Allen,
Ik zoek boven mijn keukenwerkblad de tl verlichting te vervangen door een grote ledstrip. De ledstrip op 12V heb ik ondertussen aangekocht, maar die geeft toch meer licht dan ik oorspronkelijk dacht. Daarom zou ik deze graag dimmen.
De schakelaar zit een 50cm van de TL-lamp in de wand ingebouwd waarvan er een 3G1,5 vertrekt richting TL-lamp. Nu dacht ik eraan deze schakelaar(niko) te vervangen door dimmer.
Bestaat er een inbouwdimmer die ook meteen de spanning transformeert naar 12V?
ik denk van niet, dat past niet in een inbouwdoos..
je hebt meer kans op een dimmer met een losse driver voor de ledstrip te kunnen vinden. of een driver met dimbare uitgang die je dan onder de rand kunt maken van de kastjes. met de schakelaar zet je dan alleen de lamp aan in de laatste dimstand..
Die zijn er wel maar hoofdzakelijk als voet bediende voeding/dimmer voor 12VAC staande (halogeen) lampen. Jij hebt een DC voeding/dimmer nodig, tenzij je gek op knipperend licht bent.
Je kan tussen de 12 volt zo'n simpele Chinese 12/24V mini opbouw dimmer zetten, of je neemt een primair dimbare 12 VDC voeding. Die zijn wat lastiger te vinden maar zeker te koop. Volgens mij heeft het merk Relco deze.
