hobby luke
De rechter helft is iets donkerder dan de linkerhelft met een strakke scheidingslijn in het midden, zie foto:
Nadat deze foto genomen was, viel het beeld weg (zwart).
De klank was nog in orde.
Het toestel speelde toen ongeveer 10 minuten.
Ik denk, door de strakke scheiding, dat dit geen inverter fout is?
Iemand bekend met deze fout?
Het signaal is aangesloten via de antenne ingang.
Dank bij voorbaat,
Luc.
Als de backlight nog brand ( beeld grijzig) dan is de tcon overleden.Gezien de voortekenen niet echt onwaarschijnlijk dat deze defect is nu.
hobby luke
Geen backlight wanneer beeld wegvalt.
Nogmaals getest:
Beeld komt op met strepen in rechterhelft, kloppen op metalen beschermkap van Tcon paneel: beeld komt goed.
Na ongeveer 1 uur terug helderheidsverschil en beginnende strepen in rechterhelft.
Kloppen op beschermkap Tcon paneel: beeld valt weg (geen backlight),geluid blijft.
hobby luke
Achterwand verwijderd.
Wanneer scherm getordeerd wordt,komen strepen op de helft van het beeld of de helft van het beeld wordt zwart( backlight blijft branden).
Tcon print zit bovenaan in het midden.
Scherm vasthouden bovenaan in het midden en duwen op de print of rechtstreeks op het AS15 IC heeft geen effect.
De bandkabel aan de helft die storing geeft, losnemen en weer terugsteken. Daarvoor moet je eerst de connector ontgrendelen.
Als dat niet helpt, zal de aanhechting van diezelfde bandkabel (of eventueel een van de andere bandkabels) aan de lange print onder de lijst wel rot zijn.
hobby luke
Maarten,
Ik heb de bandkabel aan beide zijden los genomen en terug vastgemaakt.
Beeld lijkt nu terug ok,ook bij torderen van het scherm.
Ik laat het toestel enkele uren spelen als test.
Als een van de bandkabels op de smalle print naar het scherm slecht contact heeft, zou dan niet slechts een strook van het scherm strepen vertonen in plaats van het halve scherm?
MVG,
Luc.
Gewoon voor de zekerheid vermeld omdat ik de opbouw niet precies ken. Het zal inderdaad wel de kabel tussen TCON en smalle print zijn, en hopelijk aan de TCON-zijde zodat hij voorlopig wel weer goed zal blijven.
