hoi een kennis van mij vroeg of ik zijn monitor naar wou kijken .
Nu weet ik niet alles van electronica af maar een kapotte condensator ofzo kan ik ook nog wel vinden.
dat is dus niet het geval bij deze .
De monitor gaat aan en alle menu knoppjes werken ook en doen ook echt iets .
de backlight gaat ook aan ik krijg aleen geen beeld te zien dus ook niet van het monitor menu of een input singaal wel merkt de monitor dat het inputsingaal er is aangezien hij de back light aan past.
En als ik de flatcable los haal gaat het backlight ook mooi egaal wit branden dus daar zit het probleem niet in .
wel zie je soms het het beeld heel vaag in het scherm staan en zo nu en dan knippert het beeld ook zo als het hoort te zijn ,
Gister hele avond laten aan staan en toen had de monitor tussen door een keer een half uur goed beeld voor het weer weg viel .
ik kan niet echt zwarte sporen vinden op het logigprintje of het voeding printje geen bolle of lekkende condensators .
mischien kunnen julie mij verder helpen .
mvg
Wel al vaker meegemaakt dat het gewoon de voeding is die zorgt voor geen beeld, bij de oudere monitoren. Kan natuurlijk ook het scherm zelf zijn die defect is, bij herstel van monitoren bij ons is het vaak 80% het scherm.
okee enig idee hoe ik de voeding kan controleren verder het scherm is overigens pas van 2013.
dus niet heel erg oud en niet apart veel brand uren
mvg
Meet de spanningen uitgaande van de voeding met een simpel multimetertje en controleer op bolle elco's. 2013 was al een LED (achtergrond verlichting) scherm en redelijk eenvoudig te herstellen
okee hoe weet ik wat de goeie spanningen zijn zijn daar richt lijnen voor
moet overgens zeggen hij heeft het net weer 3 dagen achterelkaar gedaan en dan geeft ie zo weer geen beeld
mijn excuus dat dtond gewoon op de voeding print nu is het scherm weer aan en kloppen alle voltages nu is het weer wachten tot ie weer uit valt het beeld zodat ik nogmaals kan meten
De printen eens goed controleren op slechte solderingen.
Grote kans dat er een rotte soldering zit.
En twijfel gevallen gewoon even opnieuw laten vloeien en een klein beetje soldeer erbij.
Zachtjes kloppen/tikken op de printen met het heft van een schroevendraaier wil de locatie wel eens verraden. :-p
[Bericht gewijzigd door pa3gws op (23%)]
hoi
nou had net weer een storing in het scherm en dus kunnen meten
de 2 keer 5 volt was mooi 5.05 volt
aleen de 13 volt was wat vreemd
in storing gaf deze 12.37 volt op alle 3 de uitgaande spanningen .
en heel toevallig sprong het scherm ook weer aan en toen had ik een voltage van 12.47 volt op alle 3 de punten.
ook ben ik wat wezen rond kloppen en zo nu en dan kwam er iets of wat beeld naar voren .
Ik weet niet of dit toeval was het lijkt me wel aangezien ik toen net op de inverter voor de backlicht tikte tenminste ik denk dat dat het is .
nogmaals geen bolle of lekkende condensators .
ik kan zo op het oog ook geen slechte soldering vinden .
mvg
nou waarschijnlijk is het nu einde verhaal naar het door solderen van een hoop puntjes ik het ding weer in elkaar en aan gezet had nog steeds storing.
dus ging weer meten en in een on oplettende sec kortsluiting gemaakt op de primaire elco die grote jongen zeg maar 450 v 150 uf .
mooie licht flits en de aardlek er uit hoop dat er verder niks stuk is maandag maar effe naar de electro boer om een nieuwe te halen en kijken of ie dan nog wat doet of dat ie de bak in kan .
greets
Een nieuwe aardlek halen is meestal niet nodig, een nieuwe primaire elco ook niet.
Niet veel aan stuk een bak lancering hoeft niet, liefhebbers genoeg..
nee ik wist dat ik geen nieuwe aardlek moest hebben haha maar bedoelde die elco.
scherm ging helemaal niet meer aan naar het ongelukje ook de lampjes onder de knopjes niet meer ,
dus vermoed dat ie van binnen niet goed meer is .
stiekem hoop ik ook dat die elco het probleem is omdat de spanning ver onder de 13 volt zat 12.37.
en dus die ze werk niet meer goed uitvoerde om de spanning op het goede voltage te brengen .
mocht ie het echt niet meer gaan doen zal ik hem hier wel aan bieden in plaats van weg gooien.
greets
0,63V onder de 13V is 4,8% afwijking. Echt niet iets om je druk over te maken: daar werkt die monitor prima op! Jammer dat de voeding nu wel echt stuk is. Is op zich wel te herstellen, maar dan moet je wel ruim voldoende kennis hebben van hoe zo'n schakelende voeding werkt, anders is het alleen maar gokken waar er iets stuk is.
Ps.: geef maar een seintje als je van het ding af wilt.
Nieuwe elco? Ik gok dat je door het maken van die kortsluiting eerder de gelijkrichter of als je geluk hebt alleen de zekering gesloopt hebt.
nou idd zoals al gezecht is een nieuwe elco niet de oplossing.
gaan geen lampjes meer branden of zo iets .
heb er niet genoeg verstand of martiaal voor om verder te zoeken .
ik weet niet of je met een multimeter de gelijk richter kan naar meten volgens mij zitten er 2 van die dingen op .
hebben jullie nog tips.
moet wel zeggen dat ik best wel een noob ben op dit gebied maar op een of andere manier enorm leuk vind om te zoeken en te proberen .:P
bij deze nog een foto van de voeding print
http://imgur.com/a/f9H6X
Wat er nog mis kan zijn is een defecte diode meet deze is door,
dat zijn er zeven die kort bij een staan kan zijn dat daar een met sluiting tussen zit
er zal wel een zekering gesneuveld zijn op de print. volg de banen van de 230V maar eens, zal je wel een gesoldeerde zekering tegen komen.
in het ergste geval is de diodebrug gesneuveld
[Bericht gewijzigd door fcapri op (16%)]
naar wat meten weer een verslag .
de diodes gemeten op de continu stand dat de meter dus ook een piep toon geeft als je ze tegen mekaar aan houd .
de 4 naast elkaar gaven aan 190.
de 2 naast elkaar 460.
de gene die alleen staat stopte op 300.
ook heb ik gezocht naar de zekering en ik denk dat dat het bruine blokje ( op de eerste foto links boven aan tussen het gele en blauwe ding in is ) ook gemeten op continu stand maar kreeg geen piep toon .
wat me ook op viel was dat het ding wat er op de foto niet meer op zit ook niet meer goed is er staat op str w6053s deze kon ik alleen via ebay vinden weten jullie toevallig een adres in nl .
denk overigens dat deze stuk is omdat 1 van de pootjes gesmolten was.
en wat is een diode brug :P
Dat is het zwarte blokje boven de tekst DIP met 4 beentjes dat noemd de bruggelijkrichter
okee dankjewel .
heb hem doorgemeten en deze is dus ook zeker stuk had via hier gevonden hoe ik hem moest door meten dus dat is zeker nu hopen dat de plaatselijke elektronica boer er zo een heeft dat andere ding in had hij niet
mvg
[Bericht gewijzigd door remonetje op (68%)]
Deze kan u meten met de minpool van uw meter op de min van de bruggelijkrichter en met plus beentje per beentje meten moet nul blijven,
met de plus op de min en dan een voor een af gaan moet deze een waarde laten zien die allemaal gelijk zijn deze moet u niet uithalen om te testen
