Op zaterdag 6 februari organiseer ik een reparatiedag bij awesomespace in Utrecht. Wie zin heeft om te helpen is hierbij uitgenodigd! Koffie en een koek is op mijn rekening. We beginnen om 13:37 uur en stoppen rond 18:00 (waarna er eventueel gefeest en ge-BBQt kan worden. Voor de BBQ is registreren via de website wel nodig.
Ik zou 't heel gaaf vinden om samen met wat andere CO-ers het een en ander te repareren. De vorige edities hebben we al het een en ander kunnen repareren, maar er staan nog genoeg uitdagingen klaar voor inspectie.
Veel apparatuur hebben we trouwens niet, wel wat multimeters en soldeerbouten. Ik zal ook het een en ander van thuis meenemen. Als je interesse hebt (of juist niet), reageer maar in dit topic.
Leuk idee maar helaas is Utrecht niet in de buurt. (Plus kan ook niet 6 februari) Weet iemand trouwens of dit soort initiatieven en iets als revspace zijn in noord-brabant?
Ja, die zijn er volgens mij wel. Google op 'repair cafe'
Vandaag nog gedaan, in Arnhem. Altijd gezellig, en je krijgt van alles onder handen. Vandaag een Bosch boormachine met waterschade, een laptop met afgebroken voedingsplug, en nog wat meer. Ik had een radiografisch autootje van een jochie gemaakt (schakelaarje was rot), en hij was helemaal door het dolle heen toen het ding weer werkte.
De meeste reparaties zijn vrij eenvoudig. Met wat simpel gereedschap, een soldeerbout, multimeter, zaklamp, wat krimpkous, AMP terminals e.d. kom je een heel eind. Ik heb altijd een grote voorraad onderdelen bij me, maar die heb ik maar heel zelden nodig. Een paar tangen, schroevendraaiers, kleine doppenset, mini-bitset, etc. zijn eigenlijk genoeg. Als je een setje afwijkende bitjes hebt scheelt dat heel veel frustratie.
Utrecht is voor mij ook een beetje ver weg; als het wat dichter bij was, zou ik zeker komen.
Ja, repair cafe's zijn ook erg leuk. We hebben er ook wel eens één gehost in het gebouw bij revspace. Helaas schijnt de locatie niet makkelijk genoeg te vinden te zijn voor de bezoekers. Veel navigatiesystemen leiden je via een afgesloten fietspad en er is weinig OV in de buurt. Dus het is hier bij 1x gebleven.
Of er zoiets als revspace in jouw buurt is kun je bekijken op http://www.hackerspaces.nl/spaces
Er zijn ook nog makerspaces, maar of die een gezamelijke site hebben weet ik niet. Ook weet ik niet precies of die ook gezamelijke activiteiten doen. Wel dat je er vooral dingen voor jezelf kunt maken met apparatuur die je vaak niet thuis hebt staan.
Een greep uit wat er zaterdag te repareren valt: Een oude Commodore CBM, ZX Spectrum, X-box, Nintendo, Arcade kasten, televisie's en meer.
Het was een geslaagde reparatiedag! Wat is er gefixt?
- 4x Playstation 1
- 1x MSX2
- 1x CRT TV
- 2x Xbox
- 2x NES
- 2x Atari 2600
- Nog wat kleine dingetjes.
Volgende maand weer!
wat was er defect aan de x-box-en? Reballen van de processor?
Nee, het was veel simpeler dan dat. Lekkende beruchte supercap. Daarna bord schoonmaken en weer lopen als een zonnetje!
Reballen doen we niet, geen apparatuur voor. Hoogstens even fluxen en met "de föhn" verhitten. En als dat niet lukt, weer op de stapel en volgende pakken.
Ik heb mijn oude 360 nog een half jaar langer kunnen laten werken door de föhn methode. (2x moeten doen)
Als jullie konden reballen had ik m nog een kans kunnen geven.
Helaas, dat gaat verder dan mijn ervaring en ook van die van de rest denk ik.
We hebben een regelbaar soldeerboutje en een simpele multimeter. Oja, ook nog een scoop of twee van 10 of 20MHz. Dat is de "high end" apparatuur bij awesomespace momenteel. Er komt wel steeds iets meer bruikbaar spul bij gelukkig.
Voor de TV reparateurs hier nog een vraagje. Ik heb bij een arcade kast een beeld dat erg ingedrukt is, zowel horizontaal als vertikaal. Het beweegt iets mee met de video data. De kast werkte eerst goed, tot er iemand met een schroevendraaier iets liet vonken. (Dumbass... :P) Ik heb toen een kapotte transistor gevonden en vervangen. De 2SD1880 voor de lijntrafo. Daarna wel beeld, maar dus heel slecht. Wat zijn de eerste verdachten?
weggebakken printspoor, weerstand die is overleden, check waar de sluiting is gemaakt. beeld te klein zowel verticaal als horizontaal is apart. horizontaal komt uit dezelfde schakeltor als de hoogspanning spoel zijn voeding van krijgt. verticaal is een aparte voeding die veel lager van spanning is.
het klinkt als een te lage voeding eigenlijk..
Slechte massa misschien? Kun je ook meedansen met videodata wel mee verklaren.
Ik dacht zelf misschien dat de HV te laag was (hFE nieuwe tor te laag?). Ik weet niet meer precies of de helderheid nu ook lager was. Ik zal volgende keer wel een filmpje maken en het typenr van de print opzoeken. Veel weerstanden en alle sporen zijn al gecheckt. Torren en diodes op diodestand.
EDIT: foto's gevonden op mn telefoon.
http://i.sigio.nl/46349c2dfcc27f82ef25e80304466aed.jpg
http://i.sigio.nl/7bdb1702a6a20fa652bf694473bd757a.png
@Jochem hieronder: Ja, dat was voor de "schroevendraaier" gewoon nog in orde. Volgens mij "wobbelen" R, G en B over elkaar heen. Q402 (midden onder in het schema) heb ik vervangen, die lag in sluiting. Nu herinner ik me ook dat ik SCREEN en FOCUS heb moeten verstellen om dit beeld te krijgen, het was anders te donker en onscherp voor de telefoon. Aan de "nek" van de buis heb ik niet gekloot.
R G en B liggen dus ook niet juist over elkaar heen.
Verticaal wordt gevoed uit de lijntrafo. Die 2SD1880 stuurt die trafo aan. Dus wel degelijk iets gemeenschappelijks. Wordt de vervanger erg warm? Wat doet de voedingslijn richting het primaire circuit van de lijntrafo? Enig idee waar die schroevendraaier tussen heeft gezeten? Op de print? Op het afbuigjuk?
Over de covergentie nog even geen zorgen maken zolang de voeding en/of hoogspanning niet in orde is.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (12%)]
Ik ga dat de volgende keer eens controleren en nameten. Waar de schroevendraaier heeft gezeten is niet duidelijk, behalve dat één kant tegen de koeling van de 1880 heeft gezeten. Die is geïsoleerd van de tor en met massa verbonden dacht ik. Maar dat weet ik niet zeker...
De dader weet niet meer precies waar hij heeft geprikt, alleen dat het niet zo'n goed idee was. :P
Als hij dat laatste nou maar onthoudt, komt het wel goed ;)
De koelplaat hoort inderdaad aan massa te liggen. Dan heeft hij met de andere kant dus iets in het horizontale afbuigcircuit of de aansturing van de lijntrafo geraakt.
