Kent iemand dit type controller?
Bestaat hier een Nederlandstalige handleiding van?
jumo ligt er uit ?
ik denk niet dat er een nl versie is, meeste bij jumo is duits en engels.
Lijkt mij niet zo'n probleem, en anders zijn er hier genoeg die je kunnen helpen.
http://www.geminibv.nl/labware/harstra-bk560-koelbroedstoof/jumo-itron…
Nu ik heb hem in het stopcontact gestoken, en er verschijnt het getal 14.
Ik dacht 14° toen deed ik hem in water van 65°, toen verscheen er het getal 20 op.
Is dit normaal?
Dat ligt er aan welke exact type regelaar je hebt, welke soort opnemer je hebt aangesloten en of deze geconfigureerd kan worden. Er zijn types die je zelf kunt instellen
7020-44-xx-888 is zelf te bepalen, -999 is vast ingesteld. Is bladzijde 4 van het boekje waar de typesleutel uitgelegd wordt
Het is type 888.
De voeler is een PT 100
Als ik een maal op P druk verschijnt er SP en kan ik met de pijljes de waarde veranderen.
Maar hoe kom ik aan die andere instellingen?
Met de P toets langer als 2 seconden ingedrukt kun je in het Y.0 parameter menu komen. Dan kun je naar parameter C111. Hier kun je de sensor kiezen 001 voor PT100 3draads of 003 voor een 2 draads PT100
In C112 kun je de weergave van C of F en de kommapositie kiezen
handleiding blz 23
Hallo Peter,
Bij mij werkt dat niet.
Als ik een maal op P druk verschijnt er SP en kan ik met de pijljes de waarde veranderen meer niet?
De waarde kan ik aanpassen van 0 tot 300
(in de garage geeft hij 12°aan.
bij de kachel die 75°is, geeft hij 16° aan.
Is hij wel goed aangesloten, zie foto.
Is dit toestel dan defect?
Bedankt Gr. Theo
Op 29 november 2015 15:05:36 schreef Theo2:
Vanuit de normale weergave de P knop minimaal 2 seconden indrukken, dan kom je bij de parameters.
Hij is ook verkeerd aangesloten: een tweedraads Pt100 moet op klem 1 en 3, en dus niet op 1 en 2.
Als hij staat ingesteld op een tweedraads moet je het dus veranderen.
Als hij staat ingesteld op een driedraads kun je het zo laten maar dan moet er nog een extra lusje van klem 2 naar klem 3.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (19%)]
Die PT 100 is inderdaad op 1 en 2 aangesloten, maar de kabel afscherming is op 3 aangesloten.
Is dit nu een 2 of 3 draad?
Zou dit de oorzaak kunnen zijn, dat ik niet in het menu kan komen?
zoals ik al zeg, kom ik na die 2 sec. niet in de parameters.
Haal eerst die afscherming van die klem af en maak een lusje tussen 2 en 3!
Het is een gebruikte regelaar die vergrendeld is:
druk tegelijk de P en pijltje omlaag in voor minstens 5 seconden. Je comt dan bij CODE. Zet deze op 000
Leuk, maar daar kan ik ook niks mee :-)
Meet even tussen welke aansluitingen de Pt100 zit. Wel even alle touwtjes loshalen natuurlijk.
Die afscherming hoort in ieder geval niet mee te doen met de Pt100! Die mag hoogstens op een aardklem of zo.
Bedoel je dat ik de weerstand moet opmeten?
Als ik de laatste foto bekijk zie ik:
- Op klem 1 wit is op de sensor boven.
- Op klem 2 rood is op de sensor Links.
- op klem 3 gevlochten draad is op de sensor rechts.
Het toestel heb ik kunnen ontgrendelen.
Maar ik begrijp niet hoe het werk.
Het zijn maar 3 stomme knoppen.
Als ik Y.0 neem wat dan, hoe kom ik in C111?
Al vast bedankt.
Weerstand meten op de Pt100 zelf tussen alle aansluitschroeven. Eerst alle draden losnemen.
Voor je gaat instellen even uitvinden of het wel nodig is, en minimaal wat voor sensor het is en hoe je hem wil aansluiten.
Op 29 november 2015 16:36:04 schreef Theo2:
weer 2s op P drukken.
Laat dat nou allemaal even varen en controleer eerst de sensor en sluit deze juist aan.
Vergelijking van op de foto:
- Boven + Recht = 0 Ω
- Boven + Links = 101Ω
- Links + Rechts = 101 Ω
Bij opwarmen 60°gaat de weerstand naar 122Ω
Tussen boven + links en Links + Rechts
[Bericht gewijzigd door Theo2 op (28%)]
Dan moet je de rode en de witte draad omwisselen.
Uiteindelijk zal ie dan wel wat aangeven maar goed is het nog niet. Je mag niet zowel de witte als de afscherming gebruiken. Dus, voor grote nauwkeurigheid de kabel vervangen en anders gewoon de afscherming loshalen en een lus tussen klem 2 en 3.
Als ik het zo bekijk moet je de witte draad op het Pt element op de linkse klem aamsluiten en de rode op de bovenste, dan is je 3 leider Pt 100 goed aangesloten (dat ze het scherm gebruiken is slordig maar maakt voor de werking niet uit)
En nu naar de instellingen kijken, dat zijn zo te zien allemaal plaatjes dus daar moet wel uit te komen zijn.
Edit: net te laat.
Gr.F_S
Op 29 november 2015 19:01:45 schreef F_S: dat ze het scherm gebruiken is slordig maar maakt voor de werking niet uit
Dat maakt voor de werking wel degelijk uit. Die derde draad moet identiek zijn aan de overige twee en dat is ie nu niet. Dan kun je 'm beter weglaten en vervangen door een brug op de regelaar.
Als de weerstand van het scherm even groot is als de aders maakt het helemaal niet uit en als deze zou afwijken zal de afwijking niet groter zijn dan wanneer je een brugje plaatst.
Gr.F_S
Om het duidelijk te maken:
- Rood staat op klem 2.
- Wit staat op klem 1.
- Afschermdraad op klem 3.
De temperatuur gaat nu maximum 3° omhoog bij 90° water.
Hij staat dan 18°aan.
De weerstand gaat dan van 90Ω tot 112Ω
Bij 90 Ω geeft hij 15°, en bij 112Ω 90°.
Wat nu?
[Bericht gewijzigd door Theo2 op (22%)]
PT 100 :
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waardetabel_Pt100
Als je de ohmse waarde nauwkeurig wil meten dan moet je minimaal 1 draad rood of wit losnemen van de controller.
Als dit niet doet dan meet ook nog een deel van inputweerstand van de controller en dit kan een vertekend beeld geven.
Ik ben eindelijk in het menu C111 terecht gekomen.
En inderdaad stond niet de juiste censor geselecteerd.
Ik heb hem nu 001 gezet, en hij werkt.
Als hij nu de ingestelde temperatuur bereikt heeft,
Begint hij te pulsen en led L2 knippert.
Is dit ergens in te stellen?
Allemaal bedankt voor jullie inzet.
Op 29 november 2015 19:53:17 schreef F_S:
Gr.F_S
"als" zou erg toevallig en niet erg waarschijnlijk zijn. Het gebruik van het scherm is onzinnig en overbodige moeite.
Ik neem aan dat jij het zo ook niet zou aanleggen, je herkent in een oogopslag het werk van een onkundige.
Op 30 november 2015 08:24:38 schreef Theo2:
Nee
nou ja, toch wel. Maar dat is meer dan "even" instellen. Wat is de bedoeling?
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (18%)]
Dit moet dienen als kachel beveiliging.
De originele drukknop beveiliging, werkt pas bij ruim 100°.
Dat is te laat, dan staat de kachel al lang roodgloeiend.
Dit toestel moet voor 3 zaken dienen:
1. De temperatuur kunnen aflezen op 10 meter afstand.
2. Op kanaal 1 zou hij moeten gaan pulsen bij 70°
(dan krijgt de kachel minder diesel per minuut)
3.Als de kachel dan toch nog aan 85°komt, moet hij op kanaal 2 de dieselpomp volledig stop zetten, en niet meer laten werken, tot dat ik daar zelf de opdracht voor geef.
4. Hij moet dan ook bij over temperatuur de warme lucht ventilator,
op de maximum snelheid laten draaien.
Welke instelling moet ik dan doen, om de schakelaar van kanaal 1
op 75° te laten openen?
Gelijk hij nu is, kan ik hem maar alleen gebruiken om de temperatuur
te meten.
Al vast bedankt.
Gr. Theo
