Ik heb een led panel dat helaas is gevallen. De fabrikant (Chinees) geeft geen antwoord op de vraag om een schema.
Er zit een spanningsregelaar in die 5 volt geeft (uit circuit) maar gesoldeerd geeft ie een kortsluiting. 12 volt voeding is geen probleem.
Ik ben dus de oorzaak aan het zoeken waar de kortsluiting zit.
Nu zit er een ic op gesoldeerd (u2) waar helemaal niets op staat.
Weet iemand welke ic dat is?
Ik heb voor de zekerheid maar een 7805 besteld maar vermoed dat het daar niet in zit dat ie geen 5 volt geeft. (als ie in circuit is).
Bijlages: foto's.
Ik hoor het graag.
Philip
Ik vermoed niet dat U2 schade zal hebben van de val, ik verdenk eerder het soldeerwerk zelf. Het ziet er niet netjes uit en tussen sommige pootjes hangt wel flink veel rommel.
Ik zou starten met dit eerst wat op te ruimen, daarna uit te vogelen van waar de belasting op de spanningsregelaar komt (U1 is de regelaar?) en eventueel stukken van de schakeling af te koppelen.
Bekijk ook de elco's eens kritisch, hoewel deze normaal geen kortsluiting gaan geven na een val, je weet het maar nooit.
Kan je ergens grote warmte ontwikkeling vaststellen wanneer U1 gemonteerd is?
Hoe heb je vastgesteld dat deze spanningsregelaar in kortsluiting gaat als deze in circuit is?
Je hebt gelijk, ik zal eerst eens "de rommel" opruimen.
U1 is inderdaad de 5 volt spanningsregelaar. Uit circuit geeft deze mooi 5 volt op de uitgang en op de print heb je dan keurig 12v op de ingang van de 7805. Erin gesoldeerd stuikt deze 12v in elkaar en geeft op de 7805 uitgang enkele volts. Daaruit concludeer ik dat er ergens in het circuit kortsluiting is.
Sommige smd condensators meet ik een kortsluiting maar mijn analoge multimeter is misschien niet nauwkeurig genoeg.
Ik ga hem opnieuw 12 voeding geven en tracht te achterhalen of er zich ergens hogere warmteontwikkeling voordoet.
Daarna zal ik stukken schakeling afkoppelen.
Ik laat het weten.
Bedankt.
Ok, ik heb o.a. het IC (U2) gedesoldeerd en de kortsluiting is weg.
Blijft het probleem dat er niets opstaat dus ik weet niet welke het is.
Misschien heeft iemand een idee? (of documentatie)
Philip
