ik zou met een arduino een soort schakelklok willen maken om een electrisch vuur slechts beperkte tijd te gebruiken (timerke van 30min ofzo).
een arduino kan natuurlijk geen 230V doorschakelen, dus moet ik een relais gaan gebruiken. aangezien ik die toch moet aankopen, was ik eens gaan kijken naar kant en klare relaisbordjes voor arduinos en ik vond deze:
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1PCS-5V-low-level-trigger…
alleen, zijn die dingen te vertrouwen om pakweg 1000Watt te schakelen?.
ik had vroeger een oude mechanische schakelklok erop zitten en die is eens vastgesmolten door de stroom . er zat ook zo een pruts klein schakelaartje in die de schakelklok dan indrukte (vermoedelijk drukte die mechanisch heel traag in/uit waardoor de schakelaar wat knetterde. vandaar bijzonder weinig vertrouwen in zulke rommel en ook de reden dat ik mijn vuurtje ook via tijd wil kunnen afschakelen (de vrouw zal maar eens vergeten het electrische vuurtje aan de badkamer af te zetten)
(deze stijl: http://image.made-in-china.com/43f34j10TZaEyntChLcs/3A-Long-Lever-Micr…).
Roland van Leusden
Zou iets meer geld uitgeven, $3.49 incl verzenden:
http://www.aliexpress.com/item/1pcs-solid-state-relay-SSR-25DA-25A-act…
evdweele
Hoe meer techniek des te groter de kans op storingen/defecten.
Ik ben een voorstander van KISS (keep it stupid simple); een rode lamp parallel aan de elektrische kachel die op een goed zichtbare plaats signaleert dat de kachel ingeschakeld is.
Op 23 november 2015 15:54:51 schreef Zonnepaneeltje:
Helemaal met Roland eens.Er staat op dat blauwe relais 250V 10A, maar dat zijn vast chinese Amperes
En die op het SSR, zijn dat geen chinese Amperes?
Die 10A zouden nog best kunnen kloppen, maar alleen voor een Ohmse last.
Gelukkig is elektrische verwarming een Ohmse last. Dat zal prima gaan, zowel met die ene Chinees als met die andere.
MGP
LDmicro user.
Bij mij zit er een timer tussen met een 10pins insteekrelais ernaast.
Na een 1h30 valt alles weer af.
Je kunt het weer aanleggen door de knop eens af en aan te leggen als de tijd tekort zou zijn.
Werkt al 20j zo en heb al 1x het relais preventief vervangen in die tijd.
Staat ook dubbelpolig geschakeld !
ik wil het ook simpel houden.
1 drukknop die de kachel aanschakeld en 30min later uitschakeld. (of 1uur als je 2x drukt ofzo).
de kachel die ik gebruik is 1 grote weerstand met koelribben gemonteerd in een overgrote behuizing (dus zo geen klein blaasding met ventilator). dat ding heeft als voordeel dat die op 5min warm staat, maar bij uitschakelen nog een hele tijd warmte afgeeft en dat wil ik vooral benutten.
als de vrouw uit de douche komt, mag die eigenlijk al af staan. nu zet ze die pas af als ze de badkamer verlaat (lees: 1uur te lang op gestaan)
Roland van Leusden
Misschien, maar ik heb er een paar in gebruik die al een tijdje probleemloos 12A schakelen. Dat zie ik die kleine blauwe relais nog niet doen.
Op 24 november 2015 11:47:11 schreef Roland van Leusden:
[...]Misschien, maar ik heb er een paar in gebruik die al een tijdje probleemloos 12A schakelen. Dat zie ik die kleine blauwe relais nog niet doen.
TS vraagt om iets minder dan 5A te schakelen, met een relais van 10A. Waarom zou dat dan ook niet probleemloos gaan?
Jij gebruikt die SSR toch ook niet aan zijn maximale stroom?
Omdat dat printje incl. verzendkosten $0.71 kost.
Hoe lang denk je dat dat relais heel blijft?
MGP
LDmicro user.
Mijn relais wordt niet alleen gebruikt voor het inschakelen maar wordt ook geschakeld door de 12V badkamerthermostaat waar ik een kleine schakelaar heb ingebouwd.
De radiator zelf staat op max en het stopcontact krijgt spanning vanuit de berging door de timerschakeling.
Na enkele jaren zie je niks meer van het binnenwerk door de roetaanslag, de behuizing is normaal doorzichtig.
Zo'n prutsrelais zou dat geen jaren uithouden.
Weet ook, als je iets in huis installeert dat je moet zorgen dat iemand anders het ook kan herstellen als je zelf niet in staat bent om één of andere reden.
herstellen is niet zo moeilijk.
stekker van de kachel uit mijn 'doos' trekken en in een gewoon stopcontact steken.
ik dacht eraan alles in te bouwen in de behuizing van een oude mechanische schakelklok
Op 24 november 2015 12:27:25 schreef Zonnepaneeltje:
Dus de levensduur heeft een directe relatie met de prijs van het product?
Dan is die 25A SSR die eerder genoemd werd ook een enorm prul, want die kost bij Farnell zeker het tienvoudige!
Dan heb je mazzel.
Ik ken de 25A uitvoering niet, maar hetzelfde relais wordt ook als 40A geleverd en die ken ik wel, daar heb ik er een paar honderd van gebruikt.
Als je die 40A open sloopt zit daar een BTA12/600 (TO-220 behuizing) in, je moet die 25A dan dus ook maar met een Chinese korrel zout nemen.
Ook het aansturen gaat niet altijd even lekker, 1 a 2 op de tien worden met 5V niet volledig opengestuurd, op 12V werken ze allemaal wel goed. (Wellicht op 9V ook, maar die spanning had ik niet bij de hand, 12V wel)
ik zou ook zeggen, neem het relais ruim hiervoor. voor lasten die 1000w zijn of onbeheerd schakelen pas ik minimaal 16A relais toe. van die blauwe chinese relais ben ik geen fan. zelfs bij de opgegeven stromen is het snel zat op met die dingen.
je kunt prima een goedkope timer gebruiken, maar laat die een goed relais schakelen welke de heater weer schakelt. de spoel ( 3-7W )van een ander relais schakelen is geen punt voor die klokjes..
dat kun je al maken van een oude kuku schakelunit die je in een wcd steekt en de stekker weer in kunt steken. stekker eraan zetten die je aan de 230V relais spoel maakt, die in de schakelklok steken en klaar..
