Beste,
Ik heb hier een schema gevonden van een licht sensor schakeling.
Nu de schakeling stuurt een led (3v dus) en ik zou er graag een relais mee sturen. Maar die zijn er blijkbaar niet in 3v, pas vanaf 5v.
Zelf ben ik niet slim genoeg om nu te berekenen welke transistors nodig zijn om 5v te krijgen.
Kan iemand mij helpen?
Thanks
Joord
Progger
GMT+1
Beste Joord,
welkom op het forum.
iedere web-pagina heeft een URL (internet adres). als je een leuk stukje informatie hebt gevonden, dan kun je dus de URL kopieren en in een bericht plaatsen.
je kan natuurlijk ook een half leesbare, gedraaide foto van 600 KB plaatsen.
goed, ik heb even de moeite genomen om die schakeling op te zoeken.
het adres is:
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/41/diversen/schemerschakela…
hier staat dus duidelijk:
Er kan ook iets anders dan een LED worden aangestuurd door R5 en D2 weg te halen en te vervangen door de belasting.
Ten eerste welkom,
Je relais kan je aansluiten tussen de plus en op het knooppunt van de weerstand (R5) en de collector van (T3). De voedingspanning varieert van 4.5 tot 12VDC, dus daar kan je makkelijk een relais voor vinden. Let op de spoelstroom van je relais, misschien moet je een andere transistor nemen voor T3. En zet ook een diode over de spoel van je relais.
Ook welkom!
Ik neem aan dat je een voeding van 5V hebt, je hebt dus een 5V relais nodig.
5V relais zijn volop te koop maar je moet een type nemen waarvan de spoelstroom niet te groot is, meer dan 30 a 40mA moet je niet gaan.
Ik weet niet wat je wil schakelen maar bijvoorbeeld DEZE zal geschikt kunnen zijn.
Als je toch een relais gebruikt met een veel grotere spoelstroom is het beter zoals Lambiek al aangeeft, transistor T3 te vervangen door een type welke meer stroom kan schakelen.
Omdat er door de hogere stroom meer spanning over R6 valt zal deze een lagere waarde moeten hebben.
