mijn schoonvader heeft de volgende problem met zijn tv.
Zet tv aan gaat aan maar je hoort de bekend Samsung geluid niet
als die opstart.
Tv gaat gewoon aan met beeld en geluid na tijdje valt die uit
met de mededeling geen signal tv is aan gesloten op kastje van ziggo dus signal komt binnen via hdmi.
Als ik tv aan zet dan zie je op de achtergrond de instelling menu
maar die krijg ik niet we omdat tv niet reageert op AB.
Heb verschillend Ab's geprobeerd maar led knippert maar er gebeurt niks ,soms als ik de tv aan zet dan komt die gelijk met de instellingen menu maar die kan ik niet uit zetten wat ik ook doe of druk op de ab de tv reageert er niet op.
Weet iemand wat er aan de hand is en wat ik hier aan kan doen.
MVG
- Geen geluid bij opstarten: is een instelling (melodie) in gebruikersmenu.
- Uitvallen met mededeling "geen signaal" is geen uitvallen! Ja, beeld en geluid zijn weg, maar dat is niet het uitvallen van de TV, maar gewoon het wegvallen van het bronsignaal (in dit geval van de Ziggo box). Probeer eens een andere (GOEDE!) HDMI-kabel.
- instellingenmenu op de achtergrond; is de wel van de TV en niet toevallig van de Ziggo box? Als dat laatste het geval is, dat reageert die -uiteraard- niet op de AB van de TV.
Die melodie dat heb ik al uit gevonden.
Instellings menu is van tv.
Wat tv nu doet is na ongeveer 30 min
komt die op met dezelfde menu die ik had ingesteld op
minder contrast minder helderheid staat alles als weer van oud
dus melodie uit contrast voluit enz en valt hdmi signal uit
en gaat die over op extern 2.
Wat ook had was dat de knoppen aan de zijkant niet te bedienen waren daar reageerd de tv helemaal niet.
Heb de tv van de stroom af gehaald en toen deed die weer normal
maar na 30 min begint het weer met de dezelfde.
Kan ook nergens in de menu zien hoe ik een software update kan draaien.
Als het structureel na 30 minuten is, lijkt het wel of het toestel in winkel-modus staat. Om het toestel daar uit te krijgen moet je even 15 seconden op de EXIT-toets van de AB drukken, waarna het toestel vraagt of je een reset wilt uitvoeren. Daar kies je voor JA, waarna het toestel uit zal gaan. Als je nu het toestel weer aanzet, zal het installatie-menu starten. Tijdens het doorlopen van deze installatie-wizard krijg je de vraag of het toestel voor thuis- of winkelgebruik is. Daar moet je dan -uiteraard- kiezen voor THUISGEBRUIK.
