Hai , na 20 jaar kreeg ik mijn uitgeleende labvoeding die ik destijds ooit bij de Hofstede MTS in Hengelo in elkaar gezet is weer terug uiteraard stuk
nu wil ik hem weer in ere herstellen , de linker zijde werkt nog echter rechts mist eea iemand die mij er nog gegevens van kan verstrekken? Dank bij voorbaat!
Willie W
De print is weg, zal dezelfde zijn geweest als die aan de linker kant zit.
Volgens mij zijn het 2 gelijke voedingen in 1 behuizing.
Ik zou de print even opnieuw maken.
PS werkt de vaste spanning van 5 Volt nog wel?
[Bericht gewijzigd door Willie W op (25%)]
Nee die is er niet , prop ik de linker print er rechts in heb ik wel regelbaar rechts (alleen niet belastbaar omdat de 2N3055 achterop mist) en gaat de power led ook weer normal aan , denk dat daar een extra 7805 oid opzat destijds
[Bericht gewijzigd door lampjesman op (14%)]
Willie W
Vermoed dat die 5 V ook apart was, omdat er 3 sec. wikkelingen op de trafo zitten.
Kan die 7805 oid niet achter op de koelplaat hebben gezeten?
vraag het eens aan shiptronic: die heeft volgens mij ook zo? gebakje die HEEL goed werkt.. Heb hem op de camping nog mogen lenen om de accu van de nokia op te laden. men keek me nogal vreemd aan: "ben je een bom aan het maken ofzo?" was op een gegeven momen de vraag...
Willie W
Op de kleine print voor de trafo, zitten daar 2 of 3 gelijkrichters op? Ik kan niet goed zien wat er achter
de blauwe kabels zit.
Ja klopt zitten maar 2 gelijk richters op , denk dat de rechter gelijkrichter ook voor de 5VDC word gebruikt
Roland van Leusden
CO labvoeding 2016 er in bouwen, is ie gelijk weer up to date
http://www.circuitsonline.net/forum/view/129879
Voor de 5V er een "old skool" TO3 LM309 in
Willie W
Wat zit er onder die kabels op die print, waar gaan die 2 blauwe kabels van de trafo naar toe?
Die zouden voor die 5 volt moeten zijn volgens mij.
Ombouwen zoals Roland zij is natuurlijk ook een mooie optie.
Op 4 januari 2016 11:43:44 schreef Mad_Rinus:
Ik heb hier thuis ook zo'n voeding staan, misschien dat je daar onderdelen van wilt gebruiken?
Werkend of niet werkend ? En wat bedoel je met gebruiken? Trial en error?
Heb je er toevallig ook nog een schema van? Kan je geen PM sturen of ik doe zelf iets fout hi
73 arnold
