Robvansuilen
Met vriendelijke groet, Rob
Graag even jullie advies over het volgende ik heb een mooie silent compressor. Met drie motoren van 750 watt. Iedere motor heeft twee zuigers (mebranen?) en een eigen condensator.
Een plaatje van de complete compressor
Nu viel me laatst op dat 1 van de motoren veel meer trilt. bij controle bleek het volgende:
-Na een korte tijd pompen zuigt motor nauwelijks lucht meer aan.
-Het motor gedeelte van de pomp (zwarte middendeel) wordt erg warm)
Ik krijg een vervangende motor opgestuurd dus de compressor is weer gemaakt.
Maar om de oude motor nou zo in de container te kiepen, dat vind ik jammer. De vraag is zou deze te maken zijn? Waar zouden jullie gaan zoeken, wikkeling kapot, condensator kapot? of gewoon niet aan beginnen?
Graag hoor ik jullie mening/advies.
EricP
mét CE
Het klinkt alsof het motortje niet meer rond wil. Het zou een pneumatisch probleem kunnen zijn (blijft er ergens een terugslagklep hangen waardoor die compressor z'n opbrengst niet kwijt kan?)
Het kan ook een electrisch probleem zijn (ergens sluiting tussen een paar wikkelingen).
Om daar uit te komen, zul je toch zelf iets meer onderzoek moeten doen...
Robvansuilen
het zijn koelkast compressoren. die lijden veel meer buiten een gesloten koelsysteem als erin. er wordt ook duidelijk vermeld, dat je op de olie moet letten in de compressor. er gaat namelijk olie mee in de lucht met het draaien, de olie is daarmee sneller op als bij een gewone zuigercompressor..
ik heb die compressoren vaker horen draaien op hun einde, koud aanlopen is het dan nog goed, maar eenmaal warm gaan ze lopen bonken en klapperen alsof er kiezels inzitten. simpelweg veroorzaakt door het heet worden, er zit ergens frictie ( vaak de zuiger zelf) wat door het uitzetten steeds zwaarder gaat lopen. vaak einde verhaal gezien boel gesloten is..
dit zijn compressoren met losse motor nu ik goed kijk. daar zal een zuiger van vastzitten, of 1 klep blijft hangen. als de druk niet wegkan, word de motor ook erg heet natuurlijk. check idd de ontluchtklep dan ook maar, net als hieronder al aangegeven..
[Bericht gewijzigd door testman op (17%)]
als ik kijk op de site van buitelaar, dan lijkt het alsof er ook 3 elektrische ventielen aan de tank zitten, deze zou ik voor de zekerheid ook controleren
bevalt die compressor eigenlijk? is hij echt zo stil, en haalt hij z'n liters een beetje?
Een rotte condensator is misschien ook een optie.
Overigens motor niet zoals geschreven zomaar in de container kieperen als hij total loss is, kan zomaar ettelijke euro's waard zijn als oudijzer/oudkoper.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (15%)]
