Goedenavond,
Deze machine is nu 6 jaar oud en heeft nu 6500 kopjes gezet met 35 x ontkalken.
laatste tijd lauwe koffie..
reiniging gedaan (meerdere malen) 3 x ontkalkt maar niets helpt.
De machine geeft geen storing op de display.
Wie weet wat het kan zijn ?
NTC die slecht word en de temperatuur langzaam lager word. Misschien ook een rotte condensator zoals op deze site al is gemeld onder Senseo valt uit
Grootste kans dat jij beter werkt is ik de NTC vervang ?
[Bericht gewijzigd door louis323 op (27%)]
dit model heeft dat element wat uit 2 delen bestaat van elk 600W. als de opwarmtijd ook al langer is geworden kan het element ook stuk zijn voor de helft..
de ntc wordt met een nieuw element meegeleverd. is dat ding met de 2 witte draadjes onder dat beugeltje..
opwarm tijd blijft het zelfde. machine geeft ook geen storing aan. maar koffie wordt maar 41 graden
Beste is om nummer 44 te vervangen dus ? om te proberen. want dan ben ik voor ongeveer 10 euro klaar ?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (34%)]
Super!!! bedankt voor de link. ik ga hem bestellen.
Is toch het element en eigenlijk nooit de sensor , waarschijnlijk onderste element defect.
Op de bovenste zit min of meer de sensor.
Je zou over de contacten van het element 40 ohm moeten meten , meet je 80 dan is er één defect omdat deze parallel staan.
[Bericht gewijzigd door S.Oldeerbout op (68%)]
Volgens de tekening zit er 1 element op waarop de sensor geplaatst wordt, klopt dit en welke moet ik dan hebben ?
uhm ik weet niets van meten.....
Also the 2 heaters (steam and Coffee heater)
Dus zitten er zeker twee in. 1 voor stoom en de andere voor coffee.
Kan ik die niet gewoon wisselen? stoom gebruik ik toch nooit
Thermoblock is voor de koffie de andere voor heet water en stoom.
Valt niet om te wisselen.
Thermoblock daar zal je probleem zitten , maar als je niets weet van meten , vraag ik me af of je hem dan wel kunt vervangen.
[Bericht gewijzigd door S.Oldeerbout op (54%)]
Dus kan ik ook beter de bovenste bestellen.
dan heb ik de sensor nieuw en de element.
Koffie wordt maar 41 graden, de rest doet het gewoon zonder problemen
is het dan geen kwestie van wisselen met de nieuwe ?
ps sorry voor al deze vragen....
[Bericht gewijzigd door louis323 op (26%)]
http://www.ebay.nl/itm/NEU-Philips-HD5730-10-Thermoblock-mit-Anbauteil…
Ik heb mijn element los gehad, deze geeft aan dat het een 6mm versie is (oudere)
Kan iemand mij vertellen als ik die link die hier staat ook kan gebruiken?
Niet dat ik hem koop en past alsnog niet ?
Louis
Op 1 december 2015 22:44:39 schreef louis323:
Goedenavond,
Hoi Louis,
Ik heb even een vraagje, ik heb het zelfde apparaat maar hoe kan ik zien hoeveel koffie de machine heeft gezet?
weet namelijk niet welke knoppen ik moet indrukken. Alvast bedankt voor de info!
Op 31 december 2015 10:05:15 schreef twannie @:
zou iemand mij willen informeren? ik heb het zelfde apparaat maar hoe kan ik zien hoeveel koffie de machine heeft gezet?
Zie de pdf in deze post. daar heb je de handleiding om dat uit te lezen
