Hoi, ik kocht een cheapo-Chinees-Ebay-like RFID bordje met een MFRC522 chip.
Als ik kijk in de datasheet https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ah… staat er dat die volgende encrypties ondersteund: "MF1xxS20, MF1xxS70 and MF1xxS50".
Nu zie ik dat er stickers bestaan genaamd: "HF RFID NFC Sticker 13.56MHz RFID Tag" en volgens de beschrijving werken deze samen met "NTAG203/S50/S70/FM08"..
Wil dit zeggen dat ik bijvoorbeeld de sticker met S50 of S70 kan gebruiken met de MFRC522?
Of is RFID anders dan RFID/NFC?
Het is leuk speelgoed, zeker en vast :-)
Volgens mij wel ja. Mifare S50 werkt in elk geval op 13.56 MHz. De termen Rfid en Nfc zijn verwant. Allebei radio communicatie op korte afstand. Bij Rfid wordt ook de voeding door het radiosignaal overgebracht. Bij Nfc wordt er meestal veel meer data overgebracht
Werkt ook met ov treinkaartjes en ov chipkaarten.
Via de MFIN en MFOUT pinnen heb je directe toegang tot de modulator en demodulator, dan kun je echt alle vormen van encryptie doen (waarvan je het algoritme én de sleutel(s) hebt/weet en voldoende MIPS ter beschikking hebt)...
Via diezelfde pinnen kun je dus (met wat moeite en afhankelijk van de beschikbare processing power) ook andere RF-protocollen implementeren die niet rechtstreeks door de MFRC522 worden ondersteund, zoals ISO14443B en ISO15693.
Voor 14443B heb je (is mij verteld) officieel wel een licentie nodig, die zit niet bij de prijs inbegrepen (bij sommige andere NXP chips dus wel).
Het grote verschil tussen NFC en RFID (wat een tamelijk specifieke vorm van NFC is) is dat bij RFID er altijd sprake is van een lezer (PCD) en een credential (PICC), bij NFC is die grens veel vager: ze kunnen zelfs van rol wisselen tijdens de communicatie. Voor beide systemen bestaan zowel actieve (eigen voeding) als passieve (voeding uit het RF-veld) PICCs, al zul je inderdaad de passieve variant vaker tegenkomen bij RFID.
De hoeveelheid data is alleen beperkt door het beschikbare geheugen op de PICC en dat kan oplopen tot enkele megabytes... Mifare kaartjes gaan dacht ik niet verder dan 8k.
Daarnaast meen ik me te herinneren dat NFC-apparaten ook een soort hand-shake tot stand kunnen brengen na succesvolle communicatie met een lage datastroom, waarna de datastroom opgevoerd wordt. Er is (van Samsung geloof ik) een telefoon waar vooral geadverteerd werd met de buitengewoon snelle overdracht van bestanden via NFC-techniek.
Mifare kaartjes ken ik niet groter dan 4k, maar ik heb dan ook alleen de Ultralight variant (in verscheidene gedaantes), 1k en 4k variant vaak in m'n handen: misschien dat er nog meer bestaat.
Datzelfde handshake-verhaal gaat ook op voor RFID hoor...
Als de data-hoeveelheid gering is (zoals bij de meeste toegangspasjes, ook de OV-pas) geeft het geen serieuze versnelling van het proces: de meeste tijd zit in de zgn guard-times bij het omschakelen van de transmissierichting. En dat moet vaak gebeuren omdat de meeste datapackets een maximum payload van 254 bit hebben.
Groter kàn wel maar is veel foutgevoeliger: bij een fout moet je dat blok opnieuw zenden (en ben je het snelheidsvoordeel meteen weer kwijt), of je moet helemaal opnieuw beginnen...
De allergrootste bottleneck is de gegevensdrager zelf, sommigen doen er wel 800ms(!) over om een antwoord te geven (al doen de meesten het binnen een paar ms).
Wij mensen merken daarom het verschil in snelheid niet: met 106kbps (de meeste gebruikte 'startsnelheid') duurt het hele proces (van de transfer van, zeg, 200 bytes) maar een paar milliseconden langer dan wanneer er overgeschakeld wordt naar 848kbps (de hoogste snelheid op 13.56MHz).
De Mifare-capabilities zijn hier te vinden: http://www.nxp.com/parametrics/53422/#/p=1,s=0,f=,c=,rpp=,fs=0,sc=,so=…
Een petje en hoe het te boven te gaan?
Nee, ik ben blij met jullie antwoorden.
Maar bepaalde dingen gaan mijn petje te boven.
Ik begrijp dat er mogelijk geen eenduidend antwoord kan gegeven worden op mijn misschien weinig professionele vraag.
Ik ga gewoon eens van die tags bestellen en zien wat die doen.
Het is niet de grote kost om dat gewoon eens te proberen.
Ondertussen heb ik een voor mij goed leesbare tekst gevonden op de website van Adafruit.
Merci allemaal voor jullie antwoorden..
