Ik heb het 's uit zitten tekenen en er wat tegenaan geredeneerd. Je lijkt gelijk te hebben.
U1 is een wisselspanningsbron (van 240VAC, 50Hz, Sinus), de genoemde spanningen zijn instantane waarden
 _______  339VDC
U1      =
|_______| 0VDC
T=0
De C is net opgeladen, dat er nog het e.e.a. aan weerstanden in serie staat heb ik even wegversimpeld. Ik plug nu de boel uit:
 __   __  339VDC
U1      =
|_______| 0VDC
T= nog steeds 0, kwestie van snel pluggen.
Voor wie dat niet geloofd: T=2000ms
Dan laat ik de sinus 10ms verder doorlopen zodat ik in het dal zit
-339VDC__   __ 339VDC
      U1      =
      |_______| 0VDC
T=2010ms. (Of gewoon 10ms)
Als ik nu de onderbreking weer zou verbinden zal er nogal een ongezonde piekstroom gaan lopen, maar de spanning over de condensator neemt inderdaad AF en niet toe.
Voor het gemak definieer ik de 0V even ergens anders
(Gewoon overal 239V bij optellen):
   0VDC__   __ 678VDC
      U1      =
      |_______| 339VDC
T=10ms (+n*20ms)
Nog steeds inderdaad 339VD over de condensator. (Logisch, want ik heb niks echt veranderd, alleen de hypothetische zwarte draad van mijn hypothetische voltmeter ergens anders aangesloten)
De spanning over de onderbreking is wél verdubbeld* (Dus als dat een schakelfet of een triac zou zijn moet je daar rekening mee houden), maar de spanning over de condensator zelf niet.
*T.o.v 10ms eerder. Niet door het herdefiniëren van het 0V punt, dat maakt het hooguit duidelijk om te zien.
Dus, Maartenbakker, verklaar je nader:
Op 26 maart 2016 18:17:50 schreef maartenbakker:
De 400V condensator is niet zozeer krap gedimensioneerd maar TE krap gedimensioneerd (tenzij je 100..127V netspanning in huis hebt). Het laatste dat je bij een nachtlampje wil is een knal en rook, want dat is ook bij foliecondensatoren wel degelijk een bekende faalmodus. Krap gedimensioneerd zou een 630V condensator zijn. Normaal gedimensioneerd is een 1000V of een X2 condensator.
Zou je het lampje in de huidige toestand gebruiken, dan mag je het in elk geval nooit binnen een x aantal seconden uitschakelen en weer inschakelen want dat veroorzaakt pieken over de condensator die worst case oplopen tot bijna 700V.
Ik krijg het namelijk niet voor elkaar.
Waar je 239 schrijft bedoel je 339 (240 * √2)
En als je iets optelt bij 0 wordt het resultaat positief en niet negatief.
Precies. En toch weten we uit ervaring dat die C stuk gaat. Alhoewel je niet over de max. spanning heen gaat. Zou je over de max. stroom heen gaan?
:o Thanks, aangepast. Ik bedoel inderdaad 240√2, vorige post ging het nog goed...
common sense zegt ook al dat de piekwaarde onmogelijk lager kan zijn dan de rms waarde.
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op (47%)]
Op 27 maart 2016 12:39:40 schreef EricP:
Zou kunnen. 680V/10Ω = 68A. Is ook een beetje zielig voor dat 10Ω weerstandje. Daar staat bij ongunstig inschakelen bijna 700V overheen.
PS:
Over die condensator komt nooit 700V te staan. (aannemende dat de netspanning een schone sinus van 240V is)
[Bericht gewijzigd door ohm pi op (13%)]
Hmm door de illustraties van Lucky Luke twijfel ik aan mijn redenatie, maar uit ervaring en uit de cijfers van de condensatorfabrikanten weet ik dat de uitkomst juist is. Waar gaat het mis?
Ik zie maximale stroom genoemd worden, dat speelt vast wel mee bij slijtage. Vaker hoor je fabrikanten over een maximale dV/dt oftewel de snelheid waarmee je spanning over de condensator mag forceren. Dat verklaart echter ook niet het hele verhaal.
P.S. Dat van die 700V over het weerstandje klopt in elk geval. Dat is ook de reden dat je bij enkelzijdige gelijkrichting een stevige diode nodig hebt.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (15%)]
Misschien door de aanname van mij en @Lucky Luke. Wij gaan uit van een schone sinus, maar in werkelijkheid kunnen er flinke spanningspieken op staan. In dat geval is een voorschakelweerstandje wel handig. Dan krijg je een RC-filter die de ergste spanningspieken over de condensator onderdrukken.
Degradatie van het dielectricum, slechte grondstoffen gebruikt tesamen met het constant aan het net hangen incl. de vele stoorpulsen, het Senseo effect. Condensators met dezelfde specs van een goed bekend staand merk hebben er geen last van. Op het net staan wel electronenmicroscope foto's van het vernielde dielectricum.
Was het gezegde niet if you eat/feed peanuts you get monkeys? In dit geval de pindachinees. Voor de jonkies die dat niet herkennen pindachinees >
https://www.google.nl/search?q=pindachinees&tbm=isch&tbo=u&amp…
De grap is alleen dat die "ruwweg factor 3" tussen DC werkspanning en AC werkspanning ook opgaat voor goede condensatoren van een duur merk. Er zit dus ergens een stukje natuurwet in, maar welk en waar? Ik ben de draad kwijt maar het blijf nu wel in m'n achterhoofd broeien.
Ik denk dat de uitkomst niet juist is - in deze setup. Er zijn andere setups te verzinnen waar dat verhaal wel op gaat. Zou daar de verwarring kunnen zitten?
Ik geloof het direct. Maar dan nog... die spanning loopt zo ver niet zomaar op. De stroom wellicht wel. We weten allemaal dat die C dat niet leuk vindt, maar ik geloof er nog steeds niks van dat ze stuk gaan omdat de spanning te hoog wordt.
Als je op AC van de top-top spanning uit kunt gaan, dan kan ik al een groot deel van die factor 3 verklaren. Maar hier haal je de top-top niet...
Condensatoren gaan stuk op AC, niet door overspanning noch overstroom maar door (interne) ionisatie van de kleine insluitsels, waar veel hogere veldsterktes optreden dan je zou verwachten. Langzaam maar zeker wreet dat de boel kapot, vandaar dat de C waarde acheruit gaat.
groeten
Kris
Maar... Treedt dat dan niet op met DC? Of wil je zeggen dat het proces van ionisatie dan 'eenmalig' is en daarna stabiel blijft?
Bij AC loopt de volle stroom door het diëlectricum. Bij DC niet.
Dus @kris van damme zou gelijk kunnen hebben. (Voor mij heeft hij gelijk, maar dat kan ik officiëel niet zeggen omdat ik er geen verstand van heb)
