Hoeveel uren per dag/week gebruik je dat ding? Anders kun je er beter een schuifplaat voor de zuigopening plaatsen en hier het debiet mee regelen.
de motor loopt zo hard dat je eea kunt fohnen/zuigen...
Maar ook het geluid is te hard om er rustig in te kunnen werken..
De motor smoren door een klep, gaat hij dan niet kapot?
Uurtje of 20 per week...
ehhmmm... Dylan,
van waar ben je? Ik heb enige INDRUK dat ik die ventilator heel goed ken! Volgens mij zit die onder een markwatt kachel....
Das geen klein motortje..
Op 17 december 2015 17:14:49 schreef High met Henk:
ja, moet wel even potmetertje zelf bij. dit is alleen de knop. eaton moeller M22 spul uit mijn hoofd.
Die zijn met potmeter ingebouwd, ideaal.
Er bestaan ook regelaars in IP65 kan je zo tegen de muur schroeven, geen kast voor nodig.
Invertek heeft ze, en waarschijnlijk wel meer merken.
Op 17 december 2015 18:35:11 schreef GJ_:
[...]Die zijn met potmeter ingebouwd, ideaal.
Ik kan mij anders toch herinnerren dat wij die krengen hadden waar je zelf een potmeter in moest stoppen en aansolderen..
@hd13: schneider heeft ze ook en danfoss ook en een niet nader te noemen toko uit sliedrecht ook...
http://shop.wiltec.nl/media/o/8/f/wl77-internet.jpg
Als ik het plaatje heb...
Zou iemand me dan een shoppinglijstje kunnen geven..
Met A kwaliteit spullen...
En eigenlijk een frequentieregelaar die in een niet zo hele diepe groepenkast past op een DIN rail.
En die dan te regelen is op afstand met een kastje waarop een vandalismebestendige potmeter zit..
Spannend
Doe dan ook meteen een plaatje van de kast waar geheel in moet komen, inclusief de maten.
Regelaar heeft wel ruimte nodig om warmte kwijt te kunnen.
[Bericht gewijzigd door HD13 op (26%)]
Op 17 december 2015 20:23:18 schreef Shiptronic:
Kijk wel uit met (te) langzaam draaien ivm koeling.
oke.
Dank...voor de tip
Maar wat is langzaam? 50%
Komt wel veel lucht langs aangezien hij in dat hele vak alleen maar lucht zuigt....
chuckie
Je kan ook presetsnelheden gebruiken m.b.v. een tijdklok of logo o.i.d.. De meeste FO's kan je dit simpel instellen voor als je op bepaalde tijden de boel automatisch rustig wilt laten lopen.
-edit-
@HMH, nog steeds een beetje rancuneus???
[Bericht gewijzigd door chuckie op (12%)]
Dylan,
ik heb een nieuwe frequentieregelaar liggen, die weg mag voor een prijsje.
Is een 5,5kW
Handig is dat uw woonplaats in uw profiel staat...
[Bericht gewijzigd door bordje op (22%)]
Op 17 december 2015 20:49:30 schreef chuckie:
[...]-edit-
nee, ik kan niet tegen bewust onveilig systemen. Ben daar allergisch voor
maar de FO? zijn wel goed.
Weet je zeker dat dit de motor is die je afzuiger aandrijft?
In 1 van de eerste posts zie ik een afzuiger met Pmax van 4.5kW en volgens de gegevens van de motor is de motor maar 0.55kW.
Als dit klopt dan heb je maar een kleine (vermogen) regelaar nodig.
Gaat helaas niet passen in je meterkast.
Op 18 december 2015 22:10:34 schreef HD13:
Weet je zeker dat dit de motor is die je afzuiger aandrijft?In 1 van de eerste posts zie ik een afzuiger met Pmax van 4.5kW en volgens de gegevens van de motor is de motor maar 0.55kW.
Dit is 100% het motorplaatje.
Die eerste was het afzuigsysteem.
Maar hoe kan ik het dan wel ergens passend in krijgen?
Anders sloopt die vakman alles er maar weer uit, en bouwt een dikkerkast, als die er zijn?
Is er een apart kastje waarin ik dan de F.r. wel in kan laten bouwen?
En vandaar uit een kabeltje naar een hufterproof potmeter op of in een doos?
Edit:
Zou dit of zoiets kunnen werken:
Dus de F.R. ergens anders in een kastje, een kabeltje van de F.r. naar een toerenregelaar [ evt. voor 400Volt als die er is ]
En als ik dan de 0 van de toerenregelaar laat programmeren in de F.r. op 40-50% motorvermogen.
En de max van de toerenregelaar op 100% motorvermogen.
Draai ik hem voluit als ik ga spuiten, en zet hem op 0 voor ruimte afzuiging.
Of praat ik poep?
Op 18 december 2015 20:21:27 schreef dylantje:
[...]Was da?
Een mechanische regelklep welke je in de zuigleiding van je afzuiger zet. Gaan nooit stuk, geen elektro kennis nodig en goedkoper.
Nadeel bij veel gebruik is dat het energie verbruik hoger is in verhouding tot de zelfde zuigkracht met een frequentie regelaar.
Op het V&A http://www.circuitsonline.net/aanbod/16346/overige/frequentie-regelaar…
[Bericht gewijzigd door Peter112 op (14%)]
De energiebesparing met een regelklep is een beetje tegen-intuitief. Zorg je voor minder goede doorstroming, gaat de motor harder draaien en MINDER stroom verbruiken... (maar zoals gezegd: waarschijnlijk toch meer dan met een FO voor hetzelfde debiet.)
Er bestaan ook FO's die je niet in een kast hoeft te stoppen. Vorige week nog 1tje zien hangen; gewoon buiten, wel overdekt. Was er eentje van danfoss.
Je kan zelf even rekenen hoe snel je de investering kan terugverdienen adhv het aantal uren/jaar dat die motor draait. Meestal is dit snel de moeite waard.
Harder draaien ? Dat valt wel mee het is geen stofzuiger seriemotor. De slip zal wat vernaderen en daardoor het toerental.
Als er voldoende stroom snelheid moet blijven kun je natuurlijk ook met een klep op een andere plaats valse lucht laten aanzuigen.
valse luchtsmoring
[Bericht gewijzigd door Peter112 op (21%)]
Op 19 december 2015 14:06:12 schreef evelo:
Er bestaan ook FO's die je niet in een kast hoeft te stoppen. Vorige week nog 1tje zien hangen; gewoon buiten, wel overdekt. Was er eentje van danfoss.Je kan zelf even rekenen hoe snel je de investering kan terugverdienen adhv het aantal uren/jaar dat die motor draait. Meestal is dit snel de moeite waard.
Je kunt ze ook aanbouwen op de motor, ik vind dat persoonlijk rampzalige dingen. Meerdere malen een regelaar defect door omgeving, trillen, vocht enz. Doe mij maar gewoon een regelaar in een kast(je)
