kan iemand mij soms zeggen hoe ik, met behulp van een potmeter een puls kan geven (zelsfste pult lijk 555)
het is de bedoeling als je draait dat je pulsen krijgt.
ik zou niet weten hoe ik er moet aan beginnen
Op za 29-06-2002 15:57:31 schreef mick:
waarom doe je niet gewoon een pulsgever bestellen bij conrad, is stukken eenvoudiger lijkt me
http://image.conrad.nl/pix/705/M1/705586M1.JPG
hier
edit Jeroen: layout verneukende URL
[Bericht gewijzigd door Jeroen op ]
7€ voor een experiment veel geld toch
dat je ton nog niet zeker bent dat het zal werken
[Bericht gewijzigd door mick op ]
Dit moet niet met een potmeter, neem een elektromotortje en hang dat aan een transistor. Aan de transistor kan je dan weer een schakeling hangen die pulsen afgeeft met een 555 ofzo. Als het motortje draait stuurt hij het transistortje aan en dit stuurt op zijn beurt de schakeling aan die pulsen geeft.
Op za 29-06-2002 16:44:19 schreef Thomas:
ge moet toch al goed aan dat motertje draaien eer ge een transistor kan schakelen of ben ik mis
is het niet een idee om een tandwieltje op de staaf te zetten en de tandjes tegen een schakelaar te laten komen. Iedere keer als er een tandje tegen de schakelaar komt is er een puls.
nee
voor een 7segment display te doen tellen up en down
een pulsgever lijkt me nog ni zo slecht hoor.
of anders een (oneindige) draaischakelaar
Ik heb voor bovenstaande pulsgever van Conrad een schema gemaakt:
http://www.webdeveloping.nl/upload/?6204043563
De linker schakelaar is de ingebouwde drukknop van die pulsgever, de 2e en 3e zijn de data signalen.
Het onderste gedeelte van de schakeling kan wel worden weggelaten, maar dan geeft de schakelaar de helft van het aantal pulsen. i.e. 15 ipv 30. Deze schakeling is een beetje groot voor eigenlijk zo'n klein prutsding. Ik heb zo'n idee dat het veel makkelijker kan. Een datasheet ervan is hier te vinden. Kan iemand helpen hier een makkelijker schema van te maken? en als het kan een PCB?
Ik weet niet of het iets voor je is, maar ik zag laatst ergens een heel mooi systeempje voor zo'n pulsgever:
Gefrabriceerd van 1 van de optical pickups van een computermuis was een pulsgever gebouwd die werd gebruikt om de frequentie van een zendontvanger in te stellen. Helaas ben ik de bron kwijt, maar erg complex kan het niet zijn, het systeem werkt gewoon met een (IR) led en fotodiode/transistor.
misschien is dit iets.
als je een led neemt. en vb 3mm verder een fototransistor of zo. en daartussen dan een schijf met gaatjes in die kan draaien. Als je dan draait, komt er elke keer wanneer er een gaatje is(of juist niet) een puls uit aan de transistor. Je kan de gaatjes ook zelf aanpassen aan de draaihoek. dus als je veel pulsjes wilt of weinig als een bepaalde hoek verdraaid.
Op ma 29-07-2002 16:38:06 schreef sille:
Die pulsgever werkt hetzelfde. Het probleem is alleen om te ontdekken of hij links of rechtsom draait
Op ma 29-07-2002 21:27:01 schreef Waterhoofd:
Dat hoeft geen probleem te zijn, want een muis of trackball weet ook welke kant het balletje op draait.
Marcel
Op ma 29-07-2002 21:38:38 schreef Marcel:
hoe gaat dat dan in zijn werk???
er komen toch alleen 1en en 0en uit?
een gaatje of geen gaatje.
de transistor kan toch alleen maar sperren en doorlaten.
hoe kan je dan weten of het voorwaards of achterwaards draait?
Op ma 29-07-2002 22:59:23 schreef sille:
Ik weet niet of je wel eens een muis hebt gedemonteerd. Maar dan zie je dat er twee lichtsluisjes inzitten. Daartussen draait dan een wieltje met gaatjes. De twee lichtsluisjes zijn net iets anders geplaatst ten opzichte van een gaatje. Door het tijdsverschil tussen de pulsen van de twee lichtsluisjes is te bepalen in welke richting het wieltje draait.
Marcel
Op ma 29-07-2002 23:21:55 schreef Marcel:
ah zo ik, Ik heb wel eens een muis gedemonteerd, maar daar zat maar 1 lichtsluisje per wieletje (heel zeker)
maar de meeste die ik al gezoen heb waren idd met 2 (vroeg me al af waarom dat was.
merci
Met maar 1 gaatje wordt het best lastig denk ik, al kan het wel als de gaatjes niet rond zijn.. Als bijvoorbeeld de 'voorkant' van het gaatje meer doorlaat dan de 'achterkant' kun je aan de pulsvorm wel zien welke kant het op gaat.
Als je 2 sluisjes gebruikt is het wel makkelijker om de richting te bepalen, je kunt iets met flip-flops doen bijvoorbeeld.
Datasheet lezen is lastig, ik weet het :p
CCW (linksom)
  ___     ___     ___     _
B    |___|   |___|   |___|
    ___     ___     ___
A _|   |___|   |___|   |___
CW (rechtsom)
    ___     ___     ___
B _|   |___|   |___|   |___
  ___     ___     ___     _
A    |___|   |___|   |___|
Door te kijken welke puls als eerste hoog is heb ik mijn schakeling gebruik gemaakt van AND poorten en een D-type flip-flop. Hetzelfde principe zit ook in computermuizen, daar zitten alleen niet 4 gigantische ic's in voor slechts 2 wieltjes, ik neem dus aan dat er kleine ic's zijn die dit allemaal zelf kunnen :). Iemand een idee welke ic's/schakeling?
Je zou een muis kunnen bekijken van binnen om te zien hoe dat zit..
Maar, als je een beetje ruimte hebt, zou ik gewoon bij de oplossing met een paar IC's blijven, denk dat dat goedkoper te bouwen is. De IC's in muizen zijn vast heel goedkoop voor de industrie, maar wellicht lastig te krijgen voor thuis.
Neem een Transistor met ijzeren behuizing (bv 2n2219A)
vijl de bovekant open.
De transistor wordt nu licht gevoelig.
Ledje voor het licht,torretje en een asje met wieltje waar een gaatje in zit.
Volgens dit principe werken 90% van alle encoders(pulsgevers). In de industrie wordt een glasplaatje gebruikt met daarop streepjes geetst.zo zijn waarden haalbaar van 5000 pulsen per omwenteling.(meer als 10 pulsen per graad)
