Ik heb in mijn stal wat teveel licht gemaakt ik gebruik nu 800 watt aan tl verlichting. Er zitten 2*58watt lampen in per tl bak. In de tl bak zit 1vsa die beide tl's aanstuurt. Kan ik hem ook 1 laten aansturen? Hoe doe ik dat? Als ik er nu 1 uithaal stoppen ze er beide mee.
Je moet dan een VSA hebben die geschikt is voor werken met 1 buis, veel zijn dat niet. (als 'ie met 1 buis niet werkt, dan deze ook niet)
NielsDerksen
Ik soldeer op gas :P.
Na mijn idee kan dat niet.
De E-VSA's voor 2 TL's zijn juist ontwerpen op e.e.a. in serie te schakelen.
Je hebt dus de 2e lamp nodig.
Je kan natuurlijk wel 2 VSA's van 1x58W in het armatuur plaatsen, en 2 schakeldraden naar de armaturen leggen.
Misschien heb je nog wel een schakeldraad in de kabel over.
Een VSA 1x 58W is niet zo duur. (ca. €20,- incl. B.T.W. per VSA).
osram's idd hebben die optie vaker wel. echter heeft de gemiddelde stal tlbak er goedkope vosschloh, helvar of philips evsa's inzitten welke dat niet aankunnen.
de goedkope optie, schuif een stuk rioolbuis over de tlbuis heen, wel het verbruik maar geen licht ervan. de dure optie, andere evsa erin zetten voor 1x 58W buizen. als de buizen dan op zijn draai je de niet gebruikte buizen erin.
of optie 3, draai om en om beide tl buizen eruit. de helft van de bakken uit is ook de helft minder licht..
of optie 4, evsa eruit mikken en 1 ledbuis erin zetten. geven voor ruim 1 tlbuis aan licht en kosten ongeveer als een evsa..
[Bericht gewijzigd door testman op (11%)]
proberen, uitzetten en 1 buis eruit draaien. als hij dan werkt is het goed. ik heb dit met bakken 58W x2 buizen echter nog niet veel gezien. meestal 3 of 4 buizen 14 of 18 watt welke die optie hebben.
