Mijn fluke 77 is gevallen en nu laat de diode\zekering signaal
t afweten Dat is verrekte onhandig.
Enig idee waar ik t zoeken moet
Ik zou het als eerste zoeken bij het piezo schijfje zelf of de contacten (veertjes ? ) daar naar toe.
B.v. even testen door er een losse aan te hangen.
Heb je hem al open gemaakt. Zal waarschijnlijk iets mechanisch zijn zoals het hierboven genoemde "speakertje"
Houd de min-max toets eens ingedrukt tijdens de power-up.
Hiermee kun je de zoemer in of uitschakelen.
de gele knop ingedrukt houden tijdens t starten geeft 2 opties
Onder batterij + -
zie een klein blokje in circel
Dit blokje wel als ook niet aanwezig... tijdens werk.. geen piep
Kan ik ergens op display zien of de zoemer wel of niet is ingeschakeld...?
Blokje daar - zoemer in...of...?
de piezo buzzer zit onder de draaischakelaar in de bodem verwerkt. daar mist vaak 1 van de veertjes van, piezo is stuk door de val, of er is een component op de print omgebogen tegen een ander component, of 1 pootje van een component afgebroken.
tussen rubber zwart schakelaar foto 1
en bodem board ...........geen veertje...gevonden
tussen zwart rubbertje midden draaiknop foto 1.....wat valt in en op de bodem foto 2 -- 5 U's --geen veertje gevonden
Moet daar ene zitten...?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (24%)]
tussen de BODEM en draaiknop locatie op de print..
Dank je voor alle hulp.. Top.
Wel een veer gevonden......past
is dat 'm......?
Nog geen piep....
[Bericht gewijzigd door wi-m op (48%)]
veertje is van de massa, zit tussen het schroefje onder de zekering en de alu bodemplaat. de pieper heeft een helder plastic lipje erover zitten. daar zitten 2 zwarte dopjes op. deze drukken tegen de print onder de schakelaar. dit is de print van een fluke 79 maar hetzelfde idee.
je moet er geluk mee hebben, heb m'n 77III recent ook laten vallen van 1,5 mtr op beton maar die had niks door de rubber holster welke 1 geheel is met de meter.
[Bericht gewijzigd door testman op (22%)]
veertje opgelost...
Is inderdaad t zelfde bij deze 77.... en wel excact t zelfde.
Zelfs de afmetingen is als 2 druppels water.
Alles zit er noch op en aan folie , 2 zwarte rubbertjes
Tja lastig.... wat kost zo een piezo..?
Stukken van mensen waarschijnlijk....jammer heb er veel mee kunnen werken elke dag weer.
Hij viel van geringe hoogte 1 mtr..
Dank je voor je hulp. Top ben je.
Stukken van mensen waarschijnlijk....jammer heb er veel mee kunnen werken elek dag weer.
Serieus, is je dure Fluke nu waardeloos omdat er een onderdeeltje van minder dan een euro kapot is ?
Is het wel kapot ? Dat veertje is alleen om contact te maken. Net als bij een batterij houder. En anders soldeer je er een met draadjes in.
http://www.digikey.com/product-search/en/audio-products/buzzer-element…
Maar ook Conrad, farnell etc hebben ze.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (15%)]
Das pas goed nieuws...
Wist ik niet...bekend welk part number ....?
Uhm, als alles er nog op en aan zit is die piëzo waarschijnlijk nog wel heel, zit er alleen een veertje niet goed ofzo. (@testman: zitten er wel veertje in, of zijn die zwarte dopjes van een geleidend rubber? Ik heb geen fluke.)
Maar mocht 'ie stuk zijn: Die speakertjes in zingende kerstkaarten zijn ook piëzo (Vaak. Ik ben ook wel eens een echt 8 Ohms luidsprekertje tegen gekomen)
De losse plaatjes staan ook door diverse aanbieders op ebay. 5 voor een dollar. (Per 20 nog goedkoper, maarja, je hebt er maar 1 nodig) Maar waarschijnlijk ook lokaal wel te krijgen. Dan zit je geen weken te wachten.
Maar kijk eerst maar even of 'ie überhaupt stuk is. Als er niks zichtbaar aan gebroken is zal het meevallen, als er een stukje van het opgedampte metaal stuk is kun je 'm een stukje draaien dat het weer contact maakt (Als 'ie niet in de lijm zit). Eventueel kun je 'm testen met een functiegenerator, 1 draadje tegen de buitenkant en 1 tegen het middenstuk drukken, 1Khz oid zodat je het gewoon kunt horen.
Je kunt zo,n ding testen door er bv. 3VDC op te zetten.
Er zit een plus en min zijde op.
Dan moet je 'm horen.
Anders een toongenerator met een 700Hz blok. succes.
Op DC zou je 'm inderdaad 1 kort zacht klikje kunnen horen geven. Er tegen tikken en dan kortsluiten geeft ook een klikje bij het kortsluiten. Het gaat hier om puur en alleen het plaatje piëzo materiaal, voor een actieve buzzer is meer nodig.
je kunt er ook 1 op de print solderen, 1 kant van de piezo hangt aan de min van de batterij. de andere kant komt uit tussen een smd transistor en een weerstandje langs de schakelaar.
de rubber dopjes zijn geleidend idd, druk de print omlaag in de bodem bij de draaiknop en zet de meter op diodestand. maak dan sluiting tussen com en plus ingang van de meetbussen rechts. pieper zou moeten werken. zo ja is de druk van de print op de rubbertjes niet afdoende meer. zo niet, probeer een losse piezo aan te sluiten..
