hoi allemaal,
probeerde mijn motor op deze manier aan te sluiten, zie foto 1, maar geen soelaas, ik schat dat mijn condensator niet goed is? zie foto 2 (deze had ik nog liggen) kan iemand me vertellen wat voor condensator ik nodig heb en of ik de bedrading zo correct heb aangesloten?
dank
Art
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
ehm, misschien overbodig om te zeggen, maar de kleurcodering klopt dus niet.... als voorbeeld voor de aansluiting heb ik dit gedaan (zie attachment)
Dat Toet z'n ogen gelijk in de oven steekt lijkt me een wat overdreven reactie, maar erg netjes is het inderdaad niet. oogjes geperst in de bankschroef, "halve" draadjes in de schoentjes bij de condensator en allemaal niet echt geïsoleerd.
Heb je een schema hoe je het hebt aangesloten? Beetje lastig zo. En staat er niks meer in het dekseltje of zo?
het is een compressor, maar wel een van licht vermogen. 900w max lijkt het. dan is een condensator van 5uf erg klein.
vermits dit een krachtstroom motor is, zal de steinmetz schakeling een veel grotere condensator toewijzen. als het al mogelijk is zo, want een compressormotor die nu dik 1/3 van zijn vermogen kwijt is kan niet de normale werkdruk halen voor lang. op deze manier ben je nl 1/3 van het motorvermogen kwijt op enkel 230v..
Sparkz
Tradities en regels zijn er om te breken. Orde niet.
Het zou me verbazen dat dit een driefasige motor is. Dergelijke compressor/motor combinaties heb ik alleen nog maar in monofasige uitvoering gezien. En er zijn maar twee verbindingsplaatjes aanwezig, wat ook wijst op een enkelfasige motor (tenzij er al eea met de motor gebeurd is).
Hoedanook, 5µF is veel te weinig. Maar we kunnen pas een zinnig antwoord geven als we het motorkenplaatje te zien krijgen.
Okee, dank! ik ga een grotere condensator kopen en zal tegen die tijd (kan ffkes duren) fotos plaatsen van het motorplaatje...
art
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Volgens mij een motor uit een uienpelmachine, de tranen blijven komen....
Als het een 3 fase motor is, en je wilt een steinmetz schakeling toepassen dan moet je de zaak wel wat anders aansluiten.
De bovenste aansluitingen moeten doorverbonden worden.
De ene kant van de condensator moet op een andere aansluiting.
Je geeft wel een voorbeeld hoe je het aangeeft hoe je het gedaan hebt, maar op de foto is het toch echt anders.
Je tekeningetje klopt.
Sparkz
meander
Spanning staat en stroom gaat!
Het klopt wel met wat op het plaatje staat toch? Motor is in driehoek en de bovenste 2 aansluitingen zijn doorverbonden via faston klem op de condensator (niet heel netjes, maar voor testen ok). De condensator staat tussen de bovenste en middelste aansluitingen, en de fase en nul staan op onderste 2 aansluitingen. Enige wat er niet zit is een omkeer schakelaar.
