beste mensen,
Ik heb een dremel model 1100 gevonden maar er zat helaas geen lader bij.
http://www.powertools-aftersalesservice.com/public/dremel/service?p_au…
Het lijkt me leuk als ik hem weer werkend krijg. Ik denk dat ik heb goed kan gebruiken om dichtgelijmde voedingen, ledlampen e.d. open te krijgen ;-)
Mijn vraag is of iemand toevallig weet of het laadgedeelte van de li-on accu in de dremel zelf zit of in het oplaadstation. Ik denk zelf nadat ik hem open gemaakt heb dat hij in de dremel zelf zit maar weet het niet zeker
toegang tot de webpagina is geweigerd.
Ten eerste is de link die men geeft hier niet te gebruiken.
Hierbij de handleiding voor deze:
DREMEL Stylus Lithium-Ion-1946 ( 1100 ).pdf
Vanwege verkeerd aan deze accu's een willekeurige lader te monteren, is vragen om gevaarlijke situatie's.
Bij overladen > verhitting > explosie > brand.
Bij "Dremel NL" te Breda de juiste bestellen of via een dealer van hun.
MVG Gerard.;)
Oei, blijkbaar mag je niet hotlinken. Ik zal de link vanavond aanpassen op een pc ipv smartphone. @gerard. Bedank voor de waarschuwing maar ik ben me bewust van de gevaren van li-on. Ik zou de batterijen niet zomaar opladen. Ik ga binnenkort een bt-3100 universele lader kopen en kan ook de cellen loshalen opte laden om te testen. Maar zou graag weten of het laadgedeelte in de lader of in de dremel zelf zit.
Bij vrijwel alle apparaten zit dat in "de lader". De uitzondering is: telefoons. Die moeten op USB-5V kunnen laden, dus de telefoon is de lader geworden. (en indien je accu los kan zit de lader weer niet in de accu maar in het ding er om heen: de telefoon)
Ik was aan het opzoeken welke specificaties de originele 18650 cellen hadden.
ik vermoed dat deze na lange tijd wel versleten zullen zijn. Ik kwam op toen een Duitstalig topic terecht waar toevallig iemand met dezelfde dremel zijn accu wilt vervangen.
http://www.taschenlampen-forum.de/threads/um-was-f%C3%BCr-eine-zelle-h…
Die persoon heeft het erover dat het laadgedeelte in de dremel zelf zit. En als ik de dremel bestudeer lijk ik ook tot die conclusie te komen. Het is wel logischer dan in de lader zelf. En goedkoper om te maken lijkt me want dan kunnen ze een willekeurige goedkope off the shelf adapter inkopen ;-)
Nu wil ik binnenkort naar nkon (niet ver van bij ons en vlakbij een vriend van mij dus handig) om een lader te kopen en zat te denken om deze cellen te kopen als vervanging. http://www.nkon.nl/samsung-18650-13l.html
Ze zijn niet duur en hebben dezelfde capaciteit als de vorige. Het enige wat ik afvraag is of ze geschikt zijn voor hoge ontlaadstromen voor gereedschap.
Ik ga de dremel niet constant intensief achter elkaar gebruiken. Het zal voornamelijk zijn om af en toe iets open te maken zoals een "onwillige adapter"
Ik zie dat ze ook leverbaar zijn met soldeerlippen met iets langere levertijd. Zou nkon de 2 cellen eventueel ook met plus en min aan elkaar willen puntlassen aan een kant zodat ik al een accupack heb? Ik kan zelf niet puntlassen en rechtstreeks eraan solderen kan niet toch?
Ik bedoel, kent iemand het bedrijf qua service en of ze eventueel zo behulpzaam zouden zijn? Ze moeten toch speciaal gepuntlast worden staat er op de site.
Dat moet je aan NKON vragen. Ik zou denken van wel (als je het lief vraagt en ze niet veel "gezeik" hebben gehad met andere klanten die het vroegen en dan na onduidelijke aanwijzingen niet kregen wat ze wilden en gaan klagen).
Anderzijds, aan die lipjes kan je gewoon solderen.
Ik was mijn dremel weer een beetje vergeten, ik heb zoveel dingen te doen. Nu kwam ik gisteren weer in de lokale bouwmarkt en zag dezelfde dremel als showroom model te koop aan -50% Helaas nog een beetje te duur voor mij @nog 40 euro maar ik heb wel even gekeken naar de bijbehorende lader/dock. Die zou 7.2v 200ma leveren. Vindt toch twijfel geval of laadgedeelte in dremel of dock zit.
Ik mag daar altijd in de batterijen bak en wecyclebak kijken en vondt daar 2 14.4 makita accu's. 1x 1,5a en 1x 3.0a. Nu is in de 1,5a en cel die 0v meet wat verklaard waarom hij kapot is. Zou ik uit deze pack eventueel 2 cellen kunnen hergebruiken voor vervanging van de defecte uit de dremel? Hergebruikte laptopcellen zijn daarvoor niet geschikt had ik gelezen ivm te grote stroom.
Ik heb diverse topics gelezen over de 18.8v variant dat deze zeer lastig te recellen zijn ivm beveiliging. Geldt dat ook voor deze variant? Mijn broer heeft een makita boormachine met deze accu's en zou wel een extra accu kunnen gebruiken.
Anders wacht ik met loshalen van de cellen en kijk eerst of het de moeite is om nieuwe cellen te kopen. Ik begreep dat je de print onder spanning moest houden bij het recellen anders gaat de print kapot/zelfdestructie.
De 3.0a heb ik nog niet kunnen opendraaien want mijn secure torx bitje past niet. Ik moet nog een secure torx schroevendraaier ergens kopen (zal vast wel betaalbaar te vinden zijn op ebay of zo)
P.s. ik ben bij nkon gaan kijken wat eventuele nieuwe cellen zouden kosten om de makita accu te recellen. Waar moet ik bij de specs kijken om te zien of ze geschikt zijn voor hoge stroom? Max. continue afvoer stroom toch? Zou dan 30a voldoende zijn? Want dan kan ik b.v. voor rond de 14 euro inc soldeerlipjes 4x deze cellen kopen. http://www.nkon.nl/rechargeable/18650-size/lg-hb2-1500mah-30a.html
Zou een leuk kadootje zijn voor mijn broer, is de 13de jarig en ik moet donderdag toch in Eindhoven zijn. Kan ze dan gaan halen ;-) Mocht het niet lukken dan kan ik de cellen altijd voor iets anders gebruiken.
[Bericht gewijzigd door brains op (18%)]
met een spanningszoeker krijg je die accu's ook wel open, dat deed ik voorheen ook zo toen ik nog geen passende toryx schroevendraaier had.
de accupacks zijn niet her te gebruiken als het liion accu's zijn tenminste. als die 3x de piep des dood hebben gegeven is de elektronica in lock gegaan en heeft cellen vervangen geen nut meer.
je weet echter niet of men het 3x heeft geprobeerd ( bijna altijd is dat zeker wel gedaan ) ik heb 1x zonder eerst op de lader te steken een pack eerst van nieuwe cellen voorzien ( de lekke gare cellen vervangen ) en onder spanning vervangen, voeding instellen op de klem spanning van de andere cellen, met hoge stroom, mocht je dan sluiting maken met solderen dan zakt de spanning niet meteen in.
dan de cellen gelijk maken kwa klemspanning, dus zijn de cellen nog 3,7V in het pack, de later ingezette cel eerst ontladen/opladen tot die waarde alvorens in te zetten. oude packs met witte tekst op de sticker op de bodem hebben nog maar 1 meting midden tussen de cellen in op het pack ( bij 14,4V packs ), die zijn makkelijker om de tuin te leiden. de nieuwere packs van na 2009 hebben per cel meting, dus heb je minder marge om cellen te vervangen, onderlinge spanning moet bijna gelijk zijn.
1x had ik een pack 14,4V 3AH wat dus na het vervangen van de 2 gare cellen met een voeding erop tijdens oversolderen weer wilde laden in de originele lader. echter was het elke keer na 2/3 van de laadbeurt weer pieppiep en bleef de lader ergens op hangen, even pack eruit halen en weer terug steken en hij ging weer verder. na 4x laden was het weer over, teveel verschil tussen de cellen onderling en toen pikte de lader het pack niet meer. de cellen waren al te oud, onderling verschil wordt steeds groter als ze op leeftijd komen. ik kan het verschil horen of ik een vol pack uit 2007 of een vol pack uit 2012 op een schroeftol steek, nieuwe packs laten veel sneller de machine aanlopen door de lagere interne weerstand van de cellen.
heb hier zat werkende packs staan, maar wel opladen op een zelfbouw 3 uurs lader want de elektronica in het pack werkt niet meer. ook een aantal helemaal werkende packs, maar alleen 18V en die hadden een afgebroken gele laadsteker, dus die kon ik vervangen.
Ik heb thuis veel Makita 18V, en heb me ook verdiept in het vervangen van de cellen.
Wat ik begrijp van de bedrijven die dat doen is dat ze ook het interne printje in de accu-pack vervangen.
Ik heb ooit 1x 2 namaak accu-pack's gekocht die na een ca. 10x opladen door de oplader geweigerd werden.
Ik koop gewoon origineel, maar kijk wel goed waar ik ze vandaan haal. De laatste 2 heb ik uit Australië! Met verzendkosten nog steeds goedkoper :).
een tijdje terug kwam ik die printjes tegen op ebay meen ik, maar dan is het de vraag hoe lang die blijven werken. evengoed als je dan ook nog de cellen moet vervangen ben je goedkoper af met een heel nieuw pack..
als je de BL1840 B neemt, zit er tegenwoordig ook een accuindicator op..
Het gaat trouwens om de bl1415 en bl1430 accu. Vroeger maakte ik torx ook vaak open met een platkop maar met die secure torx is dat toch wat lastiger. Ach, ik bestel er zo ie zo wel eentje online, kostte toch niet veel.
Hmm, als ik het goed lees is het een lastig karweitje. Een losse lader zou voor mijn broer niet werken, vindt hij te lastig. Maar ik heb daar geen moeite mee ;-) Ik zal de accu behuizingen bewaren voor het geval dat ik een makita 14.4 machine vindt want ik heb zelf helaas geen dure, redelijk recente, degelijke makita machines. Die vindt ik nooit in de bak (en ik ben bang dat dat niet snel zal gebeuren maar je weet nooit)
En ik zal de losse cellen onderzoeken of ze nog in orde zijn en kan gebruiken voor andere projectjes.
Ik heb ook even online gekeken en vindt daar inderdaad nieuwe pcb's maar wel tegen relatief hoge prijs en dat vindt ik niet de moeite waard. Die vervang accu's vertrouw ik helemaal niet voor die lage prijs.
Ik ga proberen of ik de andere bl1430 ook nog kan openmaken.
Ik vermoed dat daar gewoon 4x in serie 2 batterijen parallel staan. (Hoe is de afkorting daar ook al weer van 4s/2p?)
Wat als daar gewoon een van de parallelle cellen slecht is? Springt de print dan in ook in beveiliging of heb je dan gewoon minder capaciteit? Dan zou de pcb in theorie wel in orde zijn en zou ik zo pack wel kunnen re cellen.
Maar dan komen we bij mijn vraag of dat economische de moeite is. Zijn die cellen die ik als voorbeeld noemde van nkon nu geschikt als vervanging voor de makita, mijn dremel of een aeg kruimeldief/stofzuiger met li-ion?
Lees ik het goed dat die hoge ontlaadstromen aankunnen van 30a?
Ik zag snel ook dat je voor rond de 60 euro originele kan kopen. Als de losse cellen meer dan de helft kosten is dat niet de moeite. Toch vraag ik me af hoe ze dat doen met de vervang accu's die ik ook online in nl vindt b.v. bij 123accu. Ze beweren dat ze gewoon werken in de originele lader en bieden garantie.
Wat denken jullie trouwens van de laderdock van de dremel? Zou daar de laadelektronica inzitten of in de dremel zelf?
@nielsderksen uit nieuwsgierigheid, wat kosten ze dan in Australië?
punt is van de Bl1430 en BL1830 packs, dat de slechte cel een belasting vormt voor de goede cel, en zo niet is die ene cel toch allang leeg voor de rest van de cellen dat is. de elektronica pikt dat toch niet, tijdens ontladen kan het meer hebben. zodra de lader de communicatie bus opbouwt met het pack mag er niks afwijken, dan is het meteen die piep des doods.
Geen idee meer. Zo ver kan ik mij Ebay aankoopgeschiedenis niet terugzien, maar ik meen €52,- en kwam nog verzend bij.
Hier in Nederland heb je ze voor € 70,- of iets meer wel.
