Ik ben al enige tijd bezig met het spelen met nRF24l01+ modules en heb nu een goede communicatie werkend. Nu wil ik de volgende stap nemen en een aantal PCB maken om wat modules te maken voor een soort van domonica setje.
Nu wil ik ook peertjes maken met led ringen waar die modules in zitten. Alleen ik heb nog nergens een goede uitleg kunnen vinden hoe ik van de 230vac een nette 5volt DC spanning kan krijgen, met een compact pcb die in een peertje past.
De led ring is deze en verbruikt 18mA per led. Dat betekent dat hij voor 12 leds 216mA verbruikt. Na wat metingen is gebleken dat de led ring op vol vermogen 410mA trekt. Daarnaast zit er nog een attiny85 op en de nRF module. Dus met schakeling die tot 500mA kan leveren zal ik genoeg hebben.
Nu vraag ik mij af, is dit mogelijk met RF communicatie zo dicht bij een voeding. Ik verwacht namelijk met een schakelende voeding dat die heel erg stoort met de RF module.
Dat ligt er een beetje aan hoeveel vermogen je nodig hebt, en de beschikbare ruimte.
Zoiets zou een optie kunnen zijn.
http://nl.rs-online.com/web/p/embedded-switch-mode-power-supplies-smps…
Dan heb je uit een 230VAC voeding 5VDC bij 200mA. Maar of dat genoeg is voor jou toepassing weet ik niet.
Ik heb het begin topic even aangepast met een duidelijkere beschrijving en betere specificatie.
Dit is wel een hele mooie oplossing, maar hoe zit het met die 150mV ripple en noise?
Ik heb nog even rond zitten kijken naar producten die ik thuis had liggen met hetzelfde soort idee. En heb een E14 RGB IR LED lamp gevonden die ik nog had liggen. Deze open geschroeft en gekeken hoe het aan de binnen kant zit.
Hierin zit in het kunststof gedeelte een spoel met een gelijkrichtbrug en condensator(ik heb de spanning nog niet gemeten)Ik ga er bijna van uit dat er een spanning tussen de 5v en 12v dc uit de schakeling komt. Daarop zit het aluminium gedeelte geschroeft. In de aluminium behuizing zit de led met IR ontvanger en microcontroller op een PCB.
Mocht Dit een stabiele voeding zijn dan koop ik een aantal van deze lampen vervang het laagspanningsgedeelte door m'n eigen pcb met ledring.
