Hallo allemaal,
Ik heb onlangs een cv heater(indirect gestookte heater) geïnstalleerd. De ventilator van de heater draait nou vol vermogen. Graag zou ik hem wat langzamer laten draaien. Omdat ik maar een kleine ruimte hoef te verwarmen.
Het is een 1 fase motor 220v. Wat voor standenschakelaar zou ik daar voor moeten gebruiken?
Grt
Roger
Frequentieregeling kopen voor een enkelfasige motor ?...kosten nogal.
Buiten de motor vervangen door een 3 fasige + FO zie ik geen mogelijkheden.
Die ventilatoren maken nogal wat lawaai, dat is meestal de reden om ze trager te laten draaien.
[Bericht gewijzigd door MGP op (25%)]
Als je het toerental lager laat worden, wordt de luchtstroom ook lager. Dat is wat je wilt.
Bijkomend verschijnsel is dat de inblaastemperatuur omhoog gaat.
Het kan dus zijn dat je de gasdruk wat bij moet regelen.
Dat kan weer invloed hebben op een goede afvoer van verbrandingsgassen.
Oftwel:
Weet waar je aan begint.
Ik zou inderdaad ook eerst kijken welke sproeier er wordt gebruikt. Deze zou je bijvoorbeeld 20 % kleiner kunnen maken.
Let op de zuurstofregeling ! Je hebt graag een mooie blauwe vlam.
Dan pas kan je de ventilatorsnelheid aanpassen.
het gaat om een cv heater. deze word verwarmd door een cv ketel.
Inderdaad de ventilator moet langzamer draaien om de luchtstroom te verminderen.
Mijn inziens koel de lucht sneller af als hij met hoge snelheid de ruimte in word geblazen.
En het waait nu behoorlijk hard in mijn werkplaats.
het simpelste is een serie condensator toepassen als weerstand.. punt is wel dat je moet proberen wat ermee werkt.
een stappentrafo werkt ook goed, dat heb ik zelf ook ooit gemaakt op zo'n unit. die unit sloeg aan op een leidingthermostaat. cv leiding boven de 50 graden ging de heater lopen. echter door de capaciteit van dat ding sloeg de heater weer af na 1,5 minuut en dat ging zo door voor uren. door de fan langzamer te laten lopen verklein je de capaciteit van de unit en trekt een kleinere ketel het ook beter, eg deze blijft dan continu lopen want de ketel kan het bijhouden met stoken. zo werd het veel sneller warm aldaar..
Zou ik hem ook met een variac kunnen regelen?
Lukt soms, gewoon een dimmer ertussen.
Die faseaansnijding laat de motor dan trager draaien.
Beetje afhankelijk van het vermogen natuurlijk, kijk eens of alles past.
Dat gaat dan nooit 100% rendabel of zuiver of theoretisch correct zijn, maar wel trager draaien, zonder vuur.
[Bericht gewijzigd door RalcoBe op (25%)]
Hoeveel vermogen heeft de ventilator en wat voor type , dat is belangrijk. Stalventilatoren worden vaak geregeld door een triac-regeling. , minimale spanning moet dat 100-110 volt zijn. Ventilatoren van het type "wazemkap"kun je vaak regelen met een seriecondensator ca 2 tot 10 uF .
Een variac of een stappentrafo gaat prima.
