De tv schakelt wel in, maar na dat de backlight eventjes oplicht start het beeld niet verder op. Het rode indicatie lampje gaat dan wel uit, alsof de tv wel aangaat maar dan zonder beeld.
Ik heb ook al wat gelezen over een inverter dat stuk kan zijn, maar dat weet ik dus niet zeker
Ik denk dat je op het goede spoor zit. Dan moet je de inverter controleren. Dat staat hier op het forum ook wel beschreven.
Eerste stap is kijken welke trafo's erop zitten. Ik gok op 8 stuks gemarkeerd 40xxX waarbij xx=getal en X=letter.
Waar zit die inverter dan eigenlijk?
Als ik er een lamp opzet zie ik wel beeld, is het dan nog steeds de inverter?
Bij wat oudere toestellen zoals deze meestal links onder een blikken deksel met ventilatiegaten, en ja wat je met de lamp doet is de makkelijkste manier om zeker te weten dat het de inverter is en dat de rest wel gewoon werkt. Sommige toestellen schakelen het beeld ook uit en dan geeft dat niet de zekerheid die je nu wel hebt.
Ok dank je wel, dan ga ik de trafo's op de inverter maar eens doormeten. Ik hou u op de hoogte. In ieder geval weer,bedankt voor uw info
Voor iemand die toch al best een stapeltje defecte Samsungs heeft aangepakt had ik verwacht dat je een inverter wel zou weten te vinden trouwens, maarja iedereen moet ergens beginnen toch. Bij nieuwere Samsungs zit hij ook wel vaak op de voeding.
Haha ja zou je wel zeggen ja, ik heb nu eigenlik pas 2 tv's voor het eerst met dat beeldscherm probleem. In het verleden heb ik alleen tv's aangepakt met een voedingsprobleem. Maar ik dacht laten we eens wat anders gaan proberen ?
1 trafo heeft inderdaad een afwijkende meting, waar bij alle buitenwikkelingen (volgens mij) allemaal 2,4K aangeven geeft 1 trafo ineens 5,2K dus ik ga die denk ik vervangen.
De piepkleine zekeringen die op het board zitten lijken mij prima
Hoe kan ik het beste aan deze trafo komen? Ebay?
6024B76JF16 (GP) -4
Zoektermen 6024B inverter transformer
Nummer verschilt iets met de originele... Na 6024B zeg maar
Het nummer is 6024B zoals ik als zoekterm opgaf, de rest is versiering (batchnummer, datumcode, etc).
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (17%)]
Aller eerst de aller beste wensen voor iedereen op deze forum.
Maarten ik heb de nieuwe inverter erin gesoldeerd, en de tv is weer tot leven gebracht, dus wederom dank je wel voor je kennis en tips, helemaal top.
Ik heb inmiddels weer meerdere projecten liggen, dus ik hoop weer gebruik te mogen maken van jouw :)
Altijd goed nieuws als iets weer werkt! Graag gedaan.
