philips 32pfl7404 Q548.1ela glaszekering LG voeding klapt eruit
Hallo allen , als ik in deze tv de stekker er in doe knalt gelijk de glaszekering eruit. is na onweersbui gebeurd inductie schade denk ik .
diodes doorgemeten allen oke enkele voor zekerheid los gehaald .
elcos zie ik verder niks aan , weet eerlijk gezegd ook niet of ik die makelijk kan meten met een universeelmeter.
heb een elektro achtergrond geen electronica.
verder condensator C610 eruit gehad kwam ik hier op forum tegen
mocht ook niet baten . zekering blijft eruit klappen
voeding is PLHL-T826D
iemand nog tips? , foto van de voeding bijgevoegd
Op 9 december 2015 12:45:10 schreef jack70:
Je moet er geen onderdelen uithalen en daarna weer aansluiten, de kans dat je extra schade maakt daardoor is vrij groot.
En die foto, is die van een gelijke voeding of daadwerkelijk van jouw voeding?
Ik zou de MOSFET's als verdachten aanwijzen.
bedankt voor jullie reacties
condensator tip komt van dit forum
anders had ik het ook niet gedaan .
http://www.circuitsonline.net/forum/view/127124/1/c610
die foto is inderdaad mijn voeding .
Heel verschil tussen een inslag van bliksem of inductie geloof me.
Inductie en je kan je toestel echt weg mikken.
Een inslag blijft dikwijls beperkt tot de primaire kant van de voeding.
Ik zou dus voor minimaal alle halfgeleiders gaan in dat deel plus de opto coupler
Ik zou de u101 is bekijken kan sluiting in zitten
al iets kunnen meten?
met U101 wordt de standby voeding gemaakt, hier komt de 3V3 vandaan.
Het lijkt mij dat in die VDR een scheurtje zit en dan is hij tuk. Ook zou ik die kleine C's aan de ingang en dat blokje even bekijken, sluiting is zo te meten, maar wel met een meter(halve meter is te kort)en ook niet met de natte vinger!
Groetjes Hans.
deze tv heeft zo te zien een actieve pfc, die zit nog voor de eigenlijke voeding en zal dus meer van de ontlading hebben opgenomen..
linksonder is de pfc zo te zien, en rechtsboven de voeding. de 2 halfgeleiders op dat koelblok linksonder kunnen stuk zijn. 1 ervan kan een diode zijn en de andere een schakelfet..
Hmnee ... geen PFC, het stuk links onder is een deel van de backlight inverter als je het mij vraagt.
Misschien toch, zo te zien gaat alleen de standby voeding om de PFC heen (gelijkrichter met vier kleine dioden)
Die dioden of de dikke brugcel geef ik een aardige kans van falen, daarna de mosfets op de heatsinks.
[Bericht gewijzigd door Sine op (53%)]
Helaas / gelukkig iemand met hetzelfde probleem..
Ik meet ook helemaal niets slecht aan dit powerboad en de zekering vliegt ook steeds.
Q602 was wel slecht, maar dit kwam door mijn eigen fout denk ik. U601 heb ik ook vervangen (ic aan de onderkant). Ben er al een hele tijd mee bezig, maar de zekering blijft springen. Eerdaags als ik niets vind en niemand nog een idee heeft eens testen met een zwaardere zekering en zien of er iets uit vliegt..
Duw er een spijker in, dat is echt niet de methode om fouten te zoeken ...
Het kan zijn dat het doel is om zoveel gevolgschade te creeeren dat de aanschaf van een nieuwe voeding gerechtvaardigd is :+
Dan kan is het echter makkelijker om direct een nieuwe voeding te plaatsen.
Ja en neen..
Als er wat stuk springt is die van mij misschien wel total loss maar help ik mogelijk Jack er nog mee. Voor mij heeft het toestel toch geen waarde meer, dus ik ga er ook geen 100 euro aan geven voor een nieuw bordje te steken. Maar de zekering springt ook al wanneer de andere onderdelen niet aangesloten zijn dus veel kwaad aan de rest kan het niet.
Verder ben ik uitgewerkt, uitgezocht. Daarom hoop(te) ik nog een tip alvorens dit te testen :)
Hij kan wel veel kwaad, je weet na afloop van de test redelijk zeker dat de voeding lastiger te herstellen is dan vóór de test. Dus meer werk met een grotere kans dat je er niet uitkomt. Een tweedehandsvoeding hoeft ook echt geen 100 euro te kosten.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (13%)]
Op 4 januari 2016 18:11:22 schreef maartenbakker:
Begrijp ik best, maar stuk is stuk. Al steek ik een andere. Niet proberen is ook verloren..
Tenzij iemand natuurlijk nog wat ideeën kan geven. Service manual geeft Philips niet vrij van het powerboard. Brug meet goed, diodes meten goed.. caps idem, fet ook. Na het opblazen van de zekering is de 400v cap nog maar geladen tot een 40v, dus het is zeer snel.
Hmm.. Misschien slaat de brug dan toch door onder spanning.. dus dat is nog wel eens iets om eerst te testen
Zoals ik al drie keer uitleg: stuk en stuk kunnen nogal verschillen. Door te proberen, gaat het verder stuk en weet je bijna zeker dat het je niet meer gaat lukken.
Maar omdat je wel wilt meten en bijleren: sluit inplaats van een keilbout een gloeilamp aan op de plaats van de zekering. Dan kun je ongestraft meten.
Toch heb ik ergens nog steeds het idee dat je de sluiting ook gewoon bij niet aangesloten voeding met de ohmmeter/diodestand zou moeten kunnen vinden.
Op 4 januari 2016 23:14:34 schreef maartenbakker:
Ja dat begrijp ik, maar als ik "zou" besluiten om het complete bord toch te vervangen is het toch het laatste om te testen voor ik het weg gooi. Al is het voor de fun.
Dat is inderdaad een goede tip. Heb ik nog nooit gedaan of ergens gezien. Straks een armatuurtje klaar maken.
Ik ben hiermee elke diode en de brug mee nagegaan, maar alles meette correct. Deze avond nog eens wat testen.
Die lamp-tip is echt een goede. Bord werkt weer!
N chanel mosfet K3561 (op internet te vinden als 2SK3561) was stuk. Deze had ik al eens vervangen, maar blijkbaar was de vervanger dus ook niet goed, hoewel die zonder spanning en in de tester correct meet. Nu zit er eentje in van een ander apparaat, de 2SK2995 uit een defect acer scherm.
Maar helaas voor mij start de tv niet verder. 2 led blinks en gedaan. Soms gaat de tv verder maar het beeld zit dan door elkaar. Geen idee wat dat toestel heeft meegemaakt. Maar dat is niet voor hier.
Nee inderdaad, hoewel het mankement gerelateerd kan zijn is het handiger een eigen topic te openen. Ik had even niet door dat dit een topic over een ander exemplaar was.
ohw, ja dat is zo. Ik dacht gezien het dezelfde symptomen zijn dan die van Jack70, het mogelijk ook dezelfde oplossing kan zijn.
Mijn excuses, doen we volgende keer.
Ik hoop van Jack70 ook nog iets te horen of het gelukt is :)
