Ik ben nieuw op dit forum en ik hoop dat iemand me kan helpen met het uitwerken van een idee. Ik wil namelijk een bureau gaan maken waarin mijn computer ingebouwd zit.
1 van de features van dit bureau moet worden dat het scherm inklapt en uitschuift als de computer aanstaat. Dit wil ik doen door de aan/uit led van het moederbord uit te lezen en gemotoriseerd een paneel te maken wat in en uit kan schuiven. De limiten worden aangegeven door simpele inverse-drukschakelaars.
Het signaal voor de led van het moederbord is onderverdeelt in 3 toestanden:
- Uit, 0v
- Aan, +12v denk ik
- Slaapmodus, 0v / +12v bloksignaal met interval van +/- 1 seconde.
Het uitklap-systeem moet alleen geactiveerd worden in de Aan-toestand, anders moet het inklap-systeem geactiveerd worden tot de limit is bereikt. Ik verwacht dat ik de aansturing met een wormwiel ga doen waardoor hij op dezelfde hoogte blijft staan als er geen stroom naar de motoren gaat.
Heeft iemand een idee hoe ik de pulse toestand van het moederbord led kan uitlezen zodat ik met een relais de motor kan laten schakelen?
Of heeft iemand een idee voor een complete schakeling?
{edit}
Ik kan natuurlijk ook gewoon de fan uitgangen gebruiken op het moederbord.
Dan blijf ik nog met 1 kwestie zitten. Hoe kan ik mijn relais in combinatie met de drukschakelaars het beste aansluiten zodat mijn motor:
1. Linksom draait tot schakelaar 1 wordt onderbroken
2. Rechtsom draait tot schakelaar 2 wordt onderbroken
{/edit}
[Bericht gewijzigd door wbeltman op (13%)]
Welkom,
Ten eerste op welke spanning werkt de motor en hoeveel stroom trekt de motor?
Ik ben nog aan het shoppen naar de perfecte oplossing voor de het gemotoriseerde onderdeel. Ik verwacht gewoon 12v, maar hoeveel ampere precies weet ik nog niet, heb je een aanrader?
Ik wil een motortje aansluiten op een wormwiel, die dan een tandwiel aanstuurt met een getande riem eromheen die weer vast zit aan het paneel. Ik verwacht dat het niet heel veel vermogen vraagt, maar het zal wel apart via een relais aangestuurd moeten worden.
Je hebt dus ook een voeding nodig voor de motor, 2 eindschakelaars en een schakeling om de
motor aan te sturen.
Die sturing kan je op verschillende manieren maken.
Bij dit soort dingen denk ik direct aan het bezoeken van een auto-sloperij demontage bedrijf. En dan specifiek de electrische ruit bediening.
Bijna plug en play.
TonHek
Op 15 februari 2016 12:16:50 schreef TonHek:
Bijna plug en play.
TonHek
Dank je wel, ik zat ook al zoiets te denken, maar dan aan een startmotor. Deze was in mijn ogen veelste zwaar, maar een ruitenwissermotor klinkt perfect!
Kunnen jullie nog helpen met de schakeling voor de aansturing op basis van de ventilator of zie ik iets over het hoofd?
Waarom niet de 5V of de 12V gebruiken die naar je Harddisk en/of floppy gaat? Dan heb je geen geklooi met "ongedefinieerde" ventilator spanningen of pwm etc.
TonHek
Wat ook een makkelijke oplossing is om te werken met een "Linear Actuator" (welke bij elektrische bedden en relax stoelen wordt gebruikt.)
Deze slaan automatisch af op de 2 uiterste standen. Wordt ook aangeboden op "vraag en aanbod, overige"
Gr. Gerard
voor de sturing kun je 2 relais gebruiken.
http://www.ebay.com/itm/12V-2-Channel-Low-Level-Relay-Module-OPTO-Isol…
ligt er ook een beetje aan wat voor motor je gaat gebruiken.
Wat heb je al?
[Bericht gewijzigd door Willie W op (17%)]
Ik heb ook wel eens een systeem gezien waar men een auto-schaarkrik had gebruikt. Krik onder de monitor. Een ruitenwissermotortje op het schroefdraad van de krik.
Voor een monitor denk ik dat de "slag" te klein is. Dan zou een hefboom uitkomst bieden. Het is wel wat sleutelwerk, maar het is te doen.
TonHek
Dat van "voeding van PC gebruiken" leek mij ook een prima plan. Totdat ik enkele minuten later bedacht: Als je de PC uitzet, valt de 12V echt uit, dan de monitor nog naar beneden krijgen is tricky.
Onder Linux zou ik in het scriptje: "het systeem is zo goed als uit, nu het moederbord/voeding uitschakelen" makkelijk een commando kunnen toevoegen: "draai motor linksom totdat ie tegen de eindschakelaar komt, zodra eindschakelaar (of timeout), ga door met normale uitzetprocedure".
Als de PC dan toch al software controle heeft, zou ik het omhoogschuiven ook door de PC laten besturen.....
Die 12V bedoelde ik als trigger, niet als voeding:
12V aanwezig? -> omhoog (tot eindswitch)
12V afwezig? -> omlaag (tot eindswitch)
TonHek
