Hallo.
Ik heb een Dell P2815QF monitor waar de spoel L803 kortsluiting heeft.
De gegevens die er op staan zijn CHK-307 en DY 1362
Ik krijg niets gevonden over deze monitor.
Welke techneut kan mij hier verder mee helpen?
Alvast bedankt
Aangezien Dell ze zelf niet maakt, zul je aanwijzingen moeten verzamelen over de fabrikant om mogelijk alsnog een schema te vinden en over de schakeling om misschien zonder schema resultaat te behalen.
Voor de fabrikant: kun je eens kijken of er een FCC ID op staat? Zo niet helpen misschien een paar scherpe foto's van de typesticker en van opdrukken en stickers van artikelnummers en dergelijke op de printplaten.
Voor de schakeling: het komt niet zoveel voor dat een spoel sneuvelt. Waar in de schakeling zit hij en hoe heb je geconcludeerd dat hij stuk is? Spoelen zijn van huis uit laagohmig, dus kortsluiting vaststellen is geen vanzelfsprekende procedure.
Overigens gaat het om een vrij jong toestel, vrijwel zeker jonger dan 2 jaar. Heb je al bij Dell online gecheckt of er geen garantie meer op zit?
In de spoel zelf is de kortsluiting goed te zien en zwartgeblakerd.
Ook de zekering die er langs zit is doorgeslagen.
Ik zie inderdaad dat hij in januari 2014 en in China gemaakt is.
Het is een monitor die ik gehad heb en de vorige eigenaar had er ook geen bon meer van.
Hopelijk kan toch nog iemand anders mij misschien verder helpen?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (49%)]
Dat is wel heel duidelijk ja. Er kan wel ook nog oorzaakschade of gevolgschade zijn.
Voor de beste kans op resultaat, ga nog even in op de rest van mijn opmerkingen.
Als je niet weet in welk deel van de schakeling de spoel zit, maak even een goede foto van de print, daar zijn ook wel conclusies uit te trekken over eventuele oofzaakschade of gevolgschade en over de plaats in de schakeling.
Verder heb je kans dat het een kwestie van zelf wikkelen wordt als verdere identificatie van de monitor en de spoel niet lukt.
P.S. Het is toch niet toevallig een gevalletje bliksemschade ofzo? Voorgeschiedenis kan ook belangrijk zijn bij de aanpak van een reparatieklus.
Edit: Ik weet niet zeker of Dell een bon nodig heeft. Doe gewoon even de online check, dan zie je ook meteen wat ze van je willen weten/hebben.
Als het om de ontstoringsspoel in het primaire deel gaat, kan je daar wel wat anders in kwijt. Als het om de voedingstrafo gaat zal de fet ook wel zijn gesneuveld als de zekering eruit is. Foto's zeggen oneindig veel meer.
Dit zal wel de primaire ontstoringsspoel zijn. Meestal tref je die met gescheiden kamers en dat vind ik ook beter. Pc voeding, tv etc.
Een foto van de onderkant post je altijd best mee. Zo zien we wat waar. Je kan ook 2 aparte spoelen naast elkaar gaan plaatsen. Dat kan handiger zijn ivm. de steek op de print.
die spoel heeft idd zwart erin zitten, maar dat kan net zo goed net als bij de andere spoelen lijm zijn..
soms breken de koperdraden onder de spoel af door het vervoer, dat kan ook best gaan knetteren onder die dingen..
