Beste CO'ers
Ik heb een probleem met de dimmer in onze uplighter/leeslamp (combinatie 300W R7s 230V/50W GY6.35 12V) waarvan het gedeelte van de 300W lamp niet meer werkt).
Wanneer ik aan de knop van de dimmer draai om de lamp aan te zetten, gebeurt er niets. Echter, wanneer ik de dimmer laat aanstaan, gebeurt het heel soms (na enkele minuten) dat de lamp even aangaat en/of begint te knipperen... Wat dus bevestigt dat de lamp nog steeds werkt.
Enkele zaken dat ik reeds geprobeerd heb:
- vervangen van de triac --> geen resultaat
- tijdelijk overbruggen van de thermische zekering: --> geen resultaat
Nu kom ik dus hier aan de experts eens vragen wat ik verder nog kan proberen om dit euvel op te lossen.
Voor de volledigheid enkele foto's van het printje:
PS: ik heb de zoekfunctie geraadpleegd om vergelijkbare problemen te vinden. Ik heb dit topic http://www.circuitsonline.net/forum/view/121722/1/dimmer+uplighter gevonden, maar de thermische zekering is bij mij dus niet het probleem.
Alvast bedankt voor de hulp!
de potmeter wil ook weleens gaar worden.. heb je ook de lamp al eens rechtstreeks aangesloten? soms worden de voeten gaar van de staafhalogeen..
Gadget_inc
Op 1 december 2015 21:08:14 schreef testman:
Dat is misleidend, bijna altijd
Vaak is het al voldoende om het buisje een paar keer heen en weer te draaien, terwijl hij nog in het armatuur zit.
De oxide verdwijnt hierdoor.
Fuzzbass
ik lees wel dat jullie niet veel bouwlampen onder handen hebben. gooi er jaarlijks wat weg die een verbrande r7s voet hebben. soms is de lamp zelf gaar, vaak hangt de gloeidraad door het glas heen, maar soms is er niks aan te zien en is er een onderbreking tussen gloeidraad en lampvoet..
echter zou ik eerst de test met de lamp rechtstreeks aangesloten proberen, werkt dat is de dimmer zelf stuk..
