Mijn collega is bezig om een motor aan te sluiten die ramen op en dicht kunnen sturen.
Hij heeft deze motor in ster aangesloten maar na een paar seconden valt hij thermisch af.
Hij heeft hem op 0,87 in gesteld.
Ik ben zelf op internet bezig geweest om dit type motor op te zoeken hoe je hem aan moet sluiten maar tervergeefs.
Hij zou op 0,45A afgesteld moeten worden.
(althans als het voor 3x400v50Hz is)
Motor moet in ster.
Heb je de 3 voedingsspanningen gemeten? 3 x 400V
Heb je de 3 fase-stromen gemeten?
Wat gebeurt er als je de motor onbelast laat lopen?
Weet je zeker dat het thermisch is, al na enkele seconden? Welke lampjes branden/knipperen? Als het na twee seconden is is het een blokkering van de motoras.
Als alleen de rode knippert is het een fase uitval.
En is de motorstroom wel juist ingesteld? Gewoon aan de potmeter draaien werkt niet. Je moet hem eerst in de parametreermodus brengen (pagina 9).
Draait de motor wel?
Zo ja, hoe draait deze?
Wanneer dat erg slecht is, kan je deze zonder belasting laten draaien?
Gooi je amperetang om de fasen, en ga meten wat er per fase word opgenomen.
Heb je alle 3 fasen wel?
Ik zie dat toeternietoe sneller was :P.
Wat voor thermische beveiliging gebruik je?
Ik neem aan gewoon een PKZ(M) omdat je hem instelt.
Geen PKZ, je ziet die twee Phoenix motorstarters toch?
Geniale dingen maar ze worden nogal eens verkeerd geconfigureerd.
Die controleren fase ongelijkheid/uitval, blokkeren van de as, thermische overstroom, en er zit een noodstop functie in die roet in het eten kan gooien.
Als TS verteld dat hij na enkele seconden al thermisch uitvalt geloof ik het dus ook niet perse. Als "enkele" betekend twee seconden is het dus ook niet een thermische uitval.
Ik zit te kijken hoe zo'n ding werkt.
Ik snap het nog niet helemaal.
Als ik de schema's zie, dan kan ik dat niet koppelen aan de foto.
Maar goed, voor wie er meer van weet, in de bijlage de details.
In mijn eerdere bijlage de hele manual. Het zijn perfekte starters als je meerdere kleine motoren wil sturen, zeker omdat er een noodstopingang op zit.
Bedankt voor de informatie mannen,hier kan ik wat mee.
Ik ga samen met mij collega dit verder uitzoeken.
Ik had zelf niet aan eventuele verkeerde parameters van de contractor gedacht.
En de knipperende Leds op de contractor heeft mijn collega ook geen aandacht besteedt
Kom dat wij dit zeer zelden doen en tegen komen
Zal laten weten hoe die is afgelopen.
Goedemiddag allemaal.
Ik ben zo juist langs mijn collega geweest om samen uit te zoeken waarom de motor er na een paar seconde er mee stopt!
Wat bleek nou dat de thermische instelling nog op minimaal stond.
Aan de hand van jullie informatie hebben wij de parameter settings van de contractor opnieuw ingesteld op 0,45A.
De motor loopt nu als een zonnetje.
Nogmaals bedankt voor jullie aandacht en informatie
Misschien nu uw naam veranderen van Kanerniksvan naar Kanerietsvan... ;-)
Op 24 december 2015 12:50:49 schreef Kanerniksvan:
Hahahaha, dacht ik het niet. Het instellen is niet alleen een kwestie van aan de instelpot draaien.
Dit is zo gemaakt om er voor te zorgen dat niet iedere onkundige zomaar de thermische bescherming wat kan opschroeven. Maar het helpt dus ook heel goed om techneuten die geen manuals willen lezen op te voeden :-)
... hebben wij de parameter settings van de contractor opnieuw ingesteld op 0,45A.
Als ik het goed zie kan dat niet. Je kunt hem afstellen op 0,41 of 0,56 A. Hoe heb je hem afgesteld?
