Hoi,
Ik heb een autoradio aan een pc-voeding gehangen 12V/8A en de 5V lijn belast met 2 weerstandjes 10ohm/10W parallel (Om een stabiel signaal te verkrijgen).
Wanneer deze radio speelt is het volume erg beperkt, weet iemand wat hiervan de oorzaak kan zijn.
Alvast bedankt
Een geladen auto accu is tijdens het rijden ongeveer 13,8V een PC voeding geeft 12V. Die 2V verschil kan een hele hoop uitmaken. In sommige PC voedingen kun je het regelen.
Kijk wel uit, er staan gevaarlijke spanningen op sommige onderdelen en koellichamen in een PC-voeding.
Heb nu 11.4V, die voeding is dan intern regelbaar of hoe zit dat?
Bedankt
De meeste voedingen zijn intern niet regelbaar, je moet geen instelpotmeter verwachten oid. Wat je wel kan doen, is knoeien met de feedback-weerstanden om op die manier toch een hogere uitgangsspanning te krijgen. Probleem is dan weer dat je de overspanningsbeveiliging ook moet uitschakelen...
Google er maar eens op, er zijn genoeg zendamateurs die een PC voeding naar een 13.8V voeding geconverteerd hebben :)
Ik ga meteen zoeken, bedankt allemaal
Zijn het auto-luidsprekers of huiskamerluidsprekers die je gebruikt? Bij 8 ohm heb je maar de helft van het vermogen dan bij 4 ohm. Als je dan nog luidsprekers met een laag rendement gebruikt ga je nog minder geluid hebben.
Uit mijn eigen ervaring weet ik dat als de stekkers van het moederbord niet zijn aangesloten de voeding niet zijn maximale vermogen afgeeft (of hoe je het ook maar zegt).
Misschien moet je de 12V van die moederbord stekkers eens gebruiken? Of doe je dat nu al?
13.8V of +- 12V is toch bij een normaal niet vervormend geluidsniveau niet echt van belang? Pas als je hm harder zet met bovengemiddeld zware boxen ga je verschil wel merken... <-- Maar dit is geen ervaring ;)
een PC voeding is uberhaupt niet zo geschikt voor dit soort doeleinden.
wij hebben uuit eens een 2x 50 W car amp in ene project gebruikt, we hadden mar 1 kanaal nodig, mar het ding ging niet eens aan op een voeding van 200W!!
we hebben er uiteindelijk 2 parallel in gezet om het ding aan te laten gaan :) (ja nu weet ik dat dit best wel fout was om die dingen zo aan elkaar te koppelen, maar toen werkt het prima :))
mwa auto versterkers of autoradio's zijn maar 4 ohm of zelfs 2 ohm !! van die goed kope dingen.
herstel je ff stichy, de gebruike car amp was 8 ohm stabiel (hij gebruikte zelfs nog de DIN normering, t.m. de DIN stekker toe)
Mwah, een PC-voeding is best bruikbaar voor zo'n dingen hoor, zolang je niet meer power vraagt dan je voeding kan leveren.
Dat je een amp niet in gang krijgt met een voeding, kan liggen aan bufferelco's in de amp zelf die opgeladen moeten worden... vooral oude voedingkjes met weinig vermogen denken dan meteen dat er een kortsluiting is en schakelen uit. Een modernere voeding moet dat gewoon aankunnen :)
dit klinkt logisch subsonik, ik had niet ged8 aan het inschakel stroompje en de beveiliging :) hij trok nl als hij aan was helemaal niet zoveel stroom
