertellen, graag een reaguursel hier beneden
Zal wel een beetje helpen als je componentwaarden vermeld.
Waar gaan de zwarte en witte pijl naartoe?
Edit/
Waarschijnlijk horen die twee aan elkaar te zitten.
Zie ook dat één kant van T1 nergens op aangesloten is en de andere kant kortgesloten is.
Nog ff controleren dus...
Haha Whoops
Spanning : 1.5v
Transistor : D2687
R1 : 220 Ohm 5%
R2 : 15 Ohm 5%
R3 : 4.1M Ohm 5% (Niet zeker, vrij lastig af te lezen)
Diode : F15V (?)
Led : Rood (Standaard LED)
T2 : 15 H; TCE; T68, van 1,5v naar <400v
T1 : (geen gegevens), van 400v> naar 1,5
C1 : (Waarschijnlijk) 400-450v, 100-200 µF
C2 : 223KT; 400S, 0,022 µF
Helaas kan ik nog geen metingen doen, dus ik hoop dat je hier iets aan hebt en anders probeer ik later de metingen alsnog te doen.
de zwarte pijl gaat naar de - pool en de witte gaat eigenlijk nergens heen. Ook heeft T1 1 pin die nergens op aangesloten zit en 1 pin op de bovenkant die rechtboven de secundaire spoel zit.
Ik zou nog maar eens goed naar je tekening kijken.
Lijkt het hier op? KLIK
Bedankt voor de feedback, de reden dat ik het zelf niet even gegoogled had was omdat ik ervan overtuigt was dat ik het zo beter zou gaan snappen. Maar het is duidelijk dat ik me hierin nog verder moet verdiepen.
