Goedemorgen,
Ik heb hier een plasma van Philips een 42pf9946 met een soort digitale ruis in het beeld.
Verder werkt her toestel normaal.
Kan iemand mij hier mee helpen of heeft iemand de gouden tip om deze te repareren.
ik heb ook een foto bijgevoegd van het beeld.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Robbert
Naar alle waarschijnlijkheid zit er een PDP 42V6 of V7 paneel in van LG. Paneel raakt versleten maar is nog te onderdrukken door de ramp up/down opnieuw in te stellen of de voedingsspanningen VS/ VA iets te verstellen.. Of een software upgrade van logic, maar dat is niet zo eenvoudig, kan alleen LG..
Hoi Smd, Ik ga het proberen.
De klant vertelde trouwens wel dat het van uitzetten en aanzetten de klacht openbaarde.
Bedankt voor je reactie.
Voor wat het waard is: Aswo kent dit model alleen met Samsung S42SD-YB03 en S42SD-YD05 panelen.
Nou kan het best dat daar een vergelijkbaar probleem speelt, maar het kan misschien ook dat er een spanning niet helemaal lekker is door een slappe elco ofzo.
Ik merk dat de 2 borden links en rechts verticaal veel ratelen met de fohn zakt het wel wat. Het geratel dan. De fout blijft bestaan.
Als het een model is zoals Maarte zegt met een Samsung paneel, controleer eerst de voeding. Als die goed is moet het defect in de Ysus zitten.
