hallo
Ik ben bezig met een mosfet uit te lezen met de DCA peak pro.
Alleen begrijp ik niet zo goed wat de grafieken in precies inhouden
En wanneer weet je of een mosfet daadwerkelijk stuk of niet meer goed is?
Het gaat hier om een 042N03L N channel mosfet
Kan iemand een duidelijke uitleg geven hierover?
Alvast bedankt!
Dat lijkt wel een bijzonder leuk instrumentje te zijn!
Ik zie alleen een raar verschil tussen de twee plaatjes. In het rechter plaatje zie ik twee normale karakteristiekenbundels, een voor een FET met een lage kniespanning, en een voor een FET met een hogere kniespanning. Dat kan; zelfs binnen hetzelfde type zit vaak veel spreiding.
In dit geval heeft de 'nieuwe' een lagere gate-sourcespanning nodig voor dezelfde drainstroom.
In het linker plaatje lijkt dit echter andersom te zijn. Daar zijn bij dezelfde gate-sourcespanningen de drainstromen bij de 'gebruikte' groter dan bij de 'nieuwe'.
(Het kan ook zijn dat ik er verkeerd naar kijk in de gauwigheid.)
Ik ben het met FET eens dat het eerste plaatje waarschijnlijk de fets omgedraaid gelabelled heeft.
Ik heb het datasheet er bij gepakt. De threshold spanning hoort tussen de 1 en de 2.2 te zijn zoals bij de "nieuwe" in het tweede plaatje. De "oude" zit ruimschoots buiten de toegestane range. (alhoewel je niet precies de juiste meting hebt gedaan om exact de datasheet-meting na te bootsen....)
Ik denk dat het probleem zit in het meetopstelling. Dit is een fet die vol open bij Vgs=10V continu 70A doet bij een Vds van 0,3V.
Die zit je nu een beetje te kietelen. En door de zware vermogens beperking, omdat de CT niet genoeg kan leveren, loopt er nu maar een paar mA. Dat veroorzaakt ook al die rare hobbels. De Peak kan mogenlijk ook niet genoeg gatestroom sourcen. Dat kan ook vertekenen.
Dat soort dingen trap ik nu nog af en toe in. Laatst bij een powertor. http://www.pa4tim.nl/?p=5464 Daar gebeurde de raarste dingen. Volgerns mijn peak atlas, metrix tortester, diodetest multimeter was hij dood maar dat kon niet want de voeding werkte. Pas op de curvetracer bleek hoe het zat. Het kreng lekte dan wel meer dan 100uA basisstroom maar dat is niet echt spannend als hij in de gebruikte toepassing rond de 1A basistroom nodig heeft. Zo'n tor zal op jou Peak ook heel vreemde resultaten geven. Ik gebruik een Tek 576, een van de heftigste.
Wel een leuk ding die peak, maar niet voor zinvolle metingen aan power spul. Het kan wel maar je kan waarschijnlijk maar weinig met die data omdat het veel te ver van het bedoelde gebruik af zit.
Tektronix heeft in de concept reeks een boek over dit soort metingen aan halfgeleiders. Die zijn gratis te vinden als pdf. (Tek heeft ze vrijgegeven) Ik heb de papieren versie.
Dankjewel voor je uitleg Fred101 (en de rest uiteraard!)
Hoe weet je nou of een Mosfet daadwerkelijk stuk is en wanneer niet?
Kijk hier even naar.
http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/41
Is eenvoudig te testen.
http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/41/5
Je kan met de truukjes in het artikel normaliter wel zien of ie het doet. Maar als Fred gelijk heeft en zo'n ding het nog wel gewoon doet, maar wel fors lekt, werken de truuks ook niet zo goed.
MAARRRR het datasheet biedt mogelijkheden: Ze zeggen dat ze de threshold meten door de gate en de drain aan mekaar te koppelen, en definieren voor deze tor de threshold als ID = 250µA. Dat is precies iets wat je met je tester "onder 1 mA" kan testen. Ik verwacht dat die oude een threshold heeft die 2x of 3x buiten spec is.
