Beste techneuten,
Onlangs verschenen op deze Panasonic 55ax900 tv vlekken onderin het scherm. Het gehele paneel is daarop vervangen, maar na 3 dagen begonnen de vlekken weer terug te komen. Heeft iemand een idee wat de oorzaak zou kunnen zijn? Het betreft een toestel met een full led backlight paneel. Bvd.
ik mag hopen onder garantie vervangen? want het scherm vervangen is vrijwel altijd duurder als een ander toestel..
de vlekken zitten op 2 lijnen onderin beeld, lijkt dus op de scherm aansturing van de zijkant af te komen. als men echt het scherm heeft vervangen, dan is dit wrs toe te leggen aan de kabels die van het scherm naar de stuurprinten op het scherm gaan. die worden doorgaans ineens mee vervangen, dus is wel raar..
TX-55AX900 om precies te zijn.
Heeft local dimming zie ik in de specs, dus daar zal dan wel een probleempje mee zijn of het nieuwe paneel is wederom stuk met een onbekend optisch probleem. Lijkt totaal niet op een slechte driver aansturing of flatcable.
Is een actueel model en naar ik aanneem nog steeds onder garantie, dus gewoon weer de leverancier of technische dienst mailen, met deze foto erbij.
De reparatie is inderdaad onder garantie uitgevoerd en de klacht is opnieuw gemeld. Helaas wil Panasonic nu crediteren i.p.v. repareren vanwege uit de hand lopende kosten. Dit type zou ook niet meer te leveren zijn.
Enkel het paneel is vervangen de driver- print niet.
Probleem is dat ik de tv eigenlijk niet kwijt wil want ik ben verder zeer tevreden over de beeldkwaliteit.
Na plasma is dit voor mij 'the next best thing'.
Als ze het paneel opnieuw willen vervangen, dan lopen de kosten inderdaad uit de hand. Ik ben er alleen nog niet van overtuigd dat het paneel het probleem is.
Wat bedoel je met de driver? Die van de backlight? De aansturing waar testman over begon en waar ik op reageerde met het woord driver, is onderdeel van het paneel en op zeker wel meevervangen.
Je zou eventueel kunnen proberen om zo'n ding te pakken te krijgen om te testen. Of simpelweg eerst de kabeltjes allemaal even 'reseaten'.
Of misschien heeft een ander al ervaring met dit toestel en nog een betere tip.
er lijken wel 3 banen op rij donker te zijn. gaat langzaam over van licht naar donker. je hebt 16 kabels voor de backlight, ik zou zeggen r7 en 8 en l7 en 8 zorgen voor het onderste deel van de verlichting.
als je die r8 kabel los zou halen, werkt het donkere deel dan niet meer? zo ja is die redenatie goed dat het in dat deel zit.
je hebt om en om op de kabels een andere aansturing zie ik, je kunt R7 niet ruilen met R8 om te zien of het de led of de aansturing is.
al geprobeerd om local dimming uit te zetten of het backlicht lager te zetten in het beeldmenu? als de leds niet goed zijn worden de schaduwen erger eenmaal gedimd..
Het merkwaardige is dat wanneer ik backlight varieer de intensiteit van de vlekken gelijk blijft. Zo ook voor local dimming, helderheid en kontrast.
M.a.w. als ik alles plankgas zet vallen de vlekken een stuk minder op.
Maar dan heb ik een lasbril nodig om tv te kijken...
Ik heb me (nog) niet gewaagd aan het wisselen van de kabels.
Wordt vervolgd...
Op 15 december 2015 22:09:47 schreef Johan1970:
Beste techneuten,Onlangs verschenen op deze Panasonic 55ax900 tv vlekken onderin het scherm. Het gehele paneel is daarop vervangen, maar na 3 dagen begonnen de vlekken weer terug te komen. Heeft iemand een idee wat de oorzaak zou kunnen zijn? Het betreft een toestel met een full led backlight paneel. Bvd.
Ik ervaar net hetzelfde met mijn 65AX900
Deze TV is mij vorig jaar als vervanging aangeboden mijn. TX-65AX800E waar de vlekken zich in het midden van het scherm bevonden, wat nog veel storender was.
Is er ondertussen een oplossing gevonden voor uw toestel ?
