Voor een test op een motor ben ik op zoek naar een frequentiessturing die een uitgangsstroom kan leveren van continu 220 Ampère bij 650 à 700 Volt uitgangsspanning en een instelbare frequentie tot 500 Hz.
Eventueel met bijhorende transformator 400 naar 700V
De bedoeling is een motor te testen onder vollast en het vermogen terug in het net te injecteren. Dus een bijhorende belasting is ook welkom.
Kan dit geleend of eventueel gehuurd worden?
Of hoe zou ik zoiets het best aanpakken ?
SparkyGSX
500Hz kon wel eens lastig worden, als ik me goed herinner is (of was?) alles van 400Hz en hoger beperkt door de VS omdat het gebruikt zou kunnen worden voor centrifuges om uranium te verrijken.
Verder is 220A bij 650V-700V een slordige 150kW, dus dat is nog best een flinke inverter. Ik zou niet weten waar je iets dergelijks zou moeten lenen of huren. Het heeft natuurlijk ook alleen zin als je een 2de motor of andere belasting hebt om het koppel op te nemen.
Ik weet dat HAN Automotive (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) een dergelijke inverter, inclusief een 2de exemplaar met spoelenpakket om terug aan het net te kunnen leveren, heeft staan in een grote testopstelling.
Op 16 december 2015 18:57:54 schreef pamwikkeling:
Voor een test op een motor ben ik op zoek naar een frequentiessturing die een uitgangsstroom kan leveren van continu 220 Ampère bij 650 à 700 Volt uitgangsspanning en een instelbare frequentie tot 500 Hz.Eventueel met bijhorende transformator 400 naar 700V
Zijn alle eisen tegelijk nodig?
Een 1500rpm motor testen met netinjectie kan wel.
Zonder netinjectie kan er gewoon een loadbank aan, sommige modellen trekken zich niks aan van de ingangsfrequentie, omdat de ventilatoren extern gevoed worden. Oa Geveke verhuurt dit.
@ sparky, kan je me (via een privé bericht) de coördinaten bezorgen van de juiste man bij HAN ?
Bedankt alvast.
Een Danfoss VLT kan tot 400KW aan. Kaco levert inverters (voor teruglevering) tot 2000KVA.
Ik denk dat als je hun effe voor een test zou contacteren dat ze wel interesse hebben als er een mogelijke verkoop aan vast zit.
Hier op de zaak draaien een paar Kaco Powador's van 150KVA elk. Erg tevreden van, enkel wat last gehad met aardingsproblemen, elke inverter had een eigen aardpen nodig, het waarom is me niet meteen duidelijk geworden.
Spit in Almelo heeft/had ook een grote inverter staan voor de verhuur, weet alleen niet of ze die nog steeds hebben.
Moet je op de locatie zelf testen of kun je de motor meenemen naar een test locatie? Als je de motor kunt meenemen dan zou je bij bv. Rotor of een groter wikkelbedrijf ook kunnen vragen om het door hun te laten testen.
