Ik heb hier 2 versterkers staan, die beide gebreken hebben. Aangezien ze beide uit 2 mono trappen bestaan wil ik er 1 hele van maken.
Nu weet ik dat 1 of 2 ringkern trafo`s beschadigd zijn aan de buitenkant.
De zekering is er al diverse malen direct uitgeklapt.
Ik vermoed dus sluiting in de trafo. Weet iemand hoe ik dit kan controleren, aangezien je met een gewone multimeter altijd 0 ohm meet (spoel)
De beschadeging is is aan de buitenkant, de dikke draad.
Is dit niet de secundaire kant?
Bij sluiting in de secundaire kant, hoeft de zekering die in de voedingslijn zit er toch niet direct uit te klappen?
Wie helpt mij?
Prutsertje
bloep....
Waarom maak je de trafo secundair niet gewoon los, zo kun je tenminste vaststellen of het probleem in de trafo, danwel de rest van de voeding zit. Overigens meet je bij een trafo wel degelijk een bepaalde weerstand i.v.m. de lengte van de draad.
Stynus
Op 17 augustus 2004 11:51:01 schreef Stijnos:
die 0 Ohm dat is alleen bij een perfecte spoel en die bestaat niet
probeer eens met een lamp van 100W in serie en dan aanzetten
Bij sluiting in de secundaire kant, hoeft de zekering die in de voedingslijn zit er toch niet direct uit te klappen?Wie helpt mij?
dikke draad is meestal de secundaire maar niet altijd!!
en als er sluiting is in de secundaire gaat de primaire te veel stroom trekken en zo de zekering laten springen
ik weet alleen dat de buitenkant beschadigd is. Dat is de dikke draad. De draden waar ik de voeding op zet is vele dunner. Dezelfde dikke draad aan de buitenkant gaat naar de brugcel, dus vandaar dat ik er vanuit ga dat dat de secundaire kant is.
Deze beschadiging ziet er echter alleen uit alsof de laklaag van de draad af is en er hier en daar een hapje uit de draad is. Ik heb deze beschadiging al goed ingespoten met plastic spray, maar nog knalt alles eruit.
Iemand tips wat is nog meer kan meten?
Transformator secundair loshalen en dan onbelast aanzetten. Als de zekering dan nog springt is de trafo zeker stuk.
Een hoeveel ampère zekering is het geschikt voor de versterker? de versterker is ongeveer 2x 100 watt.
Dan ga ik vanmiddag een doosje kopen en maar eens proberen. Dat zal namelijk wel de nodige zekeringen kosten
