Ik heb een pcb en boutjes M1.6
Maar als ik om een of andere rede de pcb een keer vast los en weer vast moet maken beschadig ik net de toplaag van de pcb waardoor ik sluiting krijg via mijn boutjes.
Dus ik zoek een ringetje M1,6 van dat karton achtige spul.
Maar hoe heten die dingen en waar kan ik die kopen.
Ben al bij diverse ijzerwaren winkels. modelbouw winkels geweest maar niemand heeft niet geleidende ringetjes van die maat.
heb al gezocht op gasket / washer maar krijg alleen auto sets van 50 euro ps en dan 100 verschillende maten of rvs of stalen ringen.
Dus wie kan mij vertellen waar ik een doosje kan halen.
Johan
Is dit wat? De titel geeft aan M2-M30 maar er staat dus ook M1.6 tussen. Dit spul is wel van metaal, je hebt dus nog steeds kans op sluiting, maar je verdeelt de kracht wel wat mooier.
Nylon is misschien handiger, maar die zie ik zo gauw even niet in M1.6. Hier zijn ze te vinden in M2, dat is mogelijk ook nog bruikbaar.
Hier misschien? Als je kleine schroefjes, tapjes, boortjes en sleuteltjes nodig hebt is dit vaak een goed adres.
zal er eens een aantal proberen.
Maar alvast bedankt voor de suggesties ik ga wat bestellen.
als er nog meer suggesties zijn gaarne. want ben bang dat ik sommige niet ga redden. en bijknippen zie ik eigenlijk ook niet echt zitten.
je kunt ook een plastic plaatje fabrieken met de gaten voor de LED en voor de vier boutjes. 1mm PE plaat of zo...
Oei, die zitten wel erg dicht op de led... Sporen onder een schroefkop bij een montagegat zijn erg onhandig, kan doormidden gaan of kortsluiten naar elkaar bij aandraaien. Anyway, zal wel niet anders kunnen in dit geval.
Tsja. Zoek een lokale Makerspace/Hackerspace/Fablab, en mik wat dun kunsstof in hun lasersnijder... (Kun je ringetjes op maat snijden (overheadsheet), of het plastic plaatje van fripster). Snijtijd op zo'n apparaat kan wel duur zijn, trouwens.
Heb er momenteel maar 30 nodig dus wordt best prijzig om ze te laten maken.
Volgende versie van de PCB hou ik er rekening mee zodat daar niets loopt.
Ledje zal er blijven alleen de sporen zal ik naar de andere kant verplaatsen.
OpenScad:
$fn=64;
SCREWDIA=1.6;
XWORK=20; // Workspace dimensions, edit for number of washers
YWORK=35;
3D=true;
module Washer(){
	linear_extrude(0.2) // comment out for 2D
   difference(){
		circle(d=2*SCREWDIA+0.1);
		circle(d=SCREWDIA+0.1);
for(i=[0:2*SCREWDIA+0.5:XWORK]){
for(j=[0:2*SCREWDIA+0.5:YWORK]){
translate([i,j]) Washer();
Om te snijden 2D .dxf in bijlage, om te printen 3D .stl. De stl zit maar 1 washer in, anders wordt het bestand erg groot en duurt het renderen lang.
Daar had ik nog helemaal niet aangedacht. Ik kan hem inderdaad ook gewoon printen.
Thx Lucky Luke voor het idee.
Mwah, ik heb het geprobeerd te printen en je zult de file ietwat aan moeten passen afhankelijk van je printer. Het is érg priegelig klein. De eerste paar op mijn printer gingen vrij aardig, maar door retract komt er bij het n-de ringetje gewoon geen PLA meer uit, en daarvoor al blijven ze aan 't hotend hangen.
De eerste paar klopte qua maat ook niet helemaal, maar misschien desondanks bruikbaar en anders valt er zeker wat bruikbaars van de maken met wat fine-tuning. (Hetgeen echter wordt overgelaten als oefening aan de lezer :) )
De fiberringetjes uit mijn link zijn veel robuuster, die draai je niet kapot ...
@arco, Heb de ringetjes besteld. dus als die binnen komen stuur ik die wel op naar de gene met issues voor nu krijgen ze een plaatje.
@Lucky Luke
Ik heb een compleet plaatje geprint die 2 schroefjes bedekt.
dus een rechthoek met twee gaten.
Werkt eigenlijk perfect. Heb alleen even geen rode filament. maar goed voor de witte en zwarte heb ik een acceptabel ogende oplossing.
Als ik de ringetjes heb en ze passen dan worden het ringetjes. zo niet dan is dit voor de eerste serie even de oplossing. tot ik goede ringetjes gevonden heb. maar hoe in ieder geval de eerste batch niet af te schrijven.
Johan
