Siemens Quantumspeed HBL77L55/01 halogeen defect
Zoals de titel zegt: alles werkt, behalve de halogeenlamp, die volgens mij als voornaamste functie heeft het snel opwarmen van de oven. Als de oven eenmaal op temperatuur is, wordt de warmte geleverd door de normale elementen.
Eindtemperatuur haalt hij nog steeds, maar dat duurt wel een half uur nu.
Heeft er iemand ervaring met deze storing? Mijn eerste gok is gewoon de lamp zelf, zoniet, de aansturing (met een triac?).
Is demontage te doen, ook gezien het risico van opgeladen condensators en stralingsdichtheid na de klus?
Lamp zelf die is iets tegen aan gespetterd en geknapt, komt wel eens voor...Meten is weten, maar er komt denk ik wel 230V op de lampaansluitingen
Ik maak me geen zorgen over 230 volt op de aansluitingen, maar wel over de hoogspanning die nog op een magnetron kan staan na spanningsloos maken. De vraag is feitelijk: hoe kan ik veilig werken?
Op 14 december 2015 19:09:11 schreef Staalstrater:
Die spanning, van een paar kilovolt, staat alleen tijdens bedrijf op de magnetronbuis.
Na uitschakelen kan er op de hoogspanningscondensator nog wel een hoge DC spanning aanwezig zijn, ook wel restlading genoemd.
Die kan je eventueel ontladen door een weerstand even aan te sluiten op die condensator.
Uiteraard wel een waarvan de aansluitingen goed geisoleerd zijn.
Bijvoorbeeld een van 1KΩ en een paar watt, er loopt maar heel kort wat stroom.
Zolang je niet aan de buis/ condensator zit van de magnetron,is er niets aan de hand...
