Beste Heren,
Ik ben op zoek naar een voicerecorder welke ca 1 minuut of meer kan opnemen.
Wanneer spanning op het systeem gezet wordt dient de voicerecorder direct de opname te gaan afspelen en te blijven herhalen totdat de spanning weg valt.
Opname mag met handmatige instelling geschieden (bv schakelen van contacten).
Iemand een tip waar zoiets is aan te schaffen, of hoe te bouwen?
Zoek een mp3 speler die geschikt is voor Rockbox. Die kan je vervolgens programmeren met scriptjes hoe je wil. Carmodus(aan/uit met spanning), autoplay on start zijn al standaard instellingen. Dus misschien al voldoende. Kan je meer vertellen over het project?
Hoi,
Ik heb de doehetzelfkit van Velleman gevonden K8094.
http://www.velleman.eu/products/view/?country=fr&lang=nl&id=37…
Hierbij hoort een 500mW speaker met 8 ohm.
Wat is het resultaat in geluid indien ik hierop een 1.000mW 8ohm speaker aansluit, wordt het geluid dan harder of duidelijker?
of is er helemaal geen verschil?
Als het klein moet zijn, gebruik ik vaak de FRS-8M
TinusTech
Op die Velleman zit een lijnuitgang. Daarop kun je een versterkte luidspreker aansluiten. computerboxje of iets beters.
