ik zat de internetten en ineens stopte het internet er mee en toen kwam er rook uit de server kast.
de hp dc7700, nu is het probleem hij start nog wel op maar hij herkent geen enkele kaart meer in de pci sloten zelfs de on board netwerk kaart niet. die hele pci bus is zo dood als een pier.
er branden ook geen lapmjes op de pci netwerk kaarten,
ik heb in deze pc (server) 3 jaar geleden condensatoren op het moederbord vervangen, door panasonic fr,,,
zou hij nog te redden zijn,? ben bang dat ik voor een andere moet gaan kijken,
er is zo´n chip gesmolten, deze is denk ik niet meer te vervangen,
koploper
17jaar en een beginner
Kristallen bol laat het even afweten...
ik zoek martkplaats wel af. voor een nieuwe pctje als server. zouden die netwerkkaarten ook stuk zijn? nu, had er 2 in zitten, 1 on board en 2 in de 2 pci sloten,
dus in totaal 3 netwerk kaarten,
zouden die 2 intel kaarjtes nu ook stuk zijn?
Ook hier laat de kristallen bol verstek gaan...
Zonder de oorzaak te kennen van het roken valt daar niks zinnigs over te zeggen. Kwestie van uitproberen in een werkende pc.
ik heb nu rechstreeds verbinding met de modem.
ik had ook een gast internet netwerk kaart met restricties op het internet, die was weer verbonden met de accespoint die is nog wel goed. die heb ik net getest. via gewoon de modem. met een proxy server er tussen, met een beetje mazzel kan ik gewoon die hardeschijf overzetten in de nieuwe pc server.
hij draaide op ubuntu server.
Op 26 december 2015 20:46:25 schreef diode-anode:
Wat wil je dat we zeggen? Dat die chip makkelijk te vervangen is?
joopv
kijk wel voor een ander moederbord op alixpress hebben ze zo´? zelfde moederbord, voor 49 dollar.
http://nl.aliexpress.com/item/original-motherboard-for-HP-DC7700-SFF-D…
maar ik kan op marktplaats iets compleets kopen voor 50 euro zit er ook nog een scherm bij.
ik zie wel wat ik doe
ja ik heb een multi meter, ik zal daar morgen even naar kijken ik ben erg moe en ik ga slapen,
heb de voeding open gehaald niks geks gezien in de voeding alles condensatoren zijn vlak in de voeding.
de voeding start ook wel op. het zijn taicon elco´s de meesten, en een aantal van lelon condensatoren, deze zijn groen van kleur.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (27%)]
Meer iemand die nog niets van hardware weet maar wel bij gaat leren.
Alle verhalen over software zijn inderdaad een tikkie overbodige bagage hier.
@TS: Als je serieus bent kun je beter aangeven wat voor chip er "gesmolten" is. Ik vermoed een spanningsregelaar op het moederbord. Dat werd ook bedoeld met nameten van spanningen, waar de voeding ook zeker niet voor open hoeft. Ik ben het overigens wel eens met je analyse dat een nieuw moederbord of een nieuwe server een haalbaardere oplossing is.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (14%)]
oxurane
Een handig startpunt is een foto maken van het gedeelte, waarvan jij het vermoeden hebt dat defect is geraakt. Begin met een foto van de gesmolten chip en de nabij gelegen onderdelen.
Op die manier kunnen CO'ers de situatie bestuderen en adviezen geven. Dat draait steevast uit op het nameten van bepaalde onderdelen. Vervolgens kunnen dan voorstellen worden gedaan over wat wellicht defect is en welke onderdelen vervangen kunnen worden.
Of,. in het andere geval, of je misschien beter aan een vervanging kunt denken, in verband met de kosten.
Zoals je het nu hebt omschreven, is het voor velen nog gissen en blijft inhoudelijk advies op zich wachten. Dat is waarom men het tot nu toe heeft over de kristallen bol. Kortom, maak wat foto's, post ze hier, en je zult zien dat het de nodige adviezen op zal leveren.
Wil je een snelle oplossing, dan ligt een vervanging voor de hand. Maar, omdat je hier op CO je probleem aankaart, vermoed ik dat je best geinteresseerd bent, om het eventueel zelf te repareren (indien dat mogelijk en goedkoper is).
[Bericht gewijzigd door oxurane op (13%)]
Da's pech, amper 2 week nadat soldeerstation de magische rook vrij liet...
Op 27 december 2015 00:46:23 schreef oxurane:
Sluit me hierbij aan... een paar foto's zeggen meer dan 1000 woorden.
Ik moet zeggen: 't is al een tijd geleden dat mijn soldeerbout een (PC) moederbord mocht aanraken. Anders dan voor sloopwerk, dat is.
Die dingen zijn er intussen niet 'repareerbaarder' op geworden.
ik heb nog nooit rook weten ontsnappen uit een DC7700 van HP en ik vermoed dat één van je controllers de geest heeft gegeven (south bridge die de hele pci aanstuurd). waarschijnlijk een koelingsprobleem (koeler losgekomen ofzo).
foto zou leuk zijn, vooral van die 'gesmolten' chip. heb er nog maar weinig weten smelten, verkolen daarentegen...
welk nut heeft die server? als die gewoon wat internet security doet, zou ik die vervangen door iets veel kleiner. als dit een belangrijke server was, had je spare parts moeten voorzien.
van mijn server destijds had ik 4 spares staan (zodat ik de komende 10jaar zeker geen parts zou moeten gaan zoeken).
1 voeding is er gesneuvelt, 1 mainboard zijn condensatoren kapot (nog vervangen en pc staat hier nu nog als nintendo emulator), 2 zijn er verkocht, de rest staat te verstoffen nu.
ik heb de boel eens door een laptop vervangen (3x zuiniger in stroom en toch wel iets om over na te denken als die 24/24 7/7 365/365 aanstaat) en vorig jaar zelf vervangen door een raspberry (sneller respons van de server en ongeveer 20x zuiniger dan men originele server).
voor 60€ koop je een volledige andere. schijven oversteken, netwerkkaarten oversteken en zien wat er nog draait: http://www.benl.ebay.be/itm/Computer-HP-Compaq-DC7700-SFF-Core-2-Duo-2…
zoek direct een 2de als backup voor erbij
[Bericht gewijzigd door fcapri op (13%)]
het is zo´n chip met 8 pootjes 4 aan de ene kant en 4 aan de andere kant. maar mijn vader heeft nog wel iets liggen dat ik zo gebruiken kan,
Progger
GMT+1
heeft je vader een camera of nieuw moederboard?
zelf zou ik voor zoiets gaan:
https://www.alternate.nl/ASRock/Q1900M-moederbord/html/product/1137549
intel celeron processor van 10 Watt is meteen een stuk zuiniger. waarschijnlijk qua performance een stuk beter als die core2duo.
met 4GB ram heb je een complete* PC voor 90€.
ASRock QC5000-ITX, moederbord 67,90
Crucial 4 GB DDR3-1600 22,99
90,89*(als je behuizing+schijven recycled)
Op 27 december 2015 10:02:26 schreef diode-anode:
Ja, die, daar heb ik er ook nog wel een paar van. Je mag er wel 1 hebben als je hem komt halen.
[Bericht gewijzigd door rew op (49%)]
SparkyGSX
ik bedoel dat mijn vader misschien nog zo´n moederbord heeft.
er is trouwens meer kapot aan dat ding heb ik gezien, zijn meer dingen verbrand,
Ik weet niet wat die server moet kunnen/doen, maar als het niet héél spannend is, kun je 'm vervangen door een Raspberry Pi. Goedkoper in aanschaf én gebruik.
Op 27 december 2015 11:14:11 schreef Progger:
En voeding. Maarehm, verdachten we die nu net niet juist?
Kans is inderdaad niet denkbeeldig dat het vervangende board dan ook gaat hemelen... Trouwens leuke woordspeling:
ik zit de voeding nog eens te bekijken van binnen, en er is zijn ook 3 weerstanden beetje verbrand, maar alle condensatoren zijn vlak in de voeding.
en er is zo´n ding aan zo´n koel blok ook kapot die ziet er ook beetje plastic verbrand,
dus er is inderdaad meer aan de hand,
Wat je beschrijft kan ook volkomen normaal zijn, je benoemt het veel te vaag en algemeen om iets zinnigs over te zeggen.
Dat gezegd hebbend, kun je beter het zekere voor het onzekere nemen als je niet helemaal zeker bent van de visuele inspectie en eventuele metingen. Het zou inderdaad zonde zijn als er meer opgeblazen zou worden.
ik heb zojuist de netwerk kaartjes in een andere pc gestoken die zijn dus ook kapot. herkent het ook niet in andere pc.
fotos zouden handig zijn.
ik zie een aantal mogelijkheden:
-mainboard is gewoon gesneuveld (ergens een schakelend deel ofzo)
-voeding is kapot gegaan en heeft hierbij ook je mainboard mee genomen. heel gevaarlijk dus om hier zomaar een ander mainboard in te proppen.
-één van je pci kaarten is gesneuveld en heeft door een kortsluiting te maken ook je mainboard meegenomen
als dat ding iets 'speciaals' uitvoerd dat enkel is geconfigureerd op dat type machien (en je niet alles opnieuw wil doen), dan zou ik gewoon een identiek machien kopen en je schijven oversteken (zoals ik al eerder aanhaalde vind je die pc's al vanaf 59€ compleet online, das echt geen geld).
als de toepassing niet echt hardwarespecifiek is, zou ik gewoon een 'nieuwer' toestel bouwen met recentere of goedkopere hardware (zoals ik en iemand anders al een raspberry aanhaalde
