Hallo
Ik heb een woonkamer met daar aan vast een open keuken, nu wil ik graag het geluid van mijn hts in de keuken kunnen horen, de hts is een samsung ht-es8200 en dit is een 2.1 systeem met 3 ohm lspeakers.
Een radio in de keuken is natuurlijk het makkelijkst maar door dat de keuken open is krijg je het effect dat het geluid van de keuken en de woonkamer dan niet gelijk loopt.
Daarom zoek ik dus een oplossing gekoppeld aan de hts ?
Iemand een suggestie of oplossing ?
Is multiroom iets voor dit probleem ?
alle hulp is welkom !
Gr Johnny
Zit er niet een pre out op die set? Dan zou je een extra versterker voor de luidsprekers in de keuken kunnen gebruiken.
Vier nieuwe satelietspeakers van 8 ohm aanschaffen en die parallel aansluiten want dan blijf je boven de impedantie van 3 ohm maar is de meest simpele maar ook duurste oplossing. Weet je wel zeker dat de impedantie 3 ohm is want het is wel een rare waarde.
De meest goedkope oplossing is met een 4 polige omschakelaar. Of A of B, beide systemen tegelijk is dan niet mogelijk, heb ik ook en het voldoet goed, want je kan tenslotte maar in een ruimte tegelijk zijn.
Groetjes Hans.
