Even snel uitleggen wat ik wil. PS. Ben een leek met elektronica. Ik wil een tv lift maken. Nu heb ik een motor uit een bedbodem. Werkt op 24 volt. Als ik hem rechtstreeks aansluit gaat hij omhoog draai + en - om dan gaat hij omlaag. Nu wil ik met 1 drukknop het zo maken dat als ik druk dat hij omhoog gaat en op een bepaalt punt stopt. Als ik weer op dezelfde knop druk dat hij dan omlaag gaat. Als ik zo vrij mag zijn SVP met schakeling. Ben immers leek. Bvd
PS hij stopt op het einde niet vanzelf blijft dan ronddraaien.
Kwestie van een omschakelaar 1xom over de omhoog en omlaag knop van de bestaande AB zetten. De motor heeft al eindschakelaars, dus stoppen doet 'ie automatisch...
Zou helpen als je vermeld wat voor merk en type. (waarschijnlijk Dewert, dat zijn ze bijna allemaal...)
Ik denk niet dat de bediening erbij zit, de TS zegt dat de motor door blijft draaien.
@ TS,
Als twee drukknoppen geen probleem is zou je het zo kunnen doen.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/bediening%20-%20motor%20-%20klep%20-%20hand.jpg
De eindschakelaars kan je op het punt zetten waar jij wil dat hij moet stoppen. Dat moet wel binnen de range zijn van je slag van je actuator natuurlijk.
Zo te lezen heeft TS een motor compleet met behuizing/overbrenging. Daar zitten de eindschakelaars al in. (motor stopt automatisch als 'ie zijn uiterste stand bereikt)
Op 5 februari 2016 17:39:56 schreef Arco:
Ja, normaal gesproken wel. Maar waarom zegt hij dan dit?
Ik vermoed dat TS er al in heeft 'gekeken' waardoor eindschakelaars niet meer werken... :)
Effe snel wat draadjes aan elkaar knopen, en dan zal dit het moeten zijn:
Rel1 is een stappenrelais,voor de omkering; Rel2 is een hulprelais,die opkomt als op de S1 gedrukt is,
en pas uitgaat wanneer Rel3 tijdrelais aan zijn verstreken tijd is.
MVG Gerard.;)
Bedankt voor de moeite iedereen. Andere oplossingen zijn welkom
Veel simpeler als dit gaat het niet worden vrees ik. :)
Toch zou ik er aan de onderkant een eindschakelaar plaatsen.
De tijd om de tv boven te krijgen zal iets langer zijn dan naar beneden door het gewicht van het toestel.
Hierdoor zal na een aantal keren bedienen de motor aan de onderzijde vast lopen.
