Hallo allen,
Ik heb hier een Bose set staan bestaande uit Bose AV20 controle console en Bose versterker PS28ii.
Deze set heeft overspanning gehad, door een zwevende nul draad.
De versterker, gaat alleen het power lampje knipperen van groen en geel, met aangesloten controller, anders gebeurt er niets.
Geen geluid, ook de voeding spanning op de uitgang ic is te laag, lijkt wel op en soort stand-by spanning, +/- 13V pos./neg.
Op de controller gaat alleen een power lampje branden stand-by = geel en aan is groen, verder gebeurt er ook weinig.
Daar ik ook geen schema,s kon vinden, is het moeilijk bepalen waar het probleem zit en welke spanningen er overal moet zijn.
De controller heeft een losse externe voeding en deze geeft wel de juiste spanning af.
Wie kan mij verder helpen?
Henk
