Seb-PCB80
ik hou van toestellen ombouwen, hacken, en afbreken om met de componentjes ander toestellen te bouwen,ontwerpen, prototypes te maken
Een vlugge vraag ik heb gisteren een kijkje genomen naar de wasmachine van mijn gebuur omdat hij niets wil uitvoeren de lampjes branden maar als je op start drukt gaat het lampje van de deur is niet dicht knipperen.
Ik zou deze deur schakelaar willen door verbinden maar er zijn 3 draden die in de schakelaar lopen.
Mag ik er van uitgaan dat het een wissel contact is en ik de Vb middelste met een van de twee andere mag verbinden?
als ik de verkeerde neem kan er sluiting ontstaan?
MGP
LDmicro user.
Daar zit waarschijnlijk ook een PTC in om de deur te blokkeren.
Als je het niet zeker bent kun je ook nog de print naar de knoppen helpen.
In veel machines wordt die gestuurd door een triac.
Normaal staat de tekening op het slot zelf.
Seb-PCB80
ik heb daar juist bij mijn gebuur geweest en het slotje er uitgehaald de service manual dan toch gevonden omdat ik dan naar het type kon kijken alles door verbonden maar het probleem blijft het zelfde dus het probleem ga verder zitten
toch bedankt MGP en je had gelijk van die PTC deze zat er bij
Zonder merk en type blijft het gissen dus wat meer info zou wenselijk zijn. Domweg twee draden doorverbinden om de machine aan de gang te krijgen gaat natuurlijk niet werken want de besturingseenheid schakelt pas in als de deur vergrendeld is en laat dat nu net de de draad zijn die de ptc aanstuurt. De deurschakelaar valt bijna niet te omzeilen en is nog eens gevaarlijk ook want tijdens het wassen/centrifugeren kan de deur geopend worden en dat moet je zeker met nieuwsgierige kinderen niet willen. De deurschakelaar vervangen is de enigste optie.
meestal is het bruin zwart en blauw.
de bruine is de voeding, en de zwarte is de schakeldraad.
de blauwe is voor de nul van het element, wat de deurvergrendeling verzorgd.
dit zorgt ervoor dat de deur pas na enige tijd open kan.
als je de bruine en de zwarte met elkaar verbind, wat gebeurd er dan?
Seb-PCB80
Mijn excuus dat ik niet meer geantwoord had omdat ik dacht dat ik geen reactie meer zou krijgen.
Omdat ik al verteld had dat het probleem verder zat dan de deur schakelaar en indd het probleem zat verder ik had de maschine gekregen voor de sloop en bleek de microcontroller te zijn die de geest gegeven had
Hier mag een slotje op met dank aan jullie allen
