Merk;Sony Bravia
Type;kdl 40 w 4720
Chassis;lty 400 hc 02
Probleem,MENU WERKT NIET
beeld oranje fertikale strepen,dan zwart veld in het midden en dan weer oranje strepen
Ik kan bovenin lezen
SYFY;gekozen programma's niet afgestemd
dinsdag 12-juli-21.39 001
Weet u een oplossing
vr-gr
harry
Ik vermoed eerder (als het beeld ook niet OK is) een defect paneel gezien de streepvorming.
Bij dit soort storingen, even een foto plaatsen, zegt meer als 1000 woorden.
Ik heb zo'n paneel wel eens donker en stroperig gehad, tijdelijk op te lossen door het even te torderen. Oranje strepen kan vast ook wel een mainboardprobleem zijn, en dan zegt een foto inderdaad meer dan 1000 woorden.
mh
ik heb foto;s gemaild van mijn sony tv bravia
4720,waar u om gevraagt heeft.
vr-gr
l.herweijer
Het is veel handiger als je de foto's op het forum zet. Dan kunnen alle lezers ze meteen zien. Je kunt ze in je bericht toevoegen met het knopje Upload onder Bijlages.
dh
maartenbakker.
op forum zetten,bericht toevoegen met knopje
Upload onder bijlages
ik krijg dit niet voor elkaar,ik heb de pc nog
niet zo lang.
[betreft de foto;s].
vr-gr
l.herweijer
Helaas zeer bekende symptomen. De aanhechting van 1 of meer bandkabels die de langwerpige printplaten onder de metalen randen van het scherm met het glazen gedeelte van het scherm verbinden, is losgekomen. Dit is aan de kant van de genoemde langwerpige printplaten. Een aanwijzing dat dit het geval is, is dat je het toestel aan de bovenkant kunt vastpakken en torderen waarbij je verandering/verbetering ziet.
Soms is dit op te lossen door enigszins samendrukbaar materiaal tussen de rand en de aanhechting van kabel en printplaat te klemmen, maar in principe is het toestel afgeschreven (jammer want het zijn mooie toestellen).
circuits-online
sony bravia 4720.
een of meer bandkabels met het glazen gedeelte
van het scherm verbinden is losgekomen.
de pvc omlijsting heb ik netjes kunnen demonteren.
MAAR NU KOMT HET.
hoe verwijder ik de metalen rand om het glas,er
zitten geen schroefjes in.
vr-gr
l.herweijer
als er aan de voorzijde geen schroefjes zitten, zit de metalen lijst er om heen geklikt. Aan de kopse kanten goed te zien.
circuits online
sony bravia 4720.
er zitten wel schroefjes op de metalen kast.
sorry niet goed opgelet,maar het zijn wel
speldekopjes.
VRAAGJE
moet de stalen kast er rondom af.
vr-gr
l.herweijer
Dat werkt wel het handigste, maar als ik me goed herinner kun je ook volstaan met de bovenrand en de zijranden los te schroeven. Je kunt hem dan optillen aan de kant waar de aanhechtingen en flatcables zitten. Leg het toestel op zijn rug (dat kan zonder de electronica te pletten), en laat hem steeds een paar minuten spelen terwijl je een beetje aan de aanhechtingen rommelt. Een paar minuten omdat de driverchips (COF's) niet tegen de koelende metalen lijst gedrukt worden. Misschien mag het ook wel langer achterelkaar, maar de laatste keer dat ik zoiets probeerde heb ik het voor de zekerheid steeds beperkte tijd gedaan.
circuits-online
nog een klein vraagje,dan ga ik sleutelen.
om in het MENU te komen,moeten dan de
SCART KABELS aangesloten zijn op de tv.
team bedankt voor de informatie,heb ik weer
beeld laat ik het weten.
vr-gr
l.herweijer
Er hoeven geen kabels te zijn aangesloten om in het menu te komen.
Let wel dat ik de kans op succes ongeveer 50% inschat, dit zijn geen mankementen met een gegarandeede oplossing.
Ik schat het ook slecht in, maar je weet maar nooit. IDD zijn speldeknopjes.
