het zijn juist de originele setjes die dit doen.
kijk als het volle sterkte brand is het Dagrijdverlichting.
de truuk die ze uithalen is dat ze er contour verlichting van maken en dat valt nergens onder, als het maar in de juiste kleur is...
Kijk maar naar trucks die er soms uitzien als een complete kerstboom, maar aan de voorkant moet het wit of geel zijn en aan de achterkant rood. hoeveel lampjes ze er ook ophangen.
Het zijn echter kleine lampjes.... dus contourverlichting. Als ze een bepaalde intensiteit hebben krijgt het een ander stempel, maar dat hangt af van het type verlichting, vastgelegd in een E nummer op de lens.. die bepaald wat voor verlichting het is, mistlamp, koplamp, schijnwerper of dagrijdverlichting
Franssel
Verder geniet ik van mijn f9638 geluid in mijn werkplaats en huiskamer
net als Henk schrijft , het is zelfs zo dat de "contour"(vroeger stadslicht) moet branden bij dim en grootlicht
Oke, maar het brand dus wel maar geeft een foutmelding
Op mijn dashboard omdat ik standaart halogeendagrijverlichting
Heb.
Ik zou graag de led-dagrijverlichting zonder foutmeldingen
Willen laten branden, maar omdat ze in de koplampunit verwerkt
Zitten weet ik niet watvoor weerstand er gemonteerd moet worden.
Ik heb 3 draden voor de dagrijlampen (er zit origineel een halogeen 21w/5w lamp in)een + fel branden en een + zacht branden dagrijverlichting en een massa neem ik aan? Moet er dan bij alle 2 de + draden een weerstand gemonteerd worden?
Op 1 januari 2016 10:11:52 schreef Hans60:
Wettelijk gezien mag hij niet branden (ook niet gedimd) in combinatie met dim-, groot- of mistlicht.
Ik vermoed dat dit aftermarket setjes zijn die dit toch doen.
Zoals ik schreef: nieuwe auto's komen door de typegoedkeuring.
Hoe dan ook, je zou weerstanden kunnen monteren maar dat is een beetje zonde van de stroom die je bespaart door juist xenon te monteren. Als er geen CAN bus naar de koplampen loopt die je kan foppen, is er misschien nog iets in de computer in te stellen dat hij niet op de lampen moet letten?
Er zit canbus op de dimlicht en ook de dagrijverlichting.
Dus word weerstanden monteren maar welke sterkte voor de de dagrijverlichting led ben ik nodig. Hoe kan ik daar achter komen?
Je zou deze optie kunnen overwegen. En anders deze site benaderen voor een oplossing m.b.t. jouw Opel.
Als er een canbus op zit helpt het monteren van weerstanden misschien niet. Mijn kennis houdt op dat punt helaas op, maar meestal moet je iets doen om de bus te 'foppen'. Er lopen hier wel mensen rond die professioneel in de auto's zitten, misschien kan een van hem uitsluitsel bieden.
Paul Welther
Ik heb met opels niet zo veel ervaring met bodycontrol settings maar lijkt me dat de enigste juiste manier is de settings veranderen in bi-xenon en led drl maar dat je de drl mee kan laten branden met de normale verlichting ben ik nog niet tegen gekomen.
Iemand met een tech2 of originele opcom moet dat wel kunnen.
Met vag , psa en sinds kort ford gaat het allemaal prima.
idd, bij dealer of iemand met officiele tool laten aanpassen.
LEZEN op een Canbus is geen probleem
SCHRIJVEN op een Canbus is WEL een probleem
Zie foto's hoe ik het graag zou willen hebben zonder foutmelding op
Mijn boordcomputer.
Hier brand de dagrijverlichting zwakker als het dimlicht aanstaat.
Het is zeker mooi maar het probleem is dus
Dat ik een foutmelding krijg ivm de leds hoe kom
Ik erachter wat voor weerstand ik moet monteren
Om dezelfde belasting voor de boordcomputer te
Krijgen zodat ik geen foutmelding krijg. Omprogrammeren
Gaat niet werken helaas. Zodoende moet ik weerstanden
Monteren
waarom zou omprogrammeeren niet werken?
even bij een dealer naar binnen en in 15 minuutjes zijn ze er wel klaar mee..
ik zie slowakijke, daar zijn vast ook wel opel dealers
Nee ik heb niet de kabelboom en computers
Gemonteerd, ik heb alleen de koplampunits
Origineel gemonteerd met universele xenonset.
Daarom kun je de boordcomputer niet omprogrammeren.
Ps de fotos zijn als voorbeeld is niet mijn auto.
dan zit er dus ook geen CAN naar de koplampen....
ik weet niet hoe het origineel zit bij opels.
SOMS is het zo dat de dealer ook gewoon een normale module is, maar ik ben zeker niet zo thuis in de moderne auto's. Ben blijven steken in ca 2005.
maarem tja ballasten kan altijd let wel op, die dingen worden warm en heet. je moet nogal wat vermogen verstoken.
tja nogmaals ik zou eens kijken bij de dealer of die er wat mee kan, vaak kunnen die die foutmelding ook gewoon uitschakelen...
Paul Welther
Ik weet niet hoe dit bij deze specifieke astra zit maar met veel nieuwe auto's kun je de hele lampcontrole uitzetten. Vaak gaat dat weer niet met dealer apparatuur maar wel met goede aftermarket spul.
Weet niemand hoe je uit kunt rekenen welke weerstand ik nodig ben om hetzelfde
Belasting als 21w/5w lamp te hebben bi de led dagrijverlichting?
Fuzzbass
6,8 Ω voor 21 Watt, 27 Ω voor 5 Watt.
De weerstand moeten wel een beetje lucht krijgen, anders worden ze te warm.
[Bericht gewijzigd door Fuzzbass op (45%)]
Hoef je voor de weerstand niet te weten hoeveel weerstand de leds hebben die in de koplamp zitten of kan ik deze waardes die geven zijn hanteren tegen de foutmelding op mijn boordcomputer?
