Men moeder heeft een grote Fatboy ledlamp die plots begon te flikkeren, een probleem waar ik eens dieper ben ingedoken. De specs van de voeding zijn 52/175/350mA 40V 14 Watt. Met een drukknop voor 3 selectie standen.
Een ideale start leek mij de voeding te testen met een dummy load. Via EEVBlog kwam ik uit op een schema waarmee je een constante stroom dummy load kon maken. Na wat testen met een batterij pack leek de stroom perfect selecteerbaar met een potentiometer.
http://gammon.com.au/images/Dummy_load_schematic.png
Als ik de stroombron van de ledlamp nu op de dummy load aansluit trekt die sowieso 350mA en bij op- of terugdraaien van de potentiometer blijft de stroom constant 350mA. Als ik de spanning over de bron meet valt die bij belasting volledig terug. In de drie standen varieert die normaal tussen 20V en 40V. In de hoogste stand is die bij belasting amper 1V.
Kan ik met deze gegevens besluiten dat de led driver stuk is, of zie ik iets over het hoofd? Alvast bedankt voor de verduidelijking.
RobK
Vertel welk probleem je wilt oplossen, niet met welke oplossing je een probleem hebt.
Zo'n dummy load vormt een totaal andere belasting dan een echte LED en is daarom niet bruikbaar om een LED driver te testen.
Een led-driver hoort als stroombron te fungeren: de leddriver bepaalt de stroom, de belasting bepaalt de spanning.
Die dummyload gedraagt zich als stroomdump: De bron bepaalt de spanning, de load bepaalt de stroom.
Zet je die aan mekaar zal je alleen de twee uitersten kunnen testen, waarbij "max spanning leddriver" mogelijk niet zonder schade gaat. Ofwel de stroom van de led-driver is groter dan de load wil -> Spanning gaat omhoog totdat de led-driver niet verder kan. Ofwel de stroom van de leddriver is kleiner dan wat de load wil -> spanning gaat omlaag totdat de dump niet minder kan.
Een weerstand die bijvoorbeeld bij 30V op 350mA zou komen zou m.i. een veel betere test-load vormen.
Anders een belasting die een constante SPANNING zou forceren. Dat lijkt op wat een led doet. Klassieke spanningsbronnen voldoen niet omdat die juist gemaakt zijn om stroom te leveren ipv te dumpen.
als de lamp wel in lage en midden stand werkt, dan zou ik denken dat de driver tegen de max stroom aanloopt, ik heb dat vaker zien flikkeren, soms was de trimpot voor maximale stroom gewoon gammel zelfs..
echter worden leds ook vaak over hun max aangestuurd, daardoor gaat er op den duur 1 stuk en knippert de rest lekker mee omdat ze in serie staan. zoek de kapotte led en zet er een andere led voor in de plaats of een weerstand om de led op te vangen..
Ok bedankt voor de uitleg, mijn test was dus iets te kort door de bocht. Ik heb ondertussen de led driver wat nader bekeken, deze is overgoten met epoxy. Niet veel aan te meten helaas.
Op digikey ook de leds bekeken, heeft iemand van jullie een idee in welke richting ik best zoek. Met de specs van de driver kan ik niet echt een overenkomstig iets vinden. Het moet al bijna een combinatie van parallel en in serie geschakelde leds zijn wil ik aan 40V komen. Het is nochtans één module die op een heatsink zit geplakt, geen pcb.
